Багажник на крышу
Итак, хотелось бы подвести краткий итого по поводу того, какой багажник (поперечины с опорами) можно купить на на ff2 (по возрастанию цены):
1) Багажник Automaxi Supra (ссылка_1 и ссылка_2). Ориентировочная стоимость - около 2,5к;
2) Багажник Amos Dromader C 15 (ссылка_1 и ссылка_2). Ориентировочная стоимость - около 3к;
3) Атлант с обычными алюминиевыми поперечинами (ссылка 1, ссылка 2). Ориентировочная стоимость - около 3,5к;
4) Багажник Атлант с "аэродинамическими" поперечинами (ссылка > ([URL=http) - не реклама, просто не нашел фото на форуме). Ориентировочная стоимость - около 5,2к;
5) Багажник Оригинальный багажник Ford. Ориентировочная стоимость - около 5,9к;
6) Багажник Atera - черный стальной железный профиль:
a) для ff1 (ссылка > auto-look.ru). Ориентировочная стоимость - около 5,7к;
7) Багажник Atera - светлый овальный алюминиевый профиль:
a) для ff1 (ссылка > auto-look.ru). Ориентировочная стоимость - 7,3к.
8) Багажник Thule - перекладина квадратного сечения (ссылка > automakiag.ru). Ориентировочная стоимость - 7,8к;
9) Багажник Mont Blanc FlexiKit 2 прямоугольный профиль:
а) для ff2 (ссылка > auto-look.ru). Ориентировочная стоимость - 7,9к;
10) Багажник Thule - перекладина эллиптического сечения
(ссылка > automakiag.ru). Ориентировочная стоимость - 10 к.
Предлагаю список дополнять и уточнять, добавлять фото как багажники смотрятся на авто, чтобы тем, кто будет заниматься выбором не приходилось перечитывать по 15-20 страниц в поисках нужной информации. И еще - я искал багажник для хетча (нет продольных дуг), поэтому в списке нет багажников, которые крепятся на них.
Можно сделать аналогичные списки и по боксам.
Установка рейлингов на универсал
Взаимозаменяемость багажников для седана и 5-дверного хэтчбека
"Ремкомплект" багажника
Чертёж крепежа для багажника
Еще один вариант изготовления крепежа багажника
Чертёж заглушки с отверстием для багажника
Замена пластиковой гайки крепления багажника
Замена штатным шайбам оригинального багажника
Багажник от ВАЗ 2110
Thule Ocean 200
Thule Pacific 200
Thule Pacific 600
Thule Pacific 780
Thule Motion 800
Замена личинок замков на боксах Thule
Автобокс TerraDrive 440
Еще про TerraDrive 440
Колхоз багажника от Нивы
Заглушки в места крепления багажника
Резиновый уплотнитель для аэродинамического профиля
багажник на крышу, крыша, багажник, перевозка грузов, длинномеры, бокс на крышу
randall
18 October 2009
Багажник на крышу
1M
3,2K
Roman_M
30 November 2017
Кочевник78
У этого багажника, кроме "колхозинга", есть еще один минус - нестандартная ширина поперечины и отсутствие Т-профиля. Для лыжных или велокреплений придется искать переходники.
opp
1 December 2017
Наглый вопрос, может кто нибудь одолжить багажник на денек?)) Москва.
Sonne_im_Nebel
3 December 2017
Bikas:
В Яндексе(картинки) резиновые ножки с аппаратуры, для примера http://www.chipdip.ru/product/sf1406.aspx
или "пробки резиновые медицинские".
кому если понадобится - ножки по ссылке микроскопические, не подходят. попробую вариант с гайками от девятины.
Malish
19 February 2019
13
Заготовка ключа для багажника на крышу Thule / Ford, боксов Thule и велобагажников Thule.
Помогая одноклубнику ptica13 сделать дубликат ключа для багажника на крышу Thule / Ford в дополнение к уже имеющейся информации Багажник на крышу (сообщение #17911616) удалось выяснить следующее.
1. Есть мастера на Avito (найти их не сложно поиском) которые делают дубликаты ключей со следующими расценками:
Если 1 ключ = 500 рублей.
Если 2 ключа, то по 300р = 600 рублей.
Если просто болванка / заготовка ключа = 100 рублей.
Сделать копию имеющегося вашего ключа = 200 р.
2. Сделать ключ в мастерской из заготовки мастера 150 руб. за 1 шт. Но не у всех мастеров есть заготовка. Сам я нашел в 3-ей мастерской на м. Водный стадион, где мне сделали 2 ключа. В 2-х других не нашли болванку.
3. Купить заготовку самому JMA BL-5D 16 руб. например тут https://www.simakey.ru/product/BL-5DVO-1_BT5RCAB...A7R_x_x и сделать копию в мастерской за 50 руб. Итого 66 руб. Вместо 150 руб.
В магазине https://www.simakey.ru/contacts/ Москва, ул. Марксистская 20, строение 6 сказали, что из 3-х известных моделей JMA BL-5D, Errebi BA6R и Jma BL-4D самая подходящая заготовка JMA BL-5D. Поэтому я остановился на ней. Если кто то найдет более подходящую заготовку просьба сообщить.
Лично сделал ключи для багажника на крышу Ford, бокса Thule и велобагажника Thule, все работает.
Информация для истории
kodesh
11 December 2017
Моя бабка говорит: "Нет головы - считай калека". Так вот это про меня.
Пытался выковырять застрявшую пластмассовую заглушку в месте крепления оригинального багажника - ту что таится под мастикой. Как итог - проделал отверстие на дне этого колодца. Металл на дне оказался очень тонким, я его шилом проткнул (перестарался, не почувствовал как достиг дна).
Что там за этим металлом - уже обшивка потолка салона?
И сразу вопрос второй, если все же поставлю багажник, вкручу крепление как положено - есть вероятность того, что вода просочится по резьбе, попадет в это отверстие и пойдет дальше гулять? Ведь это место никак дополнительно не защищено от влаги.
LKonst
11 December 2017
kodesh
Крепежный болт можно каким нибудь герметиком намазать, а без багажника тоже болтик вкрутить с герметиком.
Ne_lgi_mne
11 December 2017
kodesh
Соглашусь с LKonst, лучше всего вкрутить болтик примерно 20мм на герметик или синий фиксатор резьбы.
Я на зимний период и летом, когда не пользуюсь багажником, все четыре отверстия "глушу" толстым слоем литола (прям отвёрткой внутрь набиваю) и закручиваю болтики. Сверху их также покрываю литолом.
kodesh
11 December 2017
Ne_lgi_mne:
kodesh
Спасибо вам обоим за совет.
Sonne_im_Nebel
12 December 2017
не знаю как вы, у меня стояли поперечины на хэтче 365 дней, ни разу не снимал. все ок, ничего не прикепело, только сраные шайбы развалились. но я запихивал герметик прям в дырку, потом закручивал в нее шпильку. а потом еще и вокруг шпильки с отверстием герметика. через 2 года открутилось руками.
кстати, если кому надо поперечины - велькомен в личку
Malish
7 January 2018
Продолжаю разбираться с заготовками ключа для замков Thule.
Нашел, на мой взгляд интересную информацию, которую добавил сюдой: Багажник на крышу (сообщение #18610284)
Заготовка ключа для бокса на крышу Thule.
Посмотрел я на своем дубликате ключа для бокса и нашел следующую маркировку: Errebi BA6R
Цена заготовки так же копеечная.
Судя по сайту http://ultimo-k.ru/catalog/keys/11-5178/ аналоги: SILCA BT4 , Jma BL-4D , Orion BU13
На сколько одинаковы Errebi BA7R (багажник на крышу Thule / Ford) и Errebi BA6R не знаю, попробую выяснить.
Фото ключа прилагаю.
brokendubz
20 January 2019
Malish
Столкнулся с проблемой изготовления дубликата ключа от поперечин Thule WingBar Edge с номером 113. В своем городе обошел примерно 6 ключных мастеров, и только в седьмой точке у мастера нашлась болванка. Он мне сделал из Silca BT2, и сказал, что если вдруг не подойдет или будет плохо открывать - подходи, подправлю. Но по факту все подошло идеально. Фото прилагаю.
ruslanmazik
5 February 2018
Привет Камрады!
Кто нибудь ставил такой багажник???
https://autovigor.ru/product/bagazhniki-na-krysh...0aerbl/
https://www.youtube.com/watch?v=uHZ7rqEbTtI
Цена более менее, а вот крепление немного смущает.
mashinall
4 April 2018
Универсальный, две тысячи на авторынке
x13
6 April 2018mobile
mashinall:
На москвиче вообще смотрелся бы как родной))
А так нет единой плоскости поперечен изза изогнутой крыши
ХИМЧАНИН
17 April 2018
mashinall:
Похож на Дромадер С-15. Почти не подорожал за 10лет. Я в Южном порту тогда брал 1200р
Шумит сильно.
Прикупил к нему сейчас гроб (автобокс) на крышу - LUX Viking 460, ибо самую малость перестал умещаться на рыбалку. Как раз в гроб должны войти палатка, шатер, тубусы со спиннингами, может еще чего из мягкого пихну. Так вот, с гробом маленько разогнался, а все тихо, шум исчез. Поеду подальше на дачу, послушаю.
А так, сколько всякой вагонки, досок, мебельного щита и т.п. на этом превезено, не счесть.
serg1983
23 April 2018
Гайка от ступицы Ваз 2101.
На зад не получилось примерить, т.к барашки закисли так что пришлось пилить штатную шпильку, вытаскивать барашек и ставить обычный болт М6х90. Штатная шпилька м6х80
ХИМЧАНИН
23 April 2018
Решил показать недавно приобретенный автобокс LUX Viking 460.
В шапке разные боксы есть, а этого нет. Крепление скобами, т.е. к любым поперечинам.
Лишнюю резьбу решил пока не отрезать, пока. Купил в Леруа глухие гайки, что бы резьбой вещи не подрать, и накрутил сверху.
К стати, с боксом даже этот колхозный багажник почти не шумит. Проверил на скорости 120 кмч.
Ремни в комплекте ерундовые, воспользовался своими, когда-то купленными в Кастораме.
Задней двери хетча бокс не мешает, впереди в лобовом стекле его не видно, только если вообще голову вывернуть и упереться лбом в лобовое стекло.
Романыч 83
25 April 2018
Господа, товарищи ...еще один вопрос...про естественно багажник. А нид хелп) У меня универсал фокус 2 2011 на крыше только 4 заглушки. Оригиинальный уже отчаялся найти. Уже почти год на авито, только седаны и хэчи. И вот в отчаянии решил ТУЛЕ...Но тут то и возникает впрос. Вот ТУЛЕские они подъодят и на селаны хечи и универсалы..вот например то что подобрал подойдет ли на универсал?
Оригинал же различается седан и хеч и универсал.
Две аэродинамические дуги Wingbar 961 серебристого цвета - длиной 118 см.;
Четыре упора (753)- низкий профиль;
Установочный комплект THULE KIT кит 3015;
Ключи с личинками для запирания на замок;
lom420
25 April 2018
Романыч 83
Багажник
Roman_M
25 April 2018
lom420:
Романыч 83
Багажник
Не подойдет он ему, это комплект от дорестайла с Т-профилем в имитации рейлинга
Романыч 83
25 April 2018
lom420 это точно не подойдет!
Вопрос то был в чем...оригинал на универсал один багажник а на седан и хэч бэк другой, а если подбирать от того же ТУЛе то н на все виды кузова одинаковый.
И подойдет ли
Установочный комплект THULE KIT кит 3015; НА УНИВЕРСАЛ!!! Стоял на седане.
Заранее спасибо !!!
Sipe
26 April 2018
Романыч 83
Если верить www.thule.com, то всё подходит.
brokendubz
26 April 2018
ХИМЧАНИН
рекомендую сразу сновья промазать силиконовой смазкой подвижные части внутреннего замка с двух сторон, и механизм складывания крышки спереди и сзади. у самого Lux 735 - после полугода катания с ним - все механизмы начали сильно стопориться и заедать
ХИМЧАНИН
26 April 2018
brokendubz:
ХИМЧАНИН
Понял. Спасибо.
Дешифратор
2 May 2018mobile
Добрый вечер. багажник с хэтча оригинал пойдет на седан? не нашол подродности в теме
ХИМЧАНИН
3 May 2018
brokendubz:
ХИМЧАНИН
Не понял, что там смазывать. Вкрывать все коробочки и там механизмы всякие?
brokendubz
3 May 2018
ХИМЧАНИН
Нет, смазать металлические пластины что идут от этих коробочек-замков, и смазать чёрные петли пластиковые что на носу и на заду бокса, которые держат крышку
ХИМЧАНИН
3 May 2018
brokendubz:
ХИМЧАНИН
Спасибо.
oleg_083
3 May 2018
Дешифратор
в шапке темы есть отчет про багажник с седана на хэтч. Я так же покупал оригинальный с седана на свой хэтчбек. Встал как родной
x13
3 May 2018mobile
oleg_083
" как " но не родной. Кривизна разная, поэтому нагрузка на резиночки немного иная
Люк в крышу
12 вольт в салоне/багажнике
Коврики в салон/багажник
Подсветка салона и багажника
Электропривод багажника
Увеличение багажника хэтчбека
Эмблема
Установка АКПП на ФФ2
