musinучитывая традиционные Фордовские недочеты в части грязевой аэродинамики, вопрос: в паз, по которому двигаются задние двери, грязь не набивается?
-Евгенич-
8 March 2011
C-MAX 2: задние двери
Dusha
Перед счётом он писал, что по 3500 брал.
посмотри по finis на zzap.ru
LH 1887372
RH 1897181
у официалов все и всегда дороже.
VADIMICH
31 March 2017mobile
Правая задняя дверь,вылезла и как я понял разлетелась пластиковая цепь у которой внутри провода(не знаю как правильно назвать эту запчасть). Всё это вылезло из кожуха на двери.Заехал в Заречье заказал этот "замечательный" девайс+ установка у них.По деньгам вышло где то 9500, под ключ.Пока выгадываю время чтобы к ним доехать на ремонт.Работаю на Форд кастом,так вот там(собственно как на всех сдвижных дверях) стоят нормальные концевики(беспроблемные!!!)
Общался со многими электриками,не пойму,либо не хотят возиться,либо криворукие,я имею ввиду поменять питание задних дверей,убрать этот проблемный шлейф и поставить концевики(место под них есть).В одном месте сказали что в двери стоит какой-то блок, поэтому и нельзя ничего менять.Неужели из наших "рукастых" никто не заморачивался?!Посмотрите братцы,может у кого есть схема этих дверей, поделитесь своими измышлениями.Дело не в деньгах,но очень хочется убрать этот ненадежный механизм на наших сдвижных дверях.
VADIMICH
1 April 2017mobile
Ау,есть тут кто-нибудь?Или я не туда пишу, подскажите тогда куда писать.А вообще это хорошо что мало народу на нашей ветке, значит у гранд с мах2 проблем не так уж и много,и все основные болячки уже обсудили.
Kazbek-SKM
2 April 2017mobile
Я тоже думал по поводу задних дверей - ну зачем нам нужна была возможность гонять электростеклоподъемники на открытой двери в ущерб надёжности и за счёт усложнения (читай удорожания) конструкции. Никакого другого преимущества этот жгут не даёт. Но вручную переделывать конструкцию как-то влом.
VADIMICH
2 April 2017mobile
Почему не реально?В жгуте двери идут 9 проводов,есть 8-ми контактная группа (дверь+стойка). Плюс один концевик на открытие,закрытие. Больше всего меня интересует: стоит ли какой блок в самой двери и нельзя ли его вынести в салон.Я думаю что если так сделать,то будет дверь ходить легче,а вероятность замыкания проводов будет меньше,так как провода не будут сгибаться-разгибаться.9апреля у меня замена этого шлейфа в Заречье.Когда разберут дверь, обязательно всё там посмотрю.Вот примерно про такую конструкцию я толкую:
Kazbek-SKM
2 April 2017mobile
Знакомый автоэлектрик, с которым мы вместе меняли косы на моём симаксе, сказал, что такая контактная группа годится только для срабатывания центрального замка и не выдерживает токи стеклоподъёмника.
DenisK14
2 April 2017mobile
Народу мало потому что машин мало,да и действительно машина хорошая,никаких проблем за 140тыс.По задним дверям в первуюже зиму стало ясно,что лучше не мыть,задняя левая в морозы всегда туго ходит,стараюсь не трогать и ничего страшного,у офицалов опыта нет,не берутся регулировать.
Уже почти год езжу не пользуясь задней правой дверью. Думаю через месяц сяду и разберу все сам, попробую сделать новую косу, ибо покупать за 7000 я пока себе позволить не могу. Вот думаю паяльник держать вроде в руках умею, буду пробовать. На крайний случай все же куплю косу, все равно эта уже не работает)) Причем проблема именно в закрывании двери на центральный замок, ибо стеклоподъемник норм работает. И да к вопросу выше, там в двери действительно стоит блок управления (я даже левый с правым менял, когда искал проблему не закрывания двери).
Stasya1219
14 May 2017mobile
Здраствуйте ,сломалась задняя правая дверь.Сказали что нужно менять всю эту опору,не знаю как она называется ,не можем найти эту запчасть для замены .Помогите кто сталкивался с этим
Stasya1219
пластиковая коса с проводкой? Та что вылезла из паза?
Stasya1219
15 May 2017mobile
Puxugan
вся эта пластиковая штука на которую ногу ставить нельзя если она целиковая деталь,а так нужно ее начало,где ездит
Dusha
15 May 2017
судя по фото, у вас со змейкой в которой проводка там траблы, не должна она вылезать наружу (если это ваше фото).
нужны детали повреждений. Электрика работает на двери, проводка повреждена? В чем трабл конкретно?
Q-cent
16 May 2017
Stasya1219коды косы были указаны тут
C-MAX 2: задние двери (сообщение #18188243)А так, сначала разберитесь что конкретно сломалось. Либо коса-змейка, либо ролики, либо опора двери.
Stasya1219
17 May 2017mobile
Dusha
фото не мое
Q-centвидимо эта фигня с проводкой
Q-cent
А где ее взять ?на экзисте нет,прозвонила несколько разборок ,у них таких машин и не было никогда
Stasya1219на этой же странице, чуть выше, даже коды для заказа выложили
C-MAX 2: задние двери (сообщение #18188243)Тема всего 6 страниц, не трудно прочитать, как мне кажется. Тем более купить косу не самое сложное, сложней ее поменять.
Q-cent
18 May 2017
https://www.avito.ru/kaliningrad/zapchasti_i_aks...2647652
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i...7617956
На экзисте пишет, что за 4 дня привезут. Правду пишет Puxugan, найдите, кто её поменяет. Там пол салона разобрать надо...
А вообще, если проводка целая и сломано только то, что на фото, то можно что-то придумать, змейку заправить обратно...
Stasya1219
18 May 2017mobile
Q-cent
купила сегодня бу,нашла
azmr1978
19 May 2017mobile
ребята привет,купил не так давно 11 года ,все в нем устраивает но шум в обеих задних дверях раздражает ,шумит где то по середине между направляющими ,но не уверен ,здесь в теме не нашел.заранее благодарю.
всем привет, машина 12 года, столкнулся с проблемой задних дверей
на левой двери борходка, которая закрывает змейку уже была оторвана прежним хозяином, поэтому там обильно смазкой поливаю и вроде не примерзает ничего. На правой двери по не знанию после мойки открыл, пластиковый кронштейн загнуло, кое как закрыл дверь, пробовал в теплом гараже открывать, идет туго, цепляется за борходку, менять всю косу за более 10 тыс не хотелось бы, кто нибудь как то решил эту проблему?
uliksher
Открути винт на скобе, который держит косу на двери. Потом вытащи всю косу, расправь, соедини все разъединившиеся звенья, смажь и аккуратно заправь обратно. Если вся электрика на двери работает, то менять не надо.
uliksher
и еще, возможно тугость открывания связана с "засранными" направляющими и роликом по центру двери. Приоткрой дверь, и пролей каким нибудь быстрым очистителем (вроде вюртовского для тормозов или этим liqui moly 1900, но можно и любым другим), потом протри направляющую (я простым силиконом полил, повтори процедуру, на ролик тоже полей спреем. Затем смажь ее. У меня теперь без каких либо усилий закрывается, можно сказать одним пальцем.
diamond
9 January 2018mobile
uliksher
Продувать надо. Я силиконом из балончика обработаю сразу после мойки. Силикон выгоняет влагу. И уплотнители дверей, чтоб открыть в мороз легко было.
uliksher
29 January 2018mobile
Там была бархотка, убрал ее нафиг, поправил косу, сейчас работает нормально, после каждой мойки сейчас танцы с тряпкой, воздухом и смазкой))
Господа. Помыл машину и забыл сказать чтоб не мыли косу. Естественно сегодня открыл дверь и все внутренности наружу (это правая дверь). Левую попробывал открыть не поддалась, думаю лучше не трогать чтоб не сломать. А что делать с правой? Окно открывается, замок закрывается.
Vlad1985
Косу назад заправить, Лучше просушить предварительно.
