Установка штатного биксенона
8 years
28
Предлагаю обсудить тему установки штатного биксенона.
Распиновка разъема ксеноновой фары:
2 - ДХО
6 - подсветка поворота (Bend)
5 - Дальний (совместно со шторкой в линзе)
7 - Масса всего, кроме ближнего и блока управления наклоном линзы
12 - габарит
10 - ближний свет (+ на блок розжига)
9 - масса блока розжига
11 - масса блока управления линзой
13 - + блока управления линзой
14 - вход сигнала для управления линзами с блока HCM
8 - поворот
биксенон, опыт установки ксенона, штатный свет, ксенон, свет фар, своими силами, фары фф3
gnikolay
17 February 2012
524,5K
2,2K
Romblch
10 January 2018
Vpkpatok
нет, у меня предыдущий FF3
evgenii7788
17 January 2018
Ребят подскажите фары от Праворульной версии подойдут на леворульную, их можно будет перенастроить
Absorb
17 January 2018
evgenii7788:
нужно поменять сами биксеноновые модули на леворульные, ну либо только шторки
Segonator
17 January 2018
evgenii7788
Фары подойдут, но будут светить на встречуку вместо обочины. Придётся менять модули
RedPepper
17 January 2018
Absorb
Segonator
evgenii7788
Если рест, то подойдут.
Absorb
17 January 2018
RedPepper
ну да, там же вроде барабан стоит? или доп шторка?
RedPepper
19 January 2018
Absorb
Без понятия. Но в бк есть пункт какое движение. И при смене световой пучок меняется
713KAM
23 January 2018
Подскажите пожалуйста, стоит штатный премиум свет с завода, машина дорестайл- при запуске одна ресничка (правая) в режиме ДХО вспыхивает и сразу гаснет. Менял фары местами, левая на месте правой исправно работает , а правая на месте левой так же вспыхивает раз и гаснет, значит дело не в прошивке и проводке. Есть один момент: когда на заглушеной машине включаю габариты, то обе исправно горят в пол накала и завожу машину, габариты продолжают нормально работать. Если переключить на дхо опять, то правая гаснет тут же. Бывает просто включаешь зажигание и правая может нормально гореть дхо, только завожу опять вспыхнет и гаснет. Может дело быть в плате управления?
RedPepper
24 January 2018
713KAM
Может
713KAM
24 January 2018
RedPepper:
713KAM
Может
Она вообще ремонтируется? Каким образом можно проверить ее? Сегодня еще заметил когда вкл зажигание, но не завожу машину, то дхо горит, как только завожу вспыхивает и гаснет
john0791
14 February 2018mobile
evgenii7788:
В фокусе 3 рестайле в приборке есть функция выбора праворульной или леворульной машины, фары в зависимости от выбора автоматический корректируются (если ксенон).
sanekk
27 February 2018
Добрый вечер, ребята, подскажите, линзы нашел, это Visteon 3? Вроде бы да, но я не уверен, так как лично не видел линзы глазами, чтобы точно понять, то ли это что нужно для ретрофита ксеноновых фар Фокуса. Фото ниже:
Romblch
27 February 2018
sanekk
они
Segonator
28 February 2018
по поводу штатного ксенона для дорестайлинга. может, кто знает.
кто-нибудь знает F.I.N.I.S. разъёма, который заходит в BCM для ДХО?
Absorb
28 February 2018
sanekk:
хм, интересно, похоже что в более поздних версиях Visteon 3 они изменили полку на низкую
morze90
10 March 2018
всем доброго времени суток!
тут такое дело, фф3 2012 года, стоит родной биксенон, с лампами d3s.
одна лампа сгорела, стояли осрам орига.
поставил китайские лампы, отрубает одну лампу комп.
не зависит от стороны, может левую, может правую. ставлю одну оригинал лампу, одну китайскую, всё работает, ставлю две китайских, отрубает одну из них, либо сразу, либо через 5 мин, либо через 20 мин и т.д.
как быть? не покупать же одну лампу за 3.500руб!!!
что и где нужно изменить через форскан или фоккус?
может какие то параметры. потому что как я понимаю комп подаёт импульсы на лампы и неугодную китайскую лампу вырубает.
инфы по этому поводу нигде найти не могу...
выручайте!) спасибо
АНДРЕЙ1973
10 March 2018
morze90
Пара ламп OSRAM D3S
самый простой вариант
morze90
10 March 2018
АНДРЕЙ1973
так то дешевле изменить настройки модуля бцм)
по любому же кто то сталкивался с этим, не все же покупают лампы по 3к за штучку!)
АНДРЕЙ1973
10 March 2018
там пара за 3000р. менять не для вашего варианта. я не знаю, что в этом случае можно поменять.
morze90
10 March 2018
АНДРЕЙ1973
да я вижу что пара. но всё равно жаба душит... и хз как они по состоянию.
можно, можно, как то же ездят люди с китайскими лампами)
firesanek
10 March 2018mobile
morze90
Душит жаба, купите жигули...
Понимаю у дилера 10 т стоит одна - дорого.
А 3.5 норм цена.
morze90
10 March 2018mobile
firesanek
пойду жигули куплю)
все таки если кто сталкивался с такого рода особенностью, напишите что нужно сделать. спасибо)
RedPepper
10 March 2018
morze90:
firesanek
пойду жигули куплю)
при штатном ксеноне поставить хорошие лампы
Drynna
11 March 2018mobile
Всем привет,подскажите штатный биксенон поставить на рестайл кто нить пробовал?что купить и какую сумму готовить и есть ли в титаниумах под него проводка или тоже докупать?заранее спасибо..
Segonator
11 March 2018mobile
АНДРЕЙ1973
Возможно, речь идёт об альтернативном ксеноне. В конфигурации можно поправить.
Но мне кажется, что это не поможет
АНДРЕЙ1973
11 March 2018
Segonator
я знаю все, что есть в центральной конфигурации. и не только в ней. как только он запишет значение 03 в 14-м байте, у него отвалятся датчики автокорректора. у него штатный ксенон.
пусть пробует. там много значений
Homer541
17 March 2018
Здравствуйте, установил штатный ксенон, но есть вопросы и проблемки, нужна консультация. Сейчас никаких ошибок по фарам нет.
1. Линза поворачивается в след за рулем после достижения определенной скорости или в авто режиме линза всегда должна следовать за рулем, даже когда стоишь на месте?
2. При включение заднего хода, должны загораться только виражки, или линзы еще должны разъезжаться?
3. Ксенон долго разгорается, обычно я включаю-жду-выключаю-включаю ближний свет, чтоб горело как надо.
4. При запуске двигателя линза ходит влево-вправо как надо, вверх-вниз совсем чуть чуть. Однако при движении пучок света поднимается выше, когда подъезжаю к спереди стоящей машине, пучок света опускается, но с маленьким подёргиванием.
Из проводки добавлялbсь в фару 6, 13, 14 пины (остальные были) и вся проводка под датчики. Адаптацию HCM делать боюсь, так как на прошлом модуле это мне дало ошибку об отсутствии калибровки, после чего калибровка не восполнялась даже через etis.
john0791
19 March 2018mobile
Homer541:
Вираж фар только при определенной скоростью.
Должны еще разъезжаться линзы. У меня перестали разъезжаться после активизации сигналки и автозапирание двирей.
Ксенон разгорается вроде тоже не сразу, но манипуляции как у вас вкл/выкл никогда не делал, не было необходимости.
Четвертый пункт все правильно, так они и работают. У меня ксенон с завода.
Последний пункт я не знаю.
Homer541
26 March 2018mobile
Кто-нибудь может сказать резисторы какого номинала нужны для обманок датчиков положения кузова? В этой теме есть посты про резисторы 0.025 В и 2.4 кОм, таких резисторов я не знаю. Есть 0.25 Вт (мощность рассеивания, обычно резисторы сначала по этому параметру классифицируются).
АНДРЕЙ1973
26 March 2018
любые. хоть 0,25 Вт, хоть 0,5 Вт , да хоть 1 Ватт поставьте.
