Есть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Так же имеется смежная тема в Эксплуатации
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
При вопросе указывайте какой у вас авто: тип кузова, двигатель, коробку, год выпуска !Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыПожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
21 October 2009
FocusInstruktor
16 January 2018
Valer0_on
Они это давление измеряли когда лампочка горела?
PvM54
16 January 2018
Valer0_on:
PvM54 Значим нужно думать о замена насоса? |
Значит надо завязывать экспортировать машину. И дифектовать насос, клапан насоса, вкладыши.
А там думать что дальше делать.
И официалы тут не нужны. Ибо цены конь, а толку ноль
Valer0_on
16 January 2018mobile
FocusInstruktor
Вот без понятия, в зону ремонта не пускают. Но сомневаюсь что грели до 99’
Valer0_on
PvM54
Про официалов согласен. Вкладыши коленвала?
FocusInstruktor
16 January 2018
Valer0_on
Съезди к НЕ официалам.
Кстати ты в этом масле уверен? Уровень масла не вырос?
Valer0_on
FocusInstruktor
В масле уверен и уровень на одном месте.
serega836
PvM54Или тебя вот этот блок интересует?( Блок подогрева сиденья)
Ford Focus 2 05 115 лс обошлась резьба на пробке картера масла на самом картере что можно сделать?
Андрей34:
Ford Focus 2 05 115 лс обошлась резьба на пробке картера масла на самом картере что можно сделать? |
Покупать гайку на размер больше и нарезать новую резьбу
алексей84фокус2
17 January 2018
всем привет. подскажите, где находится предохранитель на подсветку номера и на лампу заднего хода??? фокус 2 рестайл,(хетчбек). заранее спасибо).
Всем привет!
В чем может быть причина не работающей регулировки по высоте ремня безопасности? С водительской стороны.
Перенатяжитель работает.
ZHRV1
Скорее всего вам придется скинуть облицовку стойки и посмотреть что и как, может какая пружинка соскочила.
ambmaksim
17 January 2018mobile
А уменя на сиденья фишки подключены а жопу не греет
ambmaksim
Можит нужно через програму активировать
пришли морозы и стало выть во время прогрева двигателя, при нажатии даже прикосновении небольшом педали сцепления-пропадает, отпускаешь появляется, при движении сразу на первой передаче присутствует, как прогреется- исчезает. коробка мкпп, двигатель 1,6, масло в ней менялось в этом году при замене подвесного подшипника-заливалось оригинал. я так понимаю это гудит подшипник первичного вала? кто то советует поменять масло на более жидкое чем оригинал, или не обращать внимания? кто-нибудь сталкивался с этой проблеммой
kub82
Гудит у меня-забил.масло менял-измегений нет
FocusInstruktor
17 January 2018
kub82
А может это выжимной?
цитата (buon 12 Ноября 2009 (Четверг) 15:36))
выжимной шумит, гудит и прочее когда наживаешь на сцепление. Это объясняется нагрузкой на него при нажатии - логично. Если нажимаете на сцепление то в этот момент работает только выжимной (вращается вместе с "корзиной" и маховиком соответсвенно), валы коробки передач и диск сцепления, нанизанный на 1-вал, - состояние покоя. В данном случае, если выжимной исправен, абсолютная тишина и только работа мотора. Если сцепление включено (отпустили педаль) и есть посторонние шумы (кстати практически у всех автомобилей при пробеге после 2-ух тысяч км) объясняется следующим: шлицевая диска сцепления смещается относительно оси и причиной этому демпфер диска сцепления, который прирабатывается в процессе компенсации вращательно-колебательных нагрузок, вслдествие чего у него появляется еще одна стпень свободы, не значительная, но появляется - смещение оси. Так вот, вы отпускаете сцепление и смещенная ось шлицевой диска начинает "мутузить" первичный вал, т.е. вращать его с незначительным смещением относительно все тойже оси. Это смещение передается на ополные подшипники вала, которые и издают посторонние шумы. Попробуйте, выжать сцепление и медлено, медлено его отпустить (на нейтралке соответсвенно), повторите второй раз, тоже медленно, медленно и шумы пропадут - это объясняется центрованием шлицевой демпфера диска относитель оси (описывать процесс не буду и так сложно). Если шум выносит мозг (т.е. очень сильный) - менять диск, лучше в сборе. При замене можно убедится, что пружинки демпфера болтаются, а при усилии можно вручную смещать шлицевую диска. Как-то так.
FocusInstruktor
17 January 2018
kub82
ИИИ...
В цитате описаны шумы при ИСПРАВНОМ ВЫЖИМНОМ.
А кто сказал что ваш выжимной исправен? Возможно он просто звенит без нагрузки пока вращается в холостую, а как только на него надавливают - перестает.
serega836
ambmaksim
А зимний пакет есть в комплектации?крутилки обогревов есть?
FocusInstruktor
все может быть- только через пять минут все пропадает как только двигатель прогреется нормально и потом не появляется до следующего пуска после стоянки ночью на морозе
FocusInstruktor
17 January 2018
kub82
Ну тогда вообще не стоит обращать внимания на холодные шумы.) На холодную и не то звенеть будет).
kub82
Привет, эт звоночек о смене торм.жидкости! она гидроскопична и немного подмерзает, смотри еще немножко и снятие коробаса для замены выжимного, у меня знакомый так попал)
не пойму-это как и что делать?
тормозуху за 12 лет ни разу не трогал
kub82Замена тормозной жидкости, выборЭт вы зря.ее менять раз в два года надо
