Мультимедийные устройства штатного размера, ч.3
***Памяти Андрея Скорпионъ.***
Штатная навигационно-мультимедийная система в ФФ2. ----- Кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?
Модернизация аудио 4. ----- Полноценный компьютер в ФФ2. ---- Хулиган для ФФ1.
Предыдущая тема. ----- Предыдущая тема 2. ------ Предыдущая тема 3
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Сравнительная таблица овальных аппаратов > edwn.narod.ru от Sergert1
Фантом. Плюс еще немного.
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын.
AS-8606, AS-8607
AS-8103.
RoadRover.
DAYSTAR в России. > daystarcom.ru DAYSTAR DS-7020HD > daystar.su.
RedPower он же рыжий. > gpsnw.ru
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера > mondeoclub.ru.
Супра.
Флай.
Аскар с молотка.
CarPC.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU.
Программы навигации.
Камеры заднего вида.
TV антенны.
Скидки и предложения от партнеров клуба.
Уважаемые одноклубники!
Данная тема находится в техническом разделе форума и предназначена для обсуждения мультимедийных устройств штатного размера для ФФ2. В связи с этим убедительная просьба: стоимость и сроки доставки, способы оплаты, механизмы покупки, работу почтовых служб и т.п. обсуждать в соответствующих темах ( Онлайн-шопинг в иностранных магазинах , Иностранные интернет-магазины ) или (при желании) на специализированных форумах.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Archive (2014), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
mikekk
19 July 2011
532K
2,6K
alesh-ka
17 December 2017
Sash75
Бывают. Возможно других фирм, но с такими же характеристикамиaliexpress.com . Иногда нужно связаться с продавцом. Например
alesh-ka
18 December 2017
Sash75
Здесь и под климат можно заказать и цена подешевле и характеристики чуть лучше aliexpress
alesh-ka
28 December 2017
Сегодня получил магнитолу. Пока не ставил. Вот фото
alesh-ka
30 December 2017
Всем привет. Нужна помощь. При включении магнитолы в динамиках фоновый шум. Явно идет откуда-то наводка. Пробовал и на машине и от блока питания с минимум подключенных проводов - шум остался. Может у кого-нибудь есть мысли из-за чего может шуметь?
alesh-ka
30 December 2017
Кстати, вот мануал Мануал
31 December 2017
alesh-ka
Солидно. Даже бренд не постеснялись написать. +
alesh-ka
31 December 2017
Даже на коробке написали ))
alesh-ka
1 January 2018
Магнитола классная. Девять дюймов в самый раз. Работает шустро. Радио реально стало лучше ловить. По качеству звука - для меня слишком много басов, пришлось убавлять. Единственный минус - шипит правый передний динамик. Скорее всего криво прошивка встала так как при включении чего-либо шипение пропадает. Если есть вопросы готов ответить.
Smolan
3 January 2018mobile
Была у кого проблема с подключением redpower 31150 , все отлично только не показывает информацию с климат контроля , форд фф3 2014, комплектация титаниум , на заводе магнитолу прошивали под эту комплектацию
KSergei
7 January 2018
MaruboxM600A4 .Народ Здравствуйте.Был приобретен данный аппарат после подключения (магнитола работает только в 1 положении ключа зажигания включается сама) дополнительно в проводах питания стоит разъём и коробка управления canbus decoder джойстик с кнопками на руле работает,(регулировка подсветки кнопок магнитолы с реостата не работает)- как с этим бороться кто сталкивался?-нормально это или нет. В штатной всё было просто( 6000 audio cd)
магнитолы такого формата у меня ещё не было.
Malish
7 January 2018
poeskov
poeskov:
Реализовал на своей магнитоле (платформа HA, аудио чип TDA7851) дополнительное охлаждение:
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.3 (сообщение #18042271)
Просьба подсказать:
1. Куда подключали вентилятор по питанию?
2. Слышно ли работу вентилятора?
3. Замеряли ли температуру радиатора до и после уставноки вентилятора?
4. Как в общем показала себя эксплуатация доп. вентилятора?
5. Можно попросить фото доработки?
poeskov:
Так же на процессор RK3188 приклеил радиатор.
8 January 2018
KSergei
1. канбус надо выкидывать. Но есть мелкие проблемы.
1.1. Подсветку или liilumination подключаем напрямую от магнитолы к штатному разъёму, а не через КАНБУС.
1.2. Зажигание или ACC так же подключаем на прямую.
1.3. После удаления канбус модуля перестанут работать кнопки на руле и провод с подрулевого джойстика надо будет подключить к проводу KEY1 из магнитолы. После чего в настройках магнитолы провести программирование кнопок.
S@shok
8 January 2018
KSergei
Выше все верно написано. Чтобы магнитола работала без ключа:
1. Ставить тумблер.
2. Подключаться к доп каналу сигналки
poeskov
8 January 2018
Malish
1. Вентилятор подключил к проводу отвечающему за зажигание, т.е. повернули зажигание, включается магнитола и сразу включается вентилятор.
2. Работу вентилятора не слышно. Специально брал вентилятор на 24 Вольта, что бы обеспечить относительно нихзкие обороты вентилятора и, соответственно, низкий уровень шума.
3. Температуру не замерял.
4. Доработка показала себя отлично - глюков с перегревом больше не было.
5. Увы, на момент установки, фото радиатора на процессоре не делал. Если буду доставать магнитолу, то обязательно сфоткаю. Один важный момент - просто приклеивать радиатор на процессор (по крайней мере на супер клей) не советую. Спустя месяц эксплуатации радиатор отклеился и на кочках весело прыгал по всей плате, слава богу, что ничего не спалил. После этого случая, приклеив радиатор, я дополнительно зафиксировал его стяжкам. Теперь он точно никуда не денется.
Malish
8 January 2018
poeskov
Спасибо за информацию.
Добавил все в отчет, который внес в miniFAQ. Мультимедийные устройства штатного размера, ч.3 (сообщение #18042271)
При случае просьба сделать фото и добавить в отчет.
На мой взгляд полезная информация.
Кстати, по поводу
poeskov:
Представив, что же будет с ней летом, приступил к процессу внедрения дополнительного охлаждения.
Я думаю, что летом как раз лучше чем зимой, т.к. летом дует холодный воздух от кондиционера, а зимой горячий для отопления, хотя конечно лучше замерить.
Malish
8 January 2018
poeskov
Что на Ваш взгляд важнее охлаждать внешний радиатор на задней стенке магнитолы, радиатор на процессоре или все вместе?
8 January 2018
Malish
Я считаю что если проблем нет, то и охлаждения не нужно.
Сзади магнитолу охлаждающей смысла не вижу. Звуковой усилитель выдерживает значительный нагрев. А вот cpu андроид системы часто перегревается. И бывает зависает. Но вот как грамотно охлаждать? Мне казалось что самый эффективный способ, это радиатор на cpu + вытяжной вентилятор.
У меня вот с500 не виснет... А у отца на спортаже андроид 2.2 магнитола частенько зависает. Так же есть у меня андроид 5 Hdmi карта размером с две флэшки. Так вот она реально в корпусе перегревается и уходит в ребутится, но стоит только достать плату из корпуса как все становится нормально. Вот хочу приклеить к цпу радиатор. На али купил даже термоклей под это дело.
poeskov
8 January 2018
Malish
Все зависит от того, как громко слушать музыку. Если слушать музыку на уровне громкости 0-15, то задний радиатор греется не сильно, соответственно и внутри магнитолы будет не такая высока температура, но если наболтать громкость выше то радиатор греется значительно сильнее. Например, как было у меня, послушав 10 минут музыку на громкости 25, задний радиатор и соответственно весь корпус магнитолы, нагрелся до температуры, когда в руках ее держать практически не возможно, соответственно внутри магнитолы температура была ее выше. Именно в такие моменты у меня и происходило зависание магнитолы. Произведя доработку, зависаний, при таких условиях, больше не было. Отсюда, можно сделать вывод, что если уж залазить в магнитолу, то лучше сразу произвести доработку всех узлов.
-Alpha-
8 January 2018
Подскажите, кто ни будь подключал цифровую камеру с разъемом mini jack 2,5 к голове с RCA?
поделитесь опытом
и еще вопрос, про автозупуск
кто ни будь реализовывал, чтобы магнитола не включалась автоматом, при автозапуске? (привлекает внимание в темное время суток)
Okli23
8 January 2018
-Alpha-:
поделитесь опытом
Вытащи из колодки магнитолы 2 провода ACC+и12V,подключи их на постоянный плюс 12V тогда магнитола не будет запускаться на автозапуске
-Alpha-
8 January 2018
Okli23
Спасибо, а не будет ли при этом магнитола жрать акб?
S@shok
8 January 2018
O
Okli23:
машина не будет засыпать и батарея будет высаживаться за несколько дней. Зашибись посоветовал!
Okli23
8 January 2018
-Alpha-:
Okli23
Придется просто магнитолу вкл.и выкл. вручную надеюсь эта кнопка у вас есть
Okli23
8 January 2018
S@shok:
Машина засыпает как положено,бк засыпает через минут 15-30 точно не засекал.Воз можно утечка напряжения в зависимости от мощности магнитолы,но уверяю за пару дней аккум никак не сядет это точно
S@shok
8 January 2018
O
Okli23:
Со скрученными красным и желтым проводами гавнитола на андроиде в выключенном состоянии потребляем около 500 мА. Вопрос: через сколько часов машина не заведется?
-Alpha-
9 January 2018
вот это хорошая опечатка
тут основной вопрос в том как сделать красиво.
Включить магнитолу руками, проблем не составляет, а вот то, что она светится при автозапуске для меня проблема
Можно пустить питание магнитолы напрямую и поставить какой либо выключатель, но как мне кажется это не оптимальное решение.
может кто-то уже заморачивался с данным вопросом
поделитесь опытом
Pjotr
9 January 2018
-Alpha-:
Я уверен на 100%, что с этим очень легко справится электрик, который устанавливал Вам сигнализацию с автозапуском.
При автозапуске задействуется какой-то канал сигнализации, а то и не один, и если использовать этот сигнал, подав его на управление обычного пятиконтактного реле, а силовые контакты подключить на разрыв к питанию магнитолы, то при автозапуске реле отключит провод, допустим, зажигания от магнитолы и магнитола не включится.
dmax74
11 January 2018
-Alpha-
Вытащи из колодки магнитолы 2 провода ACC+и 12V,подключи их на постоянный плюс 12V
лучше подсоедини ACC через реле, а управление возьми с сигналки.
Bonapard
12 January 2018
Парни подскажите у мены головное устройство CARIT на анероиде 2.3.3 всё подключили всё работает,
Но не могу найти как скидывать c дисков МР-3 музыку на жёсткий диск CARITa та места 16 Гигов:wacko:
Может кто скинет ссылку где посмотреть
-instructor-
14 January 2018mobile
конденсаторная задержка выключения магнитолы с возможностью изменения времени быстрой заменой съемного конденсатора (внимательно с полярностью). обычно подбираю задержку в 10 секунд, подходит конденсатор 47мФ 25В. помогает от лишних перезагрузок магнитолы во время запуска двигателя. но не ото всех, в мозгах форда прекращение подачи питания на приборы во время запуска.
в разрыве кабеля управления диод (в зеленой термоусадке) и конденсатор.
можно в шапку.
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
