Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,3M
1K
6,8K
Yourboyfriendz
21 December 2017mobile
Костя_Ч
Подскажи, пожалуйста, как отключить автовключение подогрева стекол?
Костя_Ч
Yourboyfriendz
Вот здесь почитай
FoCCCus, включаем скрытые функции Форд Фокус 3.
И здесь Программы и приборы для диагностики и прошивки
Я прописал 39 параметр
Vano5011
22 December 2017
Вытащил предохранители обогревов. Тупняки исчезли, пока наблюдаю.
Semen12
22 December 2017
Заказал новый аккумулятор, на следующей неделе поставлю и напишу помогло или нет с не работающими муфтами и тупняками.
Finder12
23 December 2017mobile
Можно попробовать суперконденсатор поставить на чувствительный к просадке напряжения потребитель. Из тех что в автозвуке применяют.
Vano5011
2 January 2018
Semen12
Поменял аккумулятор? Помогло?
Semen12
2 January 2018
Vano5011
Поменял, стало значительно лучше, пытал как мог. Напряжение выше 15 не забрасывает по бк. Но все же один раз из десяти при одновременном отключении обогревов муфты отрубаются. Если так будет и дальше, то вполне устраивает, лишь бы чаще не было.
Vano5011
2 January 2018
Semen12
Значит, проблема не в старом аккуме. Он просто в совокупности усугубляет.
amok
3 January 2018
Semen12
То есть если отключать сначала лоб, а потом зеркала и зад, напряжение не скачет?
Semen12
3 January 2018
amok
Скачет меньше, чем если одновременно
FORDIAGNOSTIC_1
3 January 2018
А если временно попробовать снять разъём с контроля заряда АКБ (на "-" клеме маленький разъём) и поездить ничего не меняется?
Semen12
3 January 2018
FORDIAGNOSTIC_1
Ничего не даст. С ним хоть бывает так, что напряжение опускается до 13,6 и все работает отлично.
Vano5011
3 January 2018
amok
Зад с зеркалами мало потребляют, а лоб дохрена. Пробовал отключать по очереди, не всегда помогает. А с отключенным лбом все ок.
comp25
5 January 2018
Добрейший вечерок. Подскажите на 1,6 125 дорестайл, сливная пробка масла двигателя отличается от 2,0? 1013938 Этот номер?
SaLLIka33
6 January 2018mobile
comp25
Подойдёт!
RuVik
12 January 2018
Всем привет! Подскажите пожалуйста кто менял поршня, номера или как там вины поршней на фф3 1.6 125 л\с, а то звонил дилерам да в магазины ходил, говорят что поршня отдельно не продаются только в сборе с блоком. и если кто менял напишите, что еще надо будет приобрести при замене! заранее благодарю)
bizz41
12 January 2018mobile
RuVik
https://youtu.be/djktcst5i_o
Здесь показан кап.ремонт нашего 1.6 с пробегом 500 тыс км. Какие поршни и вкладыши, про расточку и т.д.
Zakamsk
15 January 2018
RuVik
В других темах полно информации по финисам запчастей.
Сам ставил Nural поршни. Идут с установленными кольцами гетце.
Finder12
16 January 2018
Уже от многих слышал, что на этот наш двигатель ставят поршни со 2-го Фокуса 1.6 (115 л.с), например AUTOWELT PN54151-ремонтный, PN-54150 стандарт. размер, правда нет точной информации у них все размеры один в один, или длинна юбки немного отличается? Может кто измерял напишите... Вот нашел - https://www.motordetal.ru/upload/iblock/4bd/4bdb...7e5.pdf с размерами, но видно это тоже полусекретная информация, на сайте мотордетали по этому коду поршни уже не находятся ...
Finder12
16 January 2018
Нашел еще интерересную статью про производство Двигателей для наших Фордов в России, так "мотордеталь" оказывается на конвеер поставляет - https://www.zr.ru/content/articles/901115-kak-so...-v-ela/
Zakamsk
17 January 2018
Finder12
В каталогах нурал и махле есть вся информация. Да, выбирать надо в каталоге двигатель от 2 фокуса. Замечу что указанные поршни идут с установленными кольцами геце. Нурал выходят в автодоке порядка 3900 за штуку. А теперь посчитайте кольца и поршни автовельт отдельно.
Finder12
19 January 2018
Я цены даже не смотрел и не сравнивал, для примера автовельт написал...
Igor471111
21 January 2018mobile
92?
ingener090
22 January 2018
Semen12
подскажи, а при провалах не заметил случайно неистового поведения дроссельной заслонки, а именно при нажатии на педаль газа процентов на 40 датчик положения показывает 85 при этом мотор работает с надрывом как будто не хватает топлива.
Semen12
22 January 2018
ingener090
При провалах мощности двигатель звучал по другому под нагрузкой. Можно сказать с надрывом. 85 % для заслонки это полное ее открытие. Думается при 40% газа дроссель может быть открыт полностью. Проверь отклик заслонки на не заведению при включенном зажигании.
avtoroman
22 January 2018mobile
Для замены поршней заказал Mahle не бюджетно, а 24 к.р.
Мотор деталь по России осталось 16 поршней, цена та же...
Как придут поршня отпишусь.
Причина замены стук пальцев на холодную.
ShikoNet
23 January 2018
avtoroman
А как стучит? Видео есть?
ingener090
23 January 2018
Semen12
Дроссель проверял на заглушенном двигателе. все норм. такое происходит только при провалах мощности. сканил также положение педали газа, но она работает адекватно.
avtoroman
23 January 2018mobile
shiko123
Да пришлю позже, на горячую почти уходит.
bizz41
avtoroman
Пробег?
