Подогрев зеркал, проблемы и установка, включение с помощью кнопки
нужно поставить отдельную кнопку включения подогрева зеркал,кто может -помогите
зеркало заднего вида, обогрев, подогрев, зеркало, обогрев зеркал, подогрев зеркал
4ebypa6ka
20 November 2011
107,7K
V1rus_T
14 January 2016
Vortex:
V1rus_T
Т.к. машина была не на гарантии, купил новый элемент, и тут все сомнения отпали - 9Ом, поставил - сковородка!
А артикул зеркальных элементов не подскажете, может остались?
Фокус 3, электрозеркала без складывания, без слепых зон. На elcats уж больно большой список, не хочется лопухнуться, если придется самому покупать.
14 January 2016
V1rus_T
Я на ФФ2 менял. Брал - 1 469 511 (левое). Оно же есть в списке для ФФ3, но что-то описание странное. С правым вообще не понятно...
V1rus_T
15 January 2016
Vortex:
Да, тоже возникли сложности с поиском. Официалы с гарантии скинули, мол сам снимал и есть какие-то дефекты...и греет оно у них
15 January 2016
V1rus_T
А, как они определили, что снимал? Ну, варианта два: покупать новый элемент оригинал или универсальный обогревательный элемент и переклеивать.
V1rus_T
16 January 2016
Vortex:
V1rus_T
Сказали, что основание ножек элемента обогрева не зафиксировано, тобишь ножки подвижны на обоих зеркалах, а так быть не должно, мол плата обогревательного элемента отошла от самого зеркала. Я сказал, что так было изначально они со мной не согласились. Бучу поднимать не стал, хотя в идеале можно заказать через них оригинал на котором будет все аналогично, как на моих зеркалах + потребовать акт, но что-то не хотелось ругаться да и что это даст в итоге не понятно, в конце концов они мне по гарантии бак, адсорбер и клапан адсорбера поменяли - хотя в таких случаях людям отказывали.
Vortex:
Новый кусается по цене... от 3400 за один зеркальный элемент. Как вариант универсальный обогревательный элемент забацать. Где-то в интернетах видел 3М, надо только типоразмер разыскать.
16 January 2016
V1rus_T
Вот, burunduk1984 мой зеркальный элемент колхозил: Обогрев зеркал (сообщение #15119977)
З.Ы. Единственное, я бы не паял, а переходник замутил: кусок провода, с дух сторон необходимые клеммы. От старого элемента можно оторвать и припаять к проводу...
V1rus_T
16 January 2016
Vortex:
Мне понравилось. С переходником получится более аккуратно, да. 3М по габаритам длиннее и ширина меньше. Видимо "оникс ГЭН-249" - самый оптимальный вариант. С пересылкой цена на сегодняшний день 650р за пару. Пожалуй остановлюсь на этом варианте.
Volchenkov
31 May 2016
Добрый вечер. Не знаю в какую тему писать. Кто нибудь устанавливал штатную подсветку околопространственную в зеркало? Вот думаю,может там не сложно вырезать штатное отверстие под плафон. Откуда брали плюс,что бы подсветка включалась и через некоторое время отключалась сама? Или проводка уже в колодке зеркала есть? Прошивать потом надо это дело? И вообще это возможно?)
31 May 2016
Volchenkov:
Лучше здесь спросить: Зеркала с подсветкой и складывание зеркал
ivanoff
5 December 2017
Здравствуйте.
У меня фф3 2012г. с обогревом лобового и складывающимися зеркалами с обогревом. Зимой появилась трещина на лобовухе, летом решил поменять и поставил обычное без обогрева. Сэкономил. Обнаружил что перестал работать и обогрев зеркал. КТО СТАЛКИВАЛСЯ, можно ли восстановить обогрев зеркал с простым лобовым стеклом.
Garikkoff063
21 December 2017
Люди отзовитесь у кого амбиенте и кто ставил обогрев зеркал???
norfolk24
22 December 2017
ivanoff
обогрев зеркал работает с задним стеклом , переднее не при чем
Scruber
11 May 2019
Подскажите куда копать. Перестал работать обогрев правого зеркала+слабое лобвое стало+левое зеркало обогревается, но левая зона этого левого зеркала перестала обогреваться... предохранители прозванивал, в норме все.
Atos
13 February 2020mobile
Размер штатных клемм подключения обогрева не подскажите?
Atos
16 February 2020
Отвечу сам себе. 2,7мм. Если ставить ГЭН-55, надо паять переходник. Так и поступил. Снимаются зеркальные элементы просто потянув на себя. Перед этим брызнул ВДшкой.
Atos
17 February 2020mobile
Ещё немного полезности. ГЭН-55 имеет двухсторонний скотч только с одной стороны, которая наклеивается на само зеркало. Из за того, что клеммы имеют другое расположение, в отличии от штатных, приходится вырезать отверстия в пластиковом держателе зеркала. Я делал это гравёром, бор машинкой тобишь. Так как скотч только с одной стороны, то приклеивал обратно зеркало к держателю с помощью жидких гвоздей, взял водостойкий Tytan. Прозрачный. И на сутки все прижал струбцинами. Скотч использовать не стал, при мойке неизвестно как он себя поведёт, к тому же 3м имеет толщину около 1-1,5 мм и была бы щель между зеркалом и окантовкой. Поставил сегодня на машину, проверил... Они реально греются, чувствуется рукой. Старые не грелись так. Сопротивление было больше 70 Ом. Может пару градусов и выдавали... У новых сопротивление от 14 до 17. На водительскую сторону поставил меньшее. Цена вопроса 120 руб за одну сторону. Все остальное было в наличии. Чтобы подключиться к проводке нужно : клемма 6,3 мама- провод-клемма 2,7 папа. Своеобразный переходник.
mercuryural
20 November 2020
Добрый день, подогрев зеркал стоит на всех комплектациях, и если нет то как узнать есть ли у меня?
20 November 2020mobile
mercuryural
Дыхните на зеркало,чтоб запотело и включите обогрев заднего стекла
ctack158
27 December 2020
А как изменить алгоритм работы боковых зеркал?Пусть заднее выключается,а боковые работают всегда.Так реализованно было на Мерсе,не предполагал что кто-то додумается сделать не так...
hops115
23 November 2022mobile
Что то я нефига не понял. В прошлом году зимой точно помню, что подогрев зеркал работал, может не так сильно, как хотелось, но размерзало на ходу, пока с улицы выезжал на трассу, уже можно было лицезреть в них другие машины, только вот не помню при какой температуре.
А вот снегодня в минус 3 градуса, я включил принудительно, кнопку обогрева заднего стекла, и рукой трогал боковые зеркала, через пару минут были еще холодные, я с дуру на них пшикнул размораживателем стекла в спрее, так и поехал, а оно еще сильнее примерзло и я ехал всю дорогу фактически без зеркал, на них просто были красивые замерзшие узоры. Кнопку обогрева заднего, еще раз включал на ходу, на зеркалах эффекта не было. Заднее стекло при этом греет нормально. Моторчик регулировки зеркал работает, зеркала двигаются, когда меняешь их положения из салона, значит шлейфы подключены.
При какой температуре мороза, обогрев боковых зеркал должен включаться принудительно автоматически?
Все таки неисправность? Или еще больший минус должен быть чтоб они включились?
Atos
26 November 2022mobile
hops115
Скорее всего сгорели нагревательные элементы. Я покупал универсальные и переклеивал. Однако, можно купить и зеркальные элементы с обогревом, если не охота возиться. Только сначала надо убедится, что на них поступает питание при выключенном обогреве. Так как еще варианты это предохранители и реле.
hops115
27 November 2022mobile
Atos
Вроде, как по винкоду обнаружилось, что они изначально без обогрева(( америкос.
Для нормальных температурных зон
2секц.зерк.с указ.,мех.прив.-Цв.куз
light-finder
12 June 2023mobile
Всем привет!
Озадачился подогревом зеркал на фф3
Нагревательные элементы есть, но зеркала что левое, что правое - не греются.
Я не шарю в электрике, но тестером удалось определить, что напряжение на контакты в зеркале приходит (15в) но нагревательный элемент не греется. Цепь без обрыва, прозванивается. В чем может быть дело?
PapaJohnson
13 June 2023mobile
light-finder
Сам элемент нагревательный прозвоните, если тачка 2012 года, то проблемы с нагревательным элементом. Была отзывная даже по зеркалам.
100% элемент в каком-то месте обрублен, свои так звонил)
light-finder
13 June 2023mobile
PapaJohnson
Да, сам нагревательный элемент прозванивал - обрыва нет. Проверю еще разок сегодня
PapaJohnson
13 June 2023mobile
light-finder
Ну если питание подаётся и нет обрыва на элементах, то должен греть. Он правда у Фф3 вообще греет слабенько, я проверяю на запотевших зеркалах, тк рукой нагрев не чувствуется. А по запотевших видно хорошо, оттаивает прямо где дорожка идет
bogdanptz
25 January 2024mobile
Добрый день, снял старые зеркальные элементы, ставлю новые, куда какой провод втыкать ( красный и черный) ? Красный параллельно авто должен втыкаться или перпендикулярно?)
Atos
2 Januarymobile
Втыкайте так, как лучше для проводов. Чтобы не было изгибов лишних. В электрическом плане все равно как подключать.
