Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,4M
6K
tas70
17 December 2017
Погода теплая. Простой 10 чавсов. Маловато. Не дает система его держать заряженным.
Jacks
19 December 2017
А как быть с новым аккумулятором, нужно ли его заряжать перед установкой?
tas70
19 December 2017
Пишут что надо.
TAD
19 December 2017
Купил новый в магазине, 60 а/ч , 540А (чуть меньше ампер, чем нужно, и немного короче) Проверяли 2шт. Результат: 100% заряжен, пусковой ток даже больше заявленного.
tas70
19 December 2017
Тогда ставте и катайтесь. Главное чтоб долго не был у продавца.
TAD
19 December 2017
T
tas70:
Я к тому, что надо проверять акб у продавца, а у них есть чем делать проверку.
tas70
19 December 2017
Правильно все.
BAS99
21 December 2017
Мне продавец, когда я покупал акб сказал что обычно, новые АКБ, имеют 70% заряженности. Т.е. в принципе можно сразу ставить, подзарядится, ну или сначала довести его до 100%, а уж потом юзать.
Manul12
23 December 2017mobile
Итак по новому аккуму. Статистику мониторинга сбросил, почистил ошибки о падении напряжения и снятия акб ну и по блокаам авs и т.д. Поездил целый день. Стабильно 14.5 - 14.8. Думаю ну наверно пипец системе регеренетивного заряда. Санек сказал мне что система могла перейти в простой режтм. Ну и ладно. Зато всегда 14.5в., а самое главное ДХО не моргают. Вчера поставил в гараж. Сегодня еду, заезжаю на подземный паркинг гляжу ДХО потухли!(((. Смотрю 12.4в. Работает система. Включаю свет, сразу 13.8в. Система работаетет. Но ДХО моргают(((.
Nikz83
24 December 2017
Manul12
Но ДХО моргают(((.
Почему бы не сделать включение по опусканию ручника?
Manul12
24 December 2017mobile
Nikz83
Да блок управления работает по напряжению. И ниже 13в отключает ДХО. Причем ручник то? У меня на габариты запитан управляющая цепь.
skyrat
24 December 2017
Manul12
Ты же себе поставил EFB аккумулятор? Попробуй поменяй #210 на 0A, если не ошибаюсь это параметр для оригинального фордовского EFB аккумулятора на 60Ач и 650пт
Manul12
skyrat:
Manul12
Спасибо! Попробую. Ну только аккум изготовлен по AGM технологии. Ну не суть. Я попробую.
Nikz83
25 December 2017
Manul12
Выкинуть такой блок управления. Запитать управление от ручника - очень удобно.
25 December 2017
Manul12:
Отсюда вывод, что система умнее, чем мы думаем и прекрасно сама разбирается, что делать с АКБ. Предполагаю, что новый АКБ все-таки был просажен и система работала в режиме регенерации АКБ, т.е. прежде чем его начать за привела в необходимое состояние. Можно не заморачиваться с подготовкой нового АКБ, поставил - забыл, как многие и делают...
FlasH123
25 December 2017mobile
добрый вечер всем . подскажите машина 11 года аккум как я понимаю родной . на заведенную кажет 15.2 на заглушенную 11.5 . пару раз было такое что после запуска утром складывались настройки подъемника водителя и пассажира . могут ли эти цифры говорить о том что пора менять .
Андрюха
26 December 2017
FlasH123
11,5 это мало, как после перехода в ждущий режим, так и сразу после остановки двигателя.
FlasH123
26 December 2017
Андрюха
вот сегодня после стоянки 4 часа при -5 град проверил 12вольт заряд . а утром было -8 и после запуска опять подьемник скинул настройки . только водителя
Андрюха
26 December 2017
FlasH123
Думаю одно от другого не зависит.
По АКБ: можно попробовать зарядить, но сдается мне это потеря времени, на небольшой минус хватит, а вот после суток и более будет лотерея.
mikryashov
27 December 2017
Мужики, вопрос на засыпку. Все везде пишут, что требуется периодическая перекалибровка датчика BMS, иначе чревато неточными показаниями заряда АКБ и другим последствиям. Так вот, а как все-таки эту перекалибровку делать?
27 December 2017
mikryashov:
Система сама это делает. Для калибровки ей нужен простой не менее 3 часов.
iOleg.
27 December 2017
За три недели стоянки в гараже разрядился АКБ 60 Ah (морозы -25, включенная сигналка). Сейчас скинул плюсовую клемму, чтобы дальше в полный ноль не уходил (хотя может уже ушёл). До минусовой клеммы на моторах 150 л.с. тяжело добраться. Вытаскивать АКБ из машины проблематично - надо сниматься воздушный фильтр. При таких морозах есть риск там всю пластмассу поломать. Воткнул автозарядку - ток сходу 4 ампера, потом до 3-х понизился - делал так два раза по 4-5 часов в холодном гараже -25-30 С.
Пробки не выкручивал. Надо ли? Просто ближние три пробки легко можно выкрутить, а вот дальние три как-то проблематично мне кажется.
Машина до весны не нужна, но боюсь полного разряда АКБ и выхода его из строя. В январе ему 6 лет. Отличный родной АКБ. Ни разу ни в какие морозы не подводил. Как действовать, чтобы его не убить? Завтра померю напругу вольтметром.
Manul12
27 December 2017mobile
iOleg.
Аналогичная ситуация. Несколько разрядов в ноль и зарядка на авто в минусовые температуры. Сколько таких циклов было, не помню!) Но в итоге в эту зиму он всетаки окончательно умер. А 6 лет нормальный срок службы АКБ.Можно конечно снимать в морозы и заносить домой и т.д. Но на 2.0 это просто геморно. Так что АКБ у меня никогда не снимался с авто. Пока морозов сильных небыло поставил новый!)
iOleg.
27 December 2017
Manul12, при зарядке в мороз на авто пробки из АКБ выкручивал или нет? Сколько по времени с нуля заряжал, каким током? Сколько в итоге АКБ отслужил?
Manul12
Да нечего не выкручивал. А ток разный у меня автомат. Сам регулирует! Сначало около 5а. Потом практически до 0 падало.
bizz41
28 December 2017
Холодный аккум толком заряжаться не будет. Рекомендую прогреть машину (пол часа на хх хотя бы) чтобы аккумулятор зарядился и только тогда заряжать.
iOleg.
28 December 2017
bizz41, Вы о чём пишите? Каким образом прогреть машину, если АКБ сел и машина не заводится?
Потом всё-таки АКБ в мороз (около -20) у меня зарядился - два дня зарядки по 4-5 часов без снятия пробок и самого АКБ. Машина завелась! А если бы делал всё по науке, то поразломал бы к чертям всю там пластмассу, пока снимал воздушный фильтр и вытаскивал АКБ (движок 2.0). Тем более, что нет подходящих инструментов рядом.
Единственное стрелка на моей автозарядке плясать стала как маятник: 0 - 3 ампера и лампочка мигать. Вольтметром померил напругу на АКБ 13,8 В. Машина завелась. Прогрел, заглушил. Затем замер показал 12,2 В. Хотел ещё подзарядить, но стрелка автозарядки через минуту уже плясать стала.
Было у меня такое на дохлом АКБ, но тут то машина завелась.
BAS99
28 December 2017
Вообще то АКБ при зарядке сама нагревается. Возможно изначально низкая температура и сделает процесс чуть дольше, но не катастрофично.
28 December 2017mobile
iOleg.
Севший АКБ на морозе может замерзнуть и тогда ему уже тындец
bizz41
28 December 2017
I
iOleg.:
I
iOleg.:
ну вот, зарядил кое-как, завел, покатался, прогрел и потом поставил заряжаться прогретый аккум. если ездить до весны нет нужды, тогда аккум отключил от бортовой сети и до весны оставил в покое.
я недавно заряжал аккум на ВАЗ2110. в -10 стартер крутил вяло. загнал в гараж и поставил на зарядку. на утро удивился от того, то стартер так же крутит вяло. заряжал не прогретый аккумулятор. вечером на машине поездил, гарантировано все прогрел, поставил снова на зарядку в гараже. на утро стартер крутил как летом, то же самое было и вечером после простоя на улице.
