Печка. Система отопления салона
не увидел подобной темы, создаю.
мой фф2 славился замечательной печкой. климат был идеальный. прогревалось все быстро. ничего не потело и не затягивало.
а как с этим дела обстоят в фф3?
особенно будет ценно мнение сибиряков
печка, обогрев салона, салон фф3, сверчки в салоне, свист, шум, система отопления
Ba1u
24 November 2011
226,6K
Albertus2012
14 December 2017
Maksbauer
возможно речь о заслонке рецеркуляции?
когда включаешь направление только лобовое стекло - кондиционер вроде бы автоматом включается...
Maksbauer
14 December 2017
Я имею виду не куда не дует только в стекло! Ноги мерзнут
Maksbauer
14 December 2017
Albertus2012
Просто крутилка значит работает раз кондер загорается ! Что может быть?
BAS99
15 December 2017
Снял магнитолу а там есть какая то заслонка и она закрыта!
Может эта заслонка при НЕзаведённой и холодной машине автоматически находится в закрытом положении?
Maksbauer
15 December 2017
Вот а где эти заслонки!
Maksbauer
15 December 2017
Так в любое положение ставишь поток воздуха не меняется только стекло
BAS99
18 December 2017
Ну если рассуждать по дилетантски - неисправен привод той заслонки, которая закрывает-открывает воздухопоток на стекло.
Может сам привод, может тяга какая-нибудь от него до самой заслонки. Ну а может попала вода и там заслонка примёрзла... А может дело в кнопке, которую нажимают для перенаправления потока воздуха к стеклу...
Повторяю - предположения - дилетантские. Как там устроено, движение заслонок, пока не в курсе...
i_BaPBap
29 December 2017
при минусовых температурах возникла проблема: вентилятор печки при положении на 1 и 2 свистит. на 3 и 4 свист пропадает. Думал подшипники, но выяснилось, что там нет подшипников, т.е. какая-то ось и всё. В сервисе м не сказали менять блоком, а это мног денег. У когонить была такая проблема? смазкой скрип не лечится? Что можно сделать? Вроде менять рабочий агрегат за много денег не хочется, но и ездить со свистом тоже невмоготу...
1977qaz
29 December 2017
i_BaPBap
Тоже самое.
Именно когда машину после простоя,заводишь.
Поездишь,проходит.
Smit15
2 January 2018
Владельцы Форд Фокус 3 (дорест) такой вопрос.Вчера все хорошо было,а сегодня когда поехал выставил печку на определённую скорость подачи воздуха (3 деление) начался какой-то рокот,как-будто сверчок трещит и именно на 3 делении рокот,на 2 или 4 и т.д все отлично и полнейшая тишина.В чем может быть проблема? Может кто сталкивался просто.
FORDIAGNOSTIC_1
3 January 2018
Smit15
Похоже проблема в вентиляторе печки, причин может быть несколько:
1. Проблема с подшипником вентилятора из-за попадания грязи, так как не своевременно менялся салонный фильтр. (звук может пропадать в зависимости от температуры)
2. Проблема в самой крыльчатке вентилятора из-за попадания инородного тела.
3. Уменьшение проходимости воздуха из-за грязного салонного фильтра. (попробовать поменять салонный фильтр)
Если замена салонного фильтра не поможет, то потребуется замена вентилятора печки в сборе, но для начала всё же лучше услышать звук и определить его происхождение, чтоб не менять всё подряд.
Smit15
4 January 2018
FORDIAGNOSTIC_1
Я прочитал на драйве,что нужно снять моторчик отопитель и смазать там все.Но по хорошему сказали,что с этим лучше не тянуть,ибо моторчик может полностью накрыться и придётся его полностью менять.Попробую сначала как вы сказали,поменяю салонный фильтр.Спасибо за подсказку))
4 January 2018mobile
Smit15
Вы что то все забываете,что в фф моторчик стоит до фильтра и вся грязь сначала проходит сквозь его
i_BaPBap
6 January 2018
фильтр не поможет.
подшипников как таковых нет.
смазка поможет... но... если сервис недобросовестный, то вместо обычной смазки вам скажут менять моторчик, и выльется это в 7-9к с работой.. Готовы?
arkan2403
22 January 2018
Smit15
балансировка сбилась скорей всего от грязи. у меня на 3 тоже его колбасило. продули воздухом без снятия при ближайшем то и все.
если скрипит, можно попробовать снять и жидкой смазкой смазать. разобрать его сложно. там кронштейны, которые крышку втулок держат завальцованы.
аналоги моторчика с вентилятором от 2 т.р. стоят.
VladimirI
24 January 2018
Смазка втулок ротора мотора вентилятора высохла-вот и свистит. В Приоре это типовой дефект.Вовремя не смазать-сгорает доп. сопротивление . Приближаемся к качеству ВАЗ.
kamensk
26 January 2018
а если попробовать смазать вентилятор печки не снимая возможно ли это?а то я тоже услышал этот скрип не давно в морозы
arkan2403
30 January 2018
kamensk
нет. нет доступа к подшипникам.
zeltuzur
2 February 2018
Доброго времени суток. Аналогичной темы на форуме не нашел, но может все таки кто то сталкивался. Проблема в следующем:( машина форд фокус 3 1.6 2011 г.в., коробка повер шифт) блок управления печкой не реагирует вообще кроме скоростей вентилятора отопителя во всех режимах коробки кроме S. При переводе коробки в режим S можно и кондиционер включить и направление потока воздуха поменять и рециркуляцию по салону сделать. Кроме того не работает подогрев сидений. Предыдущий хозяин сказал что была проблема с машиной, плохо заводилась, отказывалась ехать, после в сервисном поменяли какой то блок управления, машина поехала, но появились вот такие проблемы. Прошу совета.
2 February 2018
zeltuzur
Блок предохранителей (ВСМ) (сообщение #17385089)
zeltuzur
2 February 2018
Проверял, все нормально.
3 February 2018
Z
zeltuzur:
Тем не менее, после этой фразы - я бы копал в сторону блока BCM:
Z
zeltuzur:
sergey29
13 February 2018
Всем привет. Вопрос вот в чем. На днях ездил на дальняк. Заметил, печка включена в положении лобовое и ноги на 2-ой скорости обдува печки, ну вообщем я всю зиму так катаюсь зимой при любой температуре и заметил, что на месте водителя где-то в области правой ноги в районе педали газа дует холодный воздух. Выключаешь на ходу печку, дуть перестает. Вообщем при включенной печки сифонит холодный воздух прямо в правую ногу, при этом из всех штатных дефлекторов дует горячий воздух, но нога мерзнет. У кого подобное было что нибудь?
У меня Фокус 3 не климат.
Alex1978
14 February 2018
sergey29
У меня такая фигня, особенно сильно сифонит со стороны переднего пассажира. Ломаю голову, никто ничего не знает.
BAS99
15 February 2018
Может у радиатора отопителя часть трубок уже того... забита? Ну или уплотнение какое-нибудь по ходу движения воздуха нарушено...
Alex1978
16 February 2018
BAS99
Печка нормально работает, из воздуховодов дует теплый воздух. Холодный воздух сифонит откуда то помимо печки.
16 February 2018mobile
Я когда продал РП 86 то зимой заметил,что с пассажирской стороны сиыонит холодом ))) вспомнил,что у меня охлаждение экрана было,пришлось заклеить отверстие, думаю позже,как из этого сделать охлаждаемый бардачок )))
arkan2403
20 February 2018
посмотрите, плотно ли стоит крышка фильтра. у меня когда то щель была - дуло очень сильно
GekaFocus3
15 March 2018mobile
Привет всем. Такая проблема, с печки время от времени идёт неприятный запах, пробывал аэрозольный очиститель кондиционера, эффекта хватило на неделю.
1977qaz
15 March 2018
GekaFocus3
Чистка кондёра+замена фильтра вам в помощь.
