Поломки АКПП с двигателем 1.6
Итак, обо всём по порядку.
Пятница, 21 октября, в 16.00 забрал машину и поехал в ГАИ ставить на учет.
Гдето через 10 км в трансмиссии раздался глухой стук и на дисплее загорелась надпись "неисп. двигателя" и загорелись красная и оранжевая лампочки на приборке. Весело, думаю... Припарковался на обочине, заглушился, завел еще раз-всё нормально. Еду дальше-загораются поочередно надписи о неисправности коробки и движка. Коробка перешла в аварийный режим+не включается задняя передача. Тоесть рычаг в положение R встает, но машина назад не едет. Звоню в салон, договариваюсь с ремонтниками, разворачиваюсь и еду обратно к дилеру (Независимость). Машину продиагностировали и вынесли вердикт-накрылся электронный модуль управления коробкой... Под замену. Ждать скорее всего около 3-х недель... Вот такие пироги... Проехал на машине ровно 33 км...
Чё то я не слышал чтобы даже тазики так быстро ломались, что уж тут говорить про иномарку стоимостью в $21500...
Настроение поганое вообщем... Утешает только то, что уж лучше всё это сразу повылезает, чем за 1000 вёрст от дома встать...
АКПП, поломки АКПП, неисправность АКПП, двигатель 1.6, 1.6 100лс АКПП, 1.6, автомат, автоматическая коробка
DeBOSCH
24 October 2005
720,5K
4K
Serj B
13 December 2017mobile
Kiks
Видео смотрел? В самом начале он говорит: «бла, бла, бла, коробка такая-то, симптомы нет 3й, нет 4й. Я больше верю тому человеку, чем нашим самоучкам (не в обиду сказано, сам такой).
П.С. я не настаиваю. Возможно что и не в этом поршне дело. Но как причина вполне может быть.
GISDFRE
13 December 2017
самое главное в ремонте АКПП это гидроблок!! как я и говорил выше..тем кто ремонтирует сам..дорого выйдет..ремонт состоит из двух главных состовляющих первое..
для центровки гидроблока..второе..
набор фрез..и само собой ремкомплект поршней
GISDFRE
13 December 2017
все ваши попытки сделать «сам как нибудь» или я не тупее остальных..может быть я не говорю что все не умеют..что бы уметь надо что то сделать само му!! кто учиться на своих ошибках я только приветствую!! но посчитайте расходы своей учебы.
Kiks
13 December 2017
Serj B
Смотрел конечно. Я всегда очень внимательно и с уважением отношусь к людям, которые хотят помочь.
Нет третьей и четвёртой. Но в моем случае есть третья и есть четвёртая, они включаются в нужное время, на нужных оборотах и тд. Но при включении 3-й происходит небольшая пробуксовка. Если ты откроешь мануал, либо спросишь у гугла, то ответы будут исключительно по крышке и износу муфты (корпуса, ретейлеров и тд).
Мой вопрос в том, что если заведомо все эти комплектующие новые, куда ещё стоит смотреть.
Хочу ещё раз обратить внимание, у меня включаются все передачи, в положение время и в положенном режиме, только вот этот букс 2-3. У меня даже с 1-й на 2-ю переключается без пинков. Распространённая болезнь многих.
Serj B
Kiks
Ну то что нет 3,4 это уже тяжелый случай. У тебя возможно лишь начало. Еще может быть причина в барабане 3/4. Внутри него тоже поршень, который сжимает фрикционы. Рвется резиновое уплотнение отсюда потеря давления и также несвоевременное включение передачи. Проверяется тоже подачей воздуха при снятом гидроблоке.
Kiks
13 December 2017
По поводу тормозной ленты на передачах:
2-я - тормозная лента прижата, фрики "3-4" отключены.
3-я - тормозная лента отжата, фрики "3-4" включены.
4-я - тормозная лента прижата, фрики "3-4" включены.
Kiks
13 December 2017
Serj B
Я проверял все поршни.
Кстати, может ты знаешь, датчик детонации оказывает какое то влияние на эту акпп? Я понимаю что на прямую он не управляет, так как дпдз или датчики скорости и оборотов, но может при общем откате при детонации меняются и алгоритм акпп? Это для общего развития.
yrij25
13 December 2017
вообщем как купил авто с акпп досконально изучил её принцип,переход со второй на 3ю происходит подачей давления на пакет 3-4,и давления НАД поршнем тормозной ленты,при этом давление под поршнем и над выравнивается,и поршень под давлением пружины отпускается,отпуская тормозную ленту.если корпус раздолбан,то идет утечка над поршнем,при этом при переключении на 3 нехватка давления ,и букс
Serj B
Kiks
Все возможно. Если двиг будет хондрить, то и кпп от этого может чудить.
yrij25
Именно об этом я писал выше. Что при включении 3й происходит потеря давления через шток поршня, если дырка раздолбана.
Kiks
13 December 2017
yrij25
Возможно. А как проверить диаметр отверстия в корпусе? Визуальный осмотр не выявил каких то повреждений. В мануале нет не слова о проверки деаметра отверстия под сервопоршень.
И ещё вопрос, покажет ли утечку замер линейного давления?
Kiks
13 December 2017
Serj B
Как проверить. Я выше написал, визуально все впорядке.
Serj B
Kiks
Почти все проверяется воздухом (давлением). Куда тыкать в видео показано
GISDFRE
14 December 2017
Kiks
для этого существует специальный калибр.Если он провалился со свистом... идет ремонтный комплект.
GISDFRE
14 December 2017
с помощью данных фрез разворачивается отверстия для нового поршня..втулка в комплекте с фрезами
GISDFRE
14 December 2017
на примере Мазда 5 ступка должно получиться вот так..
yrij25
14 December 2017
на счет линейного давления не знаю,а вы проверяли зазор в макете 3-4?
Kiks
14 December 2017
GISDFRE
Как разворачивать, я понял. Калибр для проверки идёт в комплекте? А отдельно нельзя купить, выточить и тд? Я так понимаю что там просто цилиндр определенного диаметра и все. У меня есть возможность сделать изделие с очень маленькими допусками. Практически в ноль. А диаметр никто не знает.
GISDFRE
14 December 2017
Kiks
можно..набор инструмента для ремонта АКПП 52 тык.
Kiks
14 December 2017
yrij25
Имеешь ввиду после сборки пакета? Нет. Корпус муфты в отличном состоянии, ретейлеры в отличном состоянии, фрики новые.
Kiks
14 December 2017
GISDFRE
Ну для проф занятий ремонтом не так уж и дорого
GISDFRE
14 December 2017
Kiks
тогда берите и ремонтируйте..зачем тут вопросы задаете?
Kiks
14 December 2017
GISDFRE
Я не занимаюсь проф ремонтом. Делаю свою и для себя. По этому и обращаюсь к коллективному разуму)
yrij25
14 December 2017
K
Kiks:
yrij25
зазор между стопорным кольцом и фрикционами ,тоесть свободный ход дисков
GISDFRE
14 December 2017
Kiks
а без инструмента вы не сделаете..выточить и подточить не получиться
Kiks
14 December 2017
yrij25
Да, я понял. Нет, такие замеры не делал.
Kiks
14 December 2017
GISDFRE
Я понимаю что без инструмента не отремонтируешь, но прежде чем ремонтировать, надо понять что ремонт нужен. И потом соответсвенно искать варианты решения. К этому и был мой вопрос «как проверить».
GISDFRE
14 December 2017
Kiks
Вот..золотые слова..вы не понимаете что вообще нужно а занялись ремонтом..Цена за ремонт АКПП складывается не от того что "дядя" так захотел..а от того сколько стоит расходные материалы..
Kiks
14 December 2017mobile
GISDFRE
Я отлично понимаю что нужно. Если вам нечего ответить по делу, прошу воздержаться от комментариев.
GISDFRE
14 December 2017
Kiks
я много чего ответил..Это вы задаете вопросы если знаете что нужно..
Kiks
GISDFRE
Можете больше не отвечать. Тем более по делу абсолютно ничего.
