На Фокусы наряду с ГУР будет устанавливаться электроусилитель фирмы TRW с расположенным на рулевом механизме электромотором.
Кто что думает по этому поводу...
ГУР, ЭУР, гидроусилитель, рулевое, руль, электроусилитель, рулевое управление
Andrew
12 March 2010
771,3K
2,6K
Vitek_mos
30 November 2017
kosenk
Все ж просто. Если вода попала внутрь, то попадет еще раз. Соответсвенно разбор, чистка, дефектовка, замена изношеного и сборка.
Больше никак.
lektor7
30 November 2017
[QUOTE=Vitek_mos]lektor7
У меня в сервисе остался ливер от гнутой рейки. Если нужно - могу забрать мотор[/QUOTE
ливер? или моторчик ты так называешь? если моторчик то почем можешь отдать? и рабочий ли от?
Vitek_mos
30 November 2017
И кстати не факт, что из-за этого ошибка. У меня никаких ошибок не было, хоть руль очень тугой был, хруст стоял при повороте в любую сторону, из любого положения. Механика, как я понимаю на ошибки не влияет...
Vitek_mos
30 November 2017
lektor7
Я тут на барахолке забирал с битого фокуса рейку - она гнута оказалась. Но мотор точно цел был.
По цене хз. За рейку бутылку Арарата *** отдал, плюс бенз. Пару тыс устроит?
kosenk
30 November 2017
Vitek_mos
про разборку рейки и так понятно, интересны мнения участников форума про возможные более простые решения по просушке от влаги
Vitek_mos
30 November 2017
kosenk
Так она на следующей луже обратно попадет...
kosenk
30 November 2017
Vitek_mos
нет на следующей луже она не попадет
это результат скапливания конденсата и возможно моек мотора
lektor7
30 November 2017
Vitek_mos:
lektor7
устроит только проверить бы как то это двиган! и еще ты есть в вк? добавься обсудим , я тут на форуме 2й день , разобраться ни в чем не могу
Vitek_mos
30 November 2017
lektor7
вк уже и забыл как входить
на днях буду, заберу. отпишусь как че
lektor7
30 November 2017
Vitek_mos:
lektor7
хорошо, добавься! откуда ты?
kosenk
4 December 2017
нужна помощь
фокус 3, 2012 год, 2 литра
после снятия, просушки и установки обратно рулевой электро-рейки возникла ошибка,
соответственно отрубилось усиление руля,
ошибку несколько раз пытался сбросить форсканом, не сбрасывается
пишет либо как на первой картинке, либо как на второй
чего делать, как вылечить?
bombaster88
4 December 2017
kosenk
1) попробовать перезалить блок через ucds,ads или дилерским. может помочь, но шанс очень мал.
2) менять блок или рейку.
3) спросить у АНДРЕЙ1973, т.к как он говорил, что как то можно поднять блок.
kosenk
4 December 2017
bombaster88
заезжал на перепрошивку, сканер видит изменение применяемой силы к рулю, но не видит изменения угла поворота руля
tas70
5 December 2017
Доброго всем времени суток. Форд фокус 3 1.6 МКПП ГУР.
Машина стоит на месте заведённая, затем поворачиваю руль немного влево или вправо, примерно, на один оборот или полтора появляется одиночный стук, ловлю его. И начинаю крутить рулем не сильно туду сюда. Постукивает слышно как. Стук в солоне как будто в ногах. При чем при движении такого стука нет, как бы я руль не вращал, он только при стоячем положении и ловится на один оборот или полтора или даже пол оборота. Пробег 26 т.км. Езжу аккуратно. Подскажите кто что знает?
maguta
15 December 2017mobile
Кто подскажет на наши насосы нормальный рем комплект есть ? не китай ... шумят лопатки так понимаю ... бачок поменял толку нет, попробую жиждкость оригинал залить хотя недавно менял тоже немецкую какую то заливал ... нужна наверно рабочая камера ротор и лопатки...
maguta
16 December 2017mobile
Или разобрать отшлифовать лопатки, камеру ??? Шум такой как у подшипника обойма развалилась... думаю ротор... с лопатками... спецы помогайте)))
kasheybesmertny
17 December 2017mobile
maguta
Камеру шлифуют, лопатки вынимают из сепаратора, переворачивают и вставляют обратно неизношенной частью наружу, изношенный клапан вытачивают у токаря из латуни. Не факт, что поможет, но в сети есть отчёты, когда помогло. Проверьте на воздух в системе. Обычно весь шум из-за подсоса воздуха. В отсутствие подсоса воздуха, гидравлический шум обычно бывает когда неоригинальные китайские трубки ставят, клапан залипает или что-то внутрь попало.
maguta
kasheybesmertny
В том и дело что воздуха нет ( были бы пузыри) грешу на забитый фильтр в старом расширительном бочке... усиление есть ... люфта нет только пару мм осевой ( но это вроде норма) . Недавно гену снимал перебирал до насоса гура времени не хватило ... да буду снимать шлифовать тогда , просто если есть рем комплект чтоб не заморачиваться поменял на новое ... клапан думаю исправен т.к. по работе системы в целом претензий нет просто идет шум... тртртртр... в крайнем положении ( до упора ) почти пропадает ...
kosenk
18 December 2017
уважаемые коллеги
нужно подобрать рулевую рейку на фокус 3, 2012 год, 2 литра бензин, робот
я так понял заводская маркировка у нее BV6C-3D070-AG
вылазят куча каталожных номеров
Ford 1 868 628
Ford 1 805 020
Ford 1 754 788
все с разными ценами которые сильно отличаются от 18 до 50 тысяч
дилер говорит что по вашему ВИНу теперь совсем другой номер и стоит она еще дороже
что посоветуете какую брать и будет ли она работать
tas70
19 December 2017
Добрый день. Попробуйте до Форд сервисного центра доехать. Хорошо с механиком пообщаться чтобы в зону допустили. Найти предлог. Дайте на конфеты денег.По вину пробьют какая рейка вам нужна. Форд по вину машины подбирает запчасти. Есть программа на Торонте скачать можно не помню какая. Весит много 8 гигов точно не помню. Тут запчасти по ней подбирают. Можно через нее попробовать..Сообразите.
DodGi
19 December 2017
tas70
microcat
kosenk
По microcat'у BV6C-3D070-AG=Ford 1 754 788
Demm21
19 December 2017
А что на фокусах заливают в гур? Уровень на минимуме.
kasheybesmertny
19 December 2017
kosenk
Финисы рулевой рейки ЭУР FORD Focus 3: 1754788, 1868628, 1890473, 1855327.
ИХМО: что дешевле, ту и берите.
Финисов много, потому как эта модель ЭУР ставится ещё на Ford C-Max/Grand C-Max 2010-, Ford Kuga 2, Ford Tourneo Connect 2013-, плюс форд периодически их перемаркировывает
Demm21
19 December 2017
Нашел, Жидкость ГУР dp-ds номер вроде 1781003
И еще замену дает 1384110
bizz41
20 December 2017
Demm21
она самая. зеленка.
kosenk
20 December 2017
коллеги, что за ошибка в рулевой рейке u3000: 49 8A
kovalews
3 January 2018
Привет всем! Имея фокус3 столкнулся с такой проблемой что отказал ЭУР. Скурил весь форум на нашем и на других сайтах. Обзвонил 50 сайтов где могут отремонтировать и выстановить ЭУР, но попался один и ближе всего ко мне называется РРР ремонт рулевых реек на мосрентгене в москве. За 2 с небольшим часа времени уехал с улыбкой. Как они говорят по телефону 3-4 часа погуляете и всё заделаем за 11000т.р. Кстати мне перепаяли блок управления находящийся в рейке поставили и все заработало. Удачи всем
maksb1989
3 January 2018
Привет всем. У меня фокус 3 2.0. Появился скрежет в районе рейки при повороте руля в обе стороны. На опорники и шаровые не похоже. Что может быть? Появился после того как 3 дня постояла
Vitek_mos
3 January 2018
maksb1989
Тоже самое сегодня - 3 дня постояла, руль туже вроде стал, скрежет во всех положения и в любую сторону.
Рейку менял 2 месяца назад, покупал восстановленную от рейканен. Гарантия полгода, по весне попробуют поругаться...
maguta
3 January 2018mobile
Скорее всего шаровая .. тоже самое скрип в раоне рейки ближе к центру автомобиля ... тоже думал рейка ... залез за супорт порван пыльник ... закапал масла- тишина ... но пора менять раз заскрипела ...
Vitek_mos
maksb1989
