Использование диагностического адаптера ELS27
12 years ago
220
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
https://els27.ru/
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
2M
4,1K
var78
26 October 2017
В начале темы я нашел только одну схему(может плохо искал?) , STN1170, но там не реализовано mm can , в общем реализация не сложная , как я понимаю нужно переключить HS-CAN на ножки 1 и 8 разъема ОБД с помощью реле , но какая ножка STN2120 управляет реле? Вот этого не могу понять , или если управлять этим в ручную когда нужно переключится на MM-CAN?
Кстати , было ещё озвучено что можно управлять с помощью FTDI микросхем, как я понимаю прошить её с помощью FT_PROG , но об этом тоже нечего не нашёл.
efan
27 October 2017
Люди добрые вопрос такой.Имеется адаптер ELS27, фокуса продал хочу мондео дизеля,вопрос смогу ли я при покупке сделать диагностику мондео 4 2.0 дизель программой FORScan lite и такая же это будет процедура как я делал на фф2.Заранее спасибо,прошу не отсылать ни по каким темам а если не сложно ответить здесь!
Pavlik-40
28 October 2017
efan
Конечно сможешь.
DIP
29 October 2017
P
Pavlik-40:
efanКонечно сможешь.
Ответ не верен!
Связкой ELS & FORSCAN можно подключиться к мондео 4 2.0.
А вот сможет ли efan сделать диагностику?
Я не уверен
sdm-1988
29 October 2017
Доброго дня! Уважаемые друзья, помогите.
Подарил мне брат Клубный адаптер для моего ФФ3, все настроил как в инструкциях, поставил рекомендованный драйвер Profilic, настроил скорость (пробовал разные скорости), но при подключении к ФФ3 выдает ошибки в программах Forscan и FoСССus:
не знаю,что уже и делать. Помогите, пожалуйста.
DIP
29 October 2017
Чтение ошибок - не есть диагностика!
Уверенности не прибавилось.
ОЛЕГ60
30 October 2017
sdm-1988
А почему скорость такая маленькая, Попробуй увеличить скорость.
sdm-1988
30 October 2017mobile
О
ОЛЕГ60:
sdm-1988
Олег, пробовал на всех скоростях. Начиная с этой и заканчивая 8000000. Все скрины не стал выкладывать.
Уже не знаю куда и смотреть и что делать
lain-tian
2 November 2017
sdm-1988
Вчера подобное было.подключался к мондео 2010 года.дизель.els27 не увидел машину.сканматиком сразу всё увидел.Причину не могу понять.
lightning87
3 November 2017
lain-tian
Я лично постоянно занимаюсь мондео - уже наверное, чтобы не соврать машин 60 как минимум прошло через мой ЕЛС и Форскан - только с одной машиной возникли проблемы с подключением. Это проданная в РБ Мондео 4 2014 года с 2.0 механикой - не соединялось, потому что это самый последний выпуск и его в базе не было - добавили и проблемы ушли. Все
Digital-Cj
5 November 2017
sdm-1988
Наличие ошибок CAN говорит о плохом контакте адаптера с автомобилем. Такое бывает с новыми мондео, но встречается и со старыми, и не только с Мондео. Нужно в колодке адаптера пины немного подогнуть, например по оси, чтобы они стали немного по диагонали (то есть круглогубцами каждый пин повернуть по оси).
dron55
6 November 2017
Скажите заказ №2459 какая версия адаптера была?
Интересует поддержка FTDI FT232RQ.
misus
15 November 2017
Протокол ISO 9141-2
chorik
16 November 2017
Доброго дня форумчане, нельзя ли поподробнее об обновлении своей прошивки ЭБУ с помощью ELS27 " в один клик"? Программа будет FORScan Прошу не судить строго, потому как новичок)
Nick_FF
16 November 2017mobile
C
chorik:
Строго говоря клик будет не один и программа не форскан. Хотя конечно форсканом давно не пользовался, может там и эта функция уже появилась.
chorik
16 November 2017
Про один клик это я так, цитирнул)). Если не форскан, какая прога лучше подойдёт? И всё же, хотя бы вкратце процедуру..) Не похожа на процесс перепрошивки как опмсано на Drive2 у sonik6512 ??
chorik
16 November 2017
У него кстати ELMConfig используется , эта пойдёт?
civil-zz
17 November 2017
C
chorik:
кто-то невнимательно читает.
Диагностический адаптер спроектирован на базе микросхем ... , которые ... :
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик ...
chorik
17 November 2017
Nick_FF
Спасибо Вам за ссылку, прочитал и понял что всё это не пойдёт мне! У меня Фокус 1 Сплит порт 2.0 америка. Извините что в теме ФФ2, но по 1-му Форду тем о прошивках вообще нет (или точнее содержащих толковую информацию)
Вопрос такой: есть адаптер клубный ELS27 v 3 , программа FORScan; смогу ли я свою же прошивку ЭБУ обновить.., что-то вроде Reset сделать???
Если не затруднит растолкуйте пожалуйста!
chorik
17 November 2017
civil-zz
Вы абсолютно правы, именно о алгоритме действий по 5 пункту и был вопрос)) Пытался понять методику и подтянуть её для решения в ФФ1 ))
bychkoffdm
24 November 2017
А что означает поддержка FTDI FT232RQ ? То что можно самому перепаять? В чем тогда преимущества этого чипа если Prolific PL-2303HXD достигает скорости 8м?
Dionis-spb
25 November 2017
bychkoffdm:
Фтдиай считается более стабильным чипом и в ряде прог вроде с контролем четного бита корректно работает
Так как фтдиай - разрабы канада, пролифик - вроде корея
Проф оборудование ваком на фтдиай , адвантеч на пролификах
Есть еще моха - она на техас инструментс
Digital-Cj
26 November 2017
АНДРЕЙ1973:
там такой же оригинальный stn1170
Я думал вы, как завсегдатай тем про "прошивку и всего такого" не упустили из виду, когда мы писали про это В китайцах стоят клоны с одинаковым серийником (***9935). Клоны не обновляются из-за того что у них прошивка 3,3,1 криво выпилена. Проверьте, попробуйте обновить до последней 4.2.4 - https://www.scantool.net/downloads/updates/stn1170/
В оригинальных STN было несколько исправлений со времён 3.3.1. Когда речь про диагностику и чтение ошибок - тут они нормально. Как только дело доходит до мультистрочных передач (даже эмулированных программно), то тут начинается... К слову в 3.3.1 хардварных мультистрочек вообще нет.
В итоге, когда появляются сообщения о том, что китайским клоном вальнулся PCM или приборка - это не всегда рукожопство юзеров. Нам частенько пишут, что купили клона, вальнули что-то, теперь хотят оригинал (я кстати пример такой переписки кидал ранее, на предыдущей странице). Мы это дело не афишируем, потому что люди воспринимают это как чёрный пиар китайцев, а мы типа зажравшиеся буржуи хотим с них денег за имя, которое к тому же неофициальное.
Увы, сейчас форсится мнение, что "китайцы делают также как и большие бренды, только в разы дешевле". Люди сравнивают, что например в сяоми стоит такая же соньковская камера как и у самсунга, а значит и фотки будут не хуже. А то, что управлять модулем камеры нужно уметь и у самсунга есть свои патентованные алгоритмы этого дела - это всё не учитывается. Конечно, пример, может не совсем удачный Но речь о том, что много людей рассуждают также как Dimitri36 ("Китайцы тоже не сидят на месте...") и бороться с этим бесполезно. Каждый должен на своём опыте делать выводы.
P.S. Самофикс: пример переписки в теме покупки адаптера, а не на предыдущей странице - Диагностический адаптер ELS27 (сообщение #18559622)
EvgenDos
13 December 2017
Хотелось бы услышать мнение разработчиков по поводу совместимости ELS27 v3.0 и focccus 0.8.6 из шапки, т.к. в такой конфигурации не смог прошить модуль TCM, каждый раз вываливалась ошибка, скорости пробовал 2, 4, 8, подробно описал проблему здесь Винда 10/64х драйвер Prolific 3.8.12.0.
Хотя люди пишут что конфигурация ELS27 v3.0 и focccus 0.8.6 у них успешно работает.
EvgenDos
14 December 2017
Дальше начал возвращать машину к жизни с помощью версии 0.8.4 ELS edition. Скорость поставил снова 8 м/бит а CAN timeout выставил на 48 и на 50 процентах выскочила таже ошибка, затем поставил значения таймаута на дефолт 52 и всемпрошилось за 12 минут. Не знаю с чем связано, но у меня вресия 084 ELS работает стабильнее, 086 по факту фвообще ни разумне загрузила прошивку в модуль TCM. Не знаю с чем это связано, но факт остается факто, сегодня еще раз попробовал и убедился в этом сам!
Единственно еще на что грешу, что ноут у меня старый я его в 2009 году еще брал, мож из-за него!?
DeFaker
15 December 2017
Бобра всем
вот мучаюсь дилеммой с ELS27...не могу по БТ подключится(до этого через шнурок все делал просто),на 2х смартах пробовал уже- делает сопряжение но пароль не запрашивает почему то и проги(форскан,торк,фордсус) его видят но пишут при подключении что адаптер не найден,скорость адаптера менял на 2М и прочие
когда пришел месяца 1,5 назад тоже мучился с подключением была таж ерунда,но там тапок-эпилептик,подумал в этом проблема...оказалось что нет.
пару раз удалось подключится удачно но переподключение было провальным,светодиод белый на плате с БТ и юсб при сопряжении изменяет пульсацию местами и дальше продолжает мигать в обычном ритме,второй не горит если он там конешно есть
только что еще попробывал пару сотов та же ерунда, сопрягается кода не просит потом просто висит в устройствах без реакции
все на одном авто делаю пока что,другие пока недоступны
Older
15 December 2017
Подобное отлечил прописыванием в адаптер дефолтную 2М через ELS27_Baudrate (ВТ работает только на этой скорости) с компа, обязательным удалением предыдущего сопряжения со смартом и удалением всех ранее сохраненых профилей авто (глючил Форскан-лайт), передергиванием питания адаптера после глюка. Что помогло конкретно - не ведаю
NetStalker
16 December 2017
E
EvgenDos:
Хотелось бы услышать мнение разработчиков по поводу совместимости ELS27 v3.0 и focccus 0.8.6 из шапки, т.к. в такой конфигурации не смог прошить модуль TCM, каждый раз вываливалась ошибка, скорости пробовал 2, 4, 8, подробно описал проблему Винда 10/64х драйвер Prolific 3.8.12.0.
А где именно ошибка и какой TCM? У меня он стёр все и вывалился в ошибку у FF2 2.0. Поменял вручную размер блока и всё залилось.
EvgenDos
16 December 2017mobile
NetStalker
У меня FF3 1.6. А где размер блока меняется?
avk3512
16 December 2017
выставил скорость 2М. Как теперь её снять? правильно ли понимаю, что изначально скорость могли задавать программы, а теперь либо 2М, либо вручную?
