Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Выкладываю отчет об установке ПТФ если нет штатной проводки.
Отчет с картинками
Ну вот и весь отчет работы на два часа!!!
___
Номера запчастей, необходимых для установки передних ПТФ
Лампы в ПТФ (цоколь/мощность):
дорестайл - Н8/35W
рестайл - Н11/50W
Полезные ссылки:
Окантовка противотуманных фар
Установка биксеноновых линз в ПТФ рестайла от H.A.R.D
Электрические схемы на рестайл и дорестайл
Разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium от IRIDIUM
Переделка светодиодных ПТФ Wolf от - K R A F T -
Как поменять лампу ПТФ на рестайле
Фото спрятанных разъёмов ПТФ от логин
Установка в ПТФ линзованных модулей ближнего света Hella 60мм от Московского
Разъём для ламп H8 и H11
Разъём от Приоры/Калины
Установка в ПТФ комплекта Hella DynaView EVO2 от -forester-
Вариант переделки блока управления внешним освещением без его замены
Отчет о переделке блока управления от Dart.veider
Отчет об установке ПТФ на дорестайл от ilya1
Линзы в ПТФ (фотоотчет savish)
Сращивание штатных ПТФ и Хэллы Микро ДЕ (burunduk1984)
Как вытаскивать клеммы из разъемов (Митяй74)
Замена стекла ПТФ на дорестайле
Линзы от фар Depo в ПТФ (burunduk1984)
Вариант установки линзованных птф "Hella Micro-DE" на ФФ2 рестайл
стекла для родных ПТФ
птф, разъем, проводка, противотуманка, накладка птф, ресничка птф, свет фар
ivan.ru
2 February 2011
1,9M
6,1K
serg1983
22 November 2017
Делал отчетик о полировке ПТФ
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация (сообщение #18589594)
Вот конечный результат
serg1983
24 November 2017
krof
Попытался сделать фото как светят галоген в линзованном ПТФ
Кстати проехал вчера 40 мин с включенными птф, стекло оказалось по приезду еле еле теплое.
Grigory2008
24 November 2017
serg1983:
Блин или мне кажется или их надо немного опустить
по углу СТГ - да, похоже уходит вверх.
Ради интереса рекомендую после регулировки оценить изменение уклона при изменении нагрузки , посадив назад пару взрослых пассажиров, с засечкой исходного уровня на том же месте
serg1983:
Как сделать истинный цвет не знаю
Если у фотоаппарата (или в смартфоне) есть настройка баланса белого - то можно откалибровать по белому листу перед съемкой.
Ну или после съемки на компьютере в программе опять же по нейтральному (исходно) участку изменить ББ.
krof
24 November 2017
serg1983
Кажется тепное пятно перед самой мордой, какое-то большое, у меня оно заметно меньше, почти нет можно сказать.
И свет как-то пятнами, чего у меня тоже нет, хотя может это может на фотке так делается.
А на счет горизонта, да, вроде они лупят слишком высоковато))
serg1983
24 November 2017
krof:
С салона это место где темное пятно не видно
Да может и из-за того что задрал так светят
krof:
Свет норм, примерно равномерный, фото искажает хорошо, но и ксен с галогеном сравнивать наверное неправильно, всетки люменов в ксене намного больше.
serg1983
24 November 2017
Grigory2008:
надо гдето регулировать рядом со стеной чтобы видно было уровень
Grigory2008:
Попробуем сделать
Grigory2008:
Попробую поиграться Спасибо за совет . Естественно снимается все на смартфон
yolkin
24 November 2017
serg1983
В любом случае, свет от них более чем достойный, со светом штатных ПТФ и не сравнить. Зачем вообще их такие форд поставил, как такового света от них почти нет, в основном фокусоводы используют в качестве ходовых огней.
P.S. Сам тоже заказал такие линзованные ПТФ и жду
serg1983
25 November 2017mobile
yolkin
Да согласен, от штатных света мало
Планируеш ксен ставить?
Grigory2008
krof
вчера ехал поздно вечером по трассе, включил и птф. Даже с задранной вверх стг никто даже не моргнул. Ехать намного приятнее, свет к ближнему реально прибавляется, плюс обочины хорошо птф освещают.
krof
serg1983
Да, обочину они очень хорошо освещают, причем не только правую, но и левую. Раньше были туманки как дхо, а теперь наоборот.
Вот и мне никто не моргает, вообще, поэтому и не парюсь, чего и вам советую))
yolkin
25 November 2017
serg1983:
Сначала надо их установить, у меня 2,0, боюсь, как бы модуль управления электродвигателя ЭГУР не помешал.
Grigory2008
25 November 2017
yolkin:
Форд поставил ПТФ - противотуманные фары
Вы в тумане на скорости 90 км ездите?
Свою прямую задачу: обеспечение движения в тумане - они обеспечивают
serg1983:
То есть требования о регулировке уклона СТГ мы подменим оценкой "никто даже не моргнул"?
Народу уже надоело моргать просто встречным через одного, считающим что требования стандартов не для них.
serg1983
Grigory2008
#Форд поставил ПТФ - противотуманные фары
Свою прямую задачу: обеспечение движения в тумане - они обеспечивают#
Полностью согласен
Вчера ехал в жесткий туман, более 60-70км/ч страшно ехать было.
#То есть требования о регулировке уклона СТГ мы подменим оценкой "никто даже не моргнул"?
Народу уже надоело моргать просто встречным через одного, считающим что требования стандартов не для них.#
Нет естественно я их опущу,я знаю что что такое ослепление, и черные круги в глазах от ослепления встречными от колхоз ксенона, когда паркуясь не видишь обочины.
Я специально и поставил в птф не ксен,а галоген.
P/Sсегодня уже ключик прикупить для опускания птф.
yolkin
25 November 2017
Grigory2008:
Я знаю, зачем ставятся противотуманные фары. Так вот именно на ФФ2 от ПТФ света нет почти никакого - ни в туман, ни в тёмное время - они лишь совсем чуть-чуть дополняют головной свет. И ничего не будет плохого, если они будут именно дополнять головной свет с чёткой СТГ, не мешая другим участникам движения. А в туман - смотря в какой, а то и 40 км/ч ехать опасно. За более чем 18 лет вождения машин ещё ни разу не встретил такой туман, чтобы именно ПТФ могли светить под него и обеспечивать тем самым лучшую видимость. И если бы ПТФ светили нормально, не было бы столь активной темы по их модернизации или замене. Заметьте, я не упоминаю про источники света в ПТФ, там вполне могут стоять галогеновые лампы, при работе которых не требуется устанавливать автоматический корректор.
mad_alex
26 November 2017
Grigory2008
Сколько езжу - ни разу не слепили туманками (заводскими имею ввиду), даже когда туда вставляют ксенон, не особо бьёт по глазам. Поэтому не совсем ясна претензия. Вот у меня были поддельные фары, у которых был отвратительный пучок света, вот они могут ослепить, и то думаю что будет слепить так, как дальний. А уж у туманок товарища serg1983 вполне приеммлемый свет, который если и будет бить по глазам, то не сильнее ближнего света.
Grigory2008
26 November 2017
mad_alex:
Не подскажете, почему соответствующий стандартам БС не бьет по глазам?
И чем от него (кроме формы СТГ) пока отличается (а может уже и нет) свет ПТФ у serg1983?
mad_alex:
заменим требования стандартов на "смотрел не слепит"?
yolkin:
перфекционизм не искореним )
Надеюсь согласитесь, что это не ругательство, а состояние души у некоторых форумчан )
PS насчет активности вопрос спорный - тема еле перевалила за сотню страниц, не говоря об отсутствующем почковании на ч.2,3 и тп - что касается действиительно активных тем
mad_alex
26 November 2017
Grigory2008
Вы не метролог случаем?
В общем, пока товарищ serg1983 не выложит фото пучка, дальнейшая дискуссия бессмысленна.
Grigory2008
26 November 2017
mad_alex
Фото пучка serg1983 выкладывал выше (к сожалению без стены поперек, только вдоль)
и он сам подтверждает, что пучок при установке как есть оказался не с уклоном, а с поднятием.
yolkin
26 November 2017
Grigory2008:
Да, я перфекционист в хорошем понимании этого слова. Стабильно что-то в своём ФФ2 улучшаю, ну не нравятся мне откровенно слабые места, оставленные производителем в конечном продукте. Одно слабое место в машине - сильный гул при езде по шершавым покрытиям я сильно задавил, теперь езжу и не нарадуюсь. Теперь настал черёд устранить другое слабое место - плохой свет от штатных ПТФ. Это тоже вполне не сложно сделать, благо технологии светоосвещения в автомобилестроении быстро идут вперёд, качество подтянулось, доступность улучшилась изделий из Китая, вот и тема ожила
Grigory2008
26 November 2017
yolkin:
Компромисс между ценой и характеристиками, увы.
Плюс маркетологи - кто будет менять совершенное авто на другое?
я не против улучшений, я за то, чтобы при этом учитывались обоснованные ограничения стандартов, поскольку надо учитывать наличие на дороге других участников движения и их интересы.
yolkin
26 November 2017
Grigory2008:
Согласен, но что с нами поделаешь, такие мы
Я только за, учитывать интересы других участников движения нужно даже потому, что сам выигрываешь. Попробуй на оживлённой трассе начать слепить - тебе десять встречных включат дальний. Кому от этого лучше? Даже в тесном дворе не прояви элегантность при разъезде - ну и что, будешь стоять, только время терять, и т.д.
mad_alex
26 November 2017
Grigory2008
В любом случае надо посмотреть на нормальное фото пуска на ровной стене.
Я бесспорно согласен, что свет должен быть правильный, но получается что противотуманые фары должны быть только как с завода. Ведь в любом случае 100% сходства СТГ не получится, и получается, что менять что-то в птф нельзя не стоит. Просто я считаю, что если нет серьезных отклонений от пучка, то какой либо метод модернизации можно использовать, а вы пытаетесь обьяснить, что этого делать не стоит. Или я не прав и какие-то способы модернизации вы считаете приемлемыми?
Grigory2008
27 November 2017
mad_alex:
Почему вы решили, что при разработке ПТФ невозможно получить плоскую СТГ? )
То что это реализуется при желании - доказано производителями всех ПТФ
а вот тут рассказывают и показывают - как это проектируется сейчас
http://www.breault.com/multimedia-gallery/intro...tm-demo
Либо речь идет о ПТФ и соответственно плоской СТГ,
либо речь идет о том что вместо ПТФ вы ставите иные световые приборы, что не является установкой или модернизацией ПТФ.
serg1983
27 November 2017
mad_alex:
Grigory2008:
Выкладывал
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация (сообщение #18582386)
Еще раз продублирую.
Просто ПТФ
ПТФ + ближний.
До стены метра 3 примерно
serg1983
27 November 2017
Grigory2008:
Я поставил именно птф и искал именно птф линзованные, а не бимодули БС, у которых СТГ галкой идут, а не ровной полосой
Grigory2008
27 November 2017
serg1983
а ближний обычный (не би)?
Тогда в принципе по нормам (после регулировки ПТФ ) укладываетесь - допускается 4 фары ДС
serg1983
27 November 2017
Grigory2008
рефлектор штатный
serg1983
27 November 2017
Grigory2008
с лампами нв анлимитед.
serg1983
27 November 2017
Grigory2008:
укладываетесь
serg1983
27 November 2017
Grigory2008
Как отрегулирую птф в вровень, выложу фото, вот блин делема где бы взять продольную стену
Grigory2008
27 November 2017
serg1983
на подземных парковках ТЦ
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Установка ABS и ESP
