Клапан регулятор холостого хода, КХХ, РХХ. (Р)
20
Двигатель 1,8 Zetec.
Проблема такова: машина иногда глохла после заводки (редко - раз в неделю - две, но было). проблема исчезала после часа простоя автомобиля...
Через пару дней, после покупки машины, были "промыты": РХХ, дроссель и форсунки. Работа проводилась у официалов. НО! Проблем осталась.
Все, что использовано для промывки:
1. Балончик очистителя карбюратора "Abro"
2. ключ "на 8"
3. отвертка
4. яма
5. мозх и прямые руки
6. пару часов свободного времени.
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec 1.8/2.0
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec 1.8/2.0: Список работ, которые можно сделать самостоятельно. (сообщение #724424)
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec-S 1.4/1.6: Двигатель Zetec-S 1.4/1.6 (сообщение #2034820)
КХХ, РХХ, клапан, холостой ход, хх, регулятор, обороты двигателя
Rosomaha
16 July 2007
926,8K
3,2K
КБР
24 October 2017
VILTOR:
КБР
Скорее всего не должен
Благодарю!
AnTe4ka
24 October 2017
Tap-ok
а какие симптомы были для смены КХХ?
Tap-ok
24 October 2017
AnTe4ka
О, это долгая история. Были лёгкие скачки оборотов на х/х, потряхивания, также при запуске изредка обороты проседали на какое-то время, потом выравнивались и бывало, что запускался не с первого раза. Проверено было многое, что-то даже заменено, но достоверную причину выявить не удалось. Ну и, пока есть возможность, решил КХХ махнуть (больше для успокоения совести), стоял у меня точно далеко не новый.
Из наблюдений после замены: более уверенный запуск, особенно на холодную. Сразу после запуска обороты пока не проседали, с первого поворота ключа не запустился пока только один раз, хз почему. Потряхивания всё равно остались. В общем, работа движка стала чуть приятнее, но значительных изменений не произошло.
AnTe4ka
24 October 2017
Tap-ok
а у меня при температуре от +10 и ниже начинает чудить на холодную. Сразу после запуска обороты держаться, но как только начинает их уменьшать, они падают до нуля. И так до тех пор кора двигатель не прогреется до примерно +30.
менял на дешевый ERA за 2,5круб, результата нет.
Tap-ok
24 October 2017
AnTe4ka
Эру тут все дружно матерят. А температуру движка датчики адекватную показывают?
AnTe4ka
24 October 2017
Tap-ok
термометром не замерял, но +- совпадает
AnTe4ka
24 October 2017
заказал в экзисте Huco 13 8677 (датчик износа тормозных колодок:)))
отпишусь по результатам...
max_470
24 October 2017
AnTe4ka
отличный КХХ. Зимой в большие минусы на автозапуске стартует с ним.
AnTe4ka
25 October 2017
max_470
цена в 3314руб. в екзисте подкупает. хотя другие huco от 6к
Turop123
25 October 2017mobile
Здравствуйте!!!народ подскажите как промыть регулятор холостого!вот такой не разборный !!!
от дюратека 1.6-8клапанов
AnTe4ka
25 October 2017
Turop123
заливаешь внутрь карбклинер, пинцетом дергаешь туда-сюдато что внутри ходит)))
AnTe4ka
26 October 2017mobile
Вот такой пришёл
внутри чистенько, в комплекте прокладка. поставил
Tap-ok
27 October 2017
AnTe4ka
Прокладка своеобразная
Andrey32region
27 October 2017mobile
Отпишитесь как работает
AnTe4ka
27 October 2017
Tap-ok
я круглую новую прокладку поставил и эту своеобразную, еле прикрутил
Andrey32region
сегодня вечером буду запускать, как раз остынет
Andrey32region
Отпишись обязательно у меня тоже с ним проблемы
AnTe4ka
27 October 2017
Andrey32region
борт.комп показывал около 0+1
обороты держит хорошо, при +60 опустил ХХ до 830-850.
первый раз не заглох )))
НО!!!
загорелся джеки чан!!! хотя Dtc NONE горит )))
AnTe4ka
3 November 2017
Итак, машина простояла 4 дня.
Результата нет (((, глохнет не держит обороты также, пока не прогреется до +30 +35 по компу.
надо искать другую причину.
кто знает какие могут быть?
Semenoff Yuri
3 November 2017
AnTe4ka:
+++ Датчик температуры, форсунки льющие... Первое что в голову пришло.
Makc-77788
3 November 2017mobile
AnTe4ka
Попробуй скинуть фишку с дмрв и завестись раза с третьего заведется может он чудит
Makc-77788
AnTe4ka
Не поможет проверь на подсос воздуха
Semenoff Yuri
3 November 2017
Makc-77788:
+++ Подсос воздуха, как и бедную смесь, предварительно по свечам проще продиагностировать.
FFSK961
3 November 2017
Добрый вечер уважаемые. Решил написать как я справился с проблемой ХХ. После прогрева начиналась свистопляска с хх. Я как и всё прошёл этот сложный путь с свечами проводами регулятором хх будь он неладен. Проблема оказалась проста и банальна. Искал в конечном счёте подсос воздуха так и не нашёл. Брызгал бензином везде где только и нельзя. Бестолку. Потом случайно прочитал где-то про один волшебный шланг который втыкается в впускной коллектор и которого не видно. Так вот он от времени тот масла ростворился всасался сам в себя и лопнул. Его замена привела мои нервы в порядок и движок к ровному урчанию сытого кота. До шланга можно добраться правой рукой и при этом увидеть левым глазом за коллектором у моторного щита. Пробуйте. Может кому помог не пройти мой путь.
birkenau
4 November 2017
ув.форумчане.есть такой прикол-завожу двигатель,не важно холодный или горячий.держит холостые около 900.все норм.друзья толкают авто вперед,скорость около 5 миль и тут двигатель начинает набирать обороты.я сижу,ничего не трогаю,а на тахометре уже 1500.толкают дальше и о чудо-уже 2000 об.я выжимаю сцепление и обороты падают в норму.пробовал накатом катиться-от 60 миль до 5-7 все норм.а чуть ниже-мотор сам газует.и убирается все просто нажатием на педаль сцепления.езда накатом в пробках чуток с горки-и опять такая же история.есть у кого-нибудь ответ на эту интересную ситуевину.фокус 1 дюратек 2,3 2003 год пробег 180000.
focus3d
4 November 2017mobile
birkenau
Так и убери все просто -скинь разъем с концевика сцепления(над педалью) ,и авто будет думать что сцепа выключина
AnTe4ka
5 November 2017
Makc-77788:
AnTe4ka
как оказалось, я и заводил первые разы со скинутой фишкой (забыл просто одеть ее, поэтому джеки чан и загорался).
С одетой фишкой, джеки не горит.
И еще момент, когда обороты падают, как будто троить начинает. Свечи все хорошие, чистые (или может проверить на холодную, после того как дергаться и троить начнет?).
Makc-77788:
AnTe4ka
как проверить?
Makc-77788
6 November 2017
AnTe4ka
На подсос воздуха проверить нужен дымо генератор снимаешь воздуховод и туда дымишь смотриш откуда валит
Makc-77788
6 November 2017
AnTe4ka
Из соображений свечи крутил провода хорошо надел до щелчка?а как на трассе себя ведёт машина?
Makc-77788
6 November 2017
FFSK961
Что за шланг может фото,как меняется ?
VILTOR
6 November 2017mobile
Makc-77788:
FFSK961
Нижний шланг вентиляции картера, отходит от впускного коллектора внизу, толстый
