Центральный замок и замки дверей / багажника
Полезные ссылки
Фото механизма 1, Фото механизма 2, Фото механизма 3,4,5 см. ниже.
Не открывается багажник
Фото повреждения жгута проводки багажника.
Замерзли замки / двери / багажник.
Пакет Безопасности №5.
Ключи на ФФ2.
Автозакрывание дверей.
Установка сигнализации своими силами..
Видео по устранению шума при двойной блокировке
пакет безопасности №5, центральный замок, замерз замок, концевик, автозапирание, двойное запирание
-PaNik_TS-
8 November 2009
900,1K
2,7K
Адик
1 November 2017
А вот кто подскажет? Началась проблема с закрытием задней двери. Закрываю например двойным запиранием, все запираются а задняя через раз! А если нажмешь еще на брелок третий раз все закрывает, как бы доходит. Не судите строго в замках ноль. Что делать разбирать замок или можно малой кровью.Пробовал прыскать в замок смазкой, вроде на время лучше.
yoyon4ik
1 November 2017mobile
Адик
Скорее всего сам замок.
Адик
1 November 2017
yoyon4ik
Замена замка в сборе?
yoyon4ik
Адик
Почему. Попробуй сними, прочисти.
Адик
1 November 2017
yoyon4ik
Попробую
abramka
2 November 2017mobile
electromexanik
Попробовал поставить перемычку по Вашей схеме,прозвонил ,прибор показывает,что эти контакты и так замкнуты,но все равно поставил,ничего не изменилось.Только обнаружил что задняя левая не закрывается...Теперь голову ломаю,проверял я её раньше или нет..Получается сейчас закрывает три двери и багажник,а открывает одну родительскую.Ничего больше Не посоветуете?Спасибо.
electromexanik
2 November 2017
abramka
Кроме проверки проводки, никаких новых советов не дам. За неисправность проводки говорит тот факт, что не закрывается левая задняя. Т.к. закрытием управляет третье реле, одно на все двери.
abramka
ОК,на выходных займусь,спасибо!
sszdima
12 November 2017
Помогите решить фокус. Пассивным ключом фф2 блокирую двери. все блокируются. дергаю ручку водительскую... открывается. Два раза нажимаю блокировку. Всед вери заблокированы. Но водительская если второй раз дернуть ручку открывается. Как сделать чтобы дверь блокировалась постоянно?
Evgen_SH
23 November 2017
Теперь тоже такая же петрушка, но походу еще и тросик с внешней ручки слетел. Где-то тут писали что из-за этого может дверь не закрываться.
В выходные если будет оттепель, то раскидаю, посмотрю что там стряслось.
Evgen_SH
25 November 2017
Пришла оттепель (на улице 0) и замок заработал, видимо морозом его прихватило вот и не запирался
IvanTimofeev
25 November 2017
Добрый день.
Плохо работает замок водительской двери.
Если закрывать с брелка, то все двери закрываются с первого раза, кроме водительской. Приходится несколько раз открывать и закрывать, чтобы сработал замок.
А при нажатии кнопки закрытия двери изнутри вообще ничего не происходит. Не закрывается ни водительская, ни пассажирские двери.
bychkoffdm
26 November 2017
10
Смазка механической и электрической частей замков передних дверей.
Переодически, в моменты оттепель-мороз в машине переставали закрываться передние двери. Не фиксировался язычок механической части дверного замка в закрытом положении(отражено в видео).
Особенно это досаждало с утра, когда перед работой приходилось греть машину минут по 20, для того чтобы сработали замки. И так совпало что очередной раз такое случилось когда был у родителей в гостях, где есть весь необходимый инструмент. Тут Остапа понесло.
Загнал машину в гараж
Опустил стекло так, чтобы в обведённых отверстиях были видны болты с головкой 10мм. Они держат стекло в салазках стеклоподъёмника.
Зафиксировал стекло скотчем что бы не упало после снятия стеклоподьемника.
И открутив те 2 болта и болты по контуру накладки - снимаем, попутно отсоединяя тросики и клеммы проводки. я полностью не снимал, висела на проводах (так делать не нужно)
Ручка с замком снимается элементарно, откручивая все торксы получаем в руки наш замок.
Для смазки приобрел силиконовую смазку и размораживатель для промывки.
Чтобы отделить механическую часть от электрической необходимо высверлить заклепку.
Вот что имеем
Всё помыл, прочистил, просушил и смазал силиконовой смазкой.
Далее пошёл процесс сборки. Очень важно запомнить как стояли пружины перед разборкой или посмотреть у меня).
Высверленную заклёпку необходимо заменить винтом с резьбой М5
С пассажирской стороной были проделаны такие же манипуляции.
Виной всему была влага и смазка которая густела на морозе и становилась как клей.
Sanek62russ
28 November 2017mobile
Может не по теме но, тема "Замерзли замки / двери / багажник" не доступна.
Начались морозы. И водительская дверь перестала открываться снутри, снаружи все хорошо. Стоит проехаться с печкой или загнать машину в тепло все открывается.
Что это может замерзать? Замок или все же тросс в юбке?
Ручками в салоне ходит легко
bychkoffdm
28 November 2017
Sanek62russ:
Замок. Нужно только вскрывать и смотреть.
antfocus
8 December 2017
Sanek62russ
Может будет полезно. У меня замок с двойной блокировкой (передний правый) тоже замерзал зимой. Высушил феном, Сушил минут 20. Перестал замерзать, но через год все равно перестал работать концевик, видимо всё равно попадание влаги рано или поздно повреждает замок.
Пришлось купить новый из Китая за 2 тыс., подходит от Land Rover. В России новый с двойной блокировкой больше 6 тыс стоит, а б/у около 4-х. Замена в сервисе обошлась 1100.
Sanek62russ
8 December 2017mobile
antfocus:
Sanek62russ
Уже сделал, разобрал обшивку все там помазал и в рубашку которая от внутренней ручки идёт залил вдшкой
grafvarg
9 December 2017
antfocus
я с разбора заказал замок за 1500 тоже с двойной блокировкой, старый разобрал и увидел что некоторые пластиковые детали сломаны видимо грязь и вода попали, замерзли и при работе замка сломали детали
Yuriy019
12 December 2017
Сегодня ЦЗ перестал работать. На машине активировано автозапирание при начале движения.
ФФ2 дорест. 1.6 механика без штатной сигнализаци 2007г.в.
На открытие водительского замка как снаружи так и изнутри остальные двери не реагируют. На сигналку нештатную, тоже не реагируют, брелок показывает что открыто/закрыто, с брелка на охрану встает/снимается, но замки не закрывает/открывает. остальные замки открывают только сами себя. Как только все двери оказываются захлопнуты замки тут же запираются.
На экране БК при открытии каждой двери комп пишет какая дверь открылась, ввиду этого полагаю что концевики живы.
Что может быт. Предохранители пока не проверял, да и не знаю какие нужно проверить.
electromexanik
12 December 2017
Yuriy019:
Там один предохранитель 77ой. С него и надо начать.
yoyon4ik
12 December 2017
Yuriy019
Я бы сигналку посмотрел.
Yuriy019
14 December 2017
electromexanik:
а где находится 77й предохранитель? Под бардачком нумерация начинается с 100го
Yuriy019
14 December 2017
yoyon4ik:
Yuriy019
Сигналка старлайн В9 ее попробовать отключить или что попробовать?
Yuriy019
14 December 2017
Бензина осталось на 200 км, а лючок бака, как и багажник не открываются.
electromexanik
14 December 2017
Yuriy019:
ФФ2 дорест.
Ты уж определись, дорест у тебя или рестайл. В рестайле роль 77го предохранителя на себя берёт 133ий пред.
kamensk
29 December 2017
добрый день!порвался тросик двери на наружнюю ручку возле клипсы.пришлось клипсу просверлить и обратно вставил т.е тросик укоротился,а проблема в том что дверь закрываю и центральным замком все хорошо закрываются все двери а когда открываю центральный то наружняя ручка не хочет открывать дверь а внутренняя открывает,может стоит купить новый тросик?подскажите
kamensk
29 December 2017
agronaut
29 December 2017
Здравствуйте, подскажите как поступить, ситуация абсурдная, сначала не мог открыть пассажирскую дверь снаружи, открывал изнутри, не доходили руки сделать, потом нашалили дети и повернули шлиц защиты от детей на двери, теперь я не могу открыть дверь изнутри, сижу читаю чтобы отремонтировать внешний замок нужна открытая дверь, а изнутри я ее открыть не могу так как поставлена защита) если разобрать дверь изнутри то можно как то потянуть тросик вручную чтобы ее все таки открыть или есть ещё какие либо варианты чтобы обойти блокировку?😂😭
DValery
10 January 2018
L
l2v:
такая история, по теме ответа не нашел:
7 января неожиданно обнаружил, что водительская дверь изнутри не открывается. Т.е. тяну за ручку, ноль эмоций. Поехал, через полчаса дверь самостоятельно починилась. Предположил, что что-то там примерзло, а потом оттаяло. На чем и успокоился.
сегодня все повторилось. Изнутри ручка не открывает дверь.
Приветствую. У меня такая же проблема с замком. Иногда не открывается изнутри. Приходится открывать через окно. Вы решили эту проблему? В чем соль?
l2v
10 January 2018
DValery:
думаю дело действительно в том, что куда-то попала вода и что-то подклинило. После этих случаев наступила оттепель, и после оттепели ни разу не повторилось, хотя морозы потом конечно были. Если есть какая-то теплая парковка, то попробуйте там машину подержать часа три четыре... Если не поможет, то наверное возможна и механическая поломка, придется дверь разбирать...
