Вопросы владельцам Ford S-MAX и Galaxy
Есть одна просьба если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему ПОИСКОМ
s-max, вопросы новичков, Galaxy, помощь одноклубникам, вопросы новичков
Князь
24 August 2006
315K
1,6K
MOcUS
2 October 2017
FACET
Не понял ничего короче, извини.
Причем здесь Вольво?
Если не сложно, то да или нет.
Покупаю не себе, тот кому покупаю далеко живёт, моя задача забрать и отправить ему.
Эта докатка от Куги2.
Спасибо.
FACET
3 October 2017
MOcUS:
FACET
Спасибо.
https://www.drive2.ru/l/6658943/
Дядя Лёня
3 October 2017
FACET:
Каждому, наверное, свое. Кто-то заморачивается, кто-то нет. НО! Есть безусловно спорные моменты в этом посту.
Пользую докатку от Фокуса, уже была в эксплуатации раза 3 за 4 года, прикручивал её гайками для литых дисков, проблем НЕ БЫЛО! А автор пишет, что не подходят, нужны только гайки для штамповки. Ерунда!
Насчет нагрузки тоже поспорил бы. 775 кг - это на одно колесо, с запасом -20% получается максимальная масса автомобиля 620*4=2480 кг. Это Туарэг... У Вольвы избыточный запас, Фокусной докатки хватает для нашего авто, если конечно не возишь кирпичи с перевесом.
Да и вообще мой совет. Докаткой пользуешься только чтобы доехать до шинки, аккуратно это сделать можно практически на любой докатке, которая налезет. Совет ставить докатку всегда назад поддерживаю! И не будет никаких проблем.
MOcUS
3 October 2017
FACET
Читал это на Драйве.
Он пишет, что эта докатка 125/80/17 от Вольво, на 1.5см ниже штатного колеса на S-max.
Из этого сделали вывод, что оптимальна докатка от Куги, 135/90/17. Как раз будет вровень со штатным колесом.
У меня как раз такая лежит в Куге1.
Спасибо за инфу.
andel
5 October 2017
MOcUS
От вольвы оптимальна, тк по шпилькам подходит. У остальных отверстие может быть под меньшую шпильку и докатка может тупо не налезть.
Poleno
28 October 2017
Купил себе на Гэлэкси докатку 125/90 R16. При резине чуть больше штатного размера 225/55 R17 докатка на 1 см ниже. Были бы штатные колеса 225/50 R17, разница была бы еще меньше. https://www.drive2.ru/l/483918433080049982/ тут про мою докатку подробнее с фото.
demidrol84
29 October 2017
Люди по поиску не нашол может подкинете ссылку как поменять задний поворотник , подруга разбила. S max 2008
FACET
29 October 2017
demidrol84:
aiakimov
25 December 2017mobile
Здравствуйте, подскажите какая связка по интереснее будет 2.0/пш 2.3/автомат 2.0(дизель)/автомат
Как едет 2.0(дизель)/автомат мне нравиться(у родителей мондео), но брать дизеля б/у как то страшно;)
andel
25 December 2017
aiakimov:
2.0/пш
эта едет интереснее всего.
aiakimov
andel
А ps как себя ведёт? Сейчас ps250, не то что бы мучения, но иногда напрягает
andel
25 December 2017
aiakimov:
andel
Там мокрый ПШ, понадежнее.
aiakimov
andel
Спасибо
Пы.Сы. из знакомых ни кто гэлаки не продает?
andel
25 December 2017
aiakimov:
andel
Спасибо
ни галактики, ни макса
Nikis_23_rus
26 December 2017
andel:
Да, но стоимость запчастей на него как б/у PS250
aiakimov
10 January 2018
в какие блоки на галактике пишется пробег?
petrovich_87
11 January 2018
Доброго дня! Помогите решить проблему! Перелопатил форум но ответа не нашел. При замене масла на двигателе 2.5тб (HUWA) решил проверить маслоуловитель и обнаружил что в клапане нет пружины. Поиск з/ч вывел меня на такую штуку клапан маслоуловителя GP (VO31338684R), но на drive2.ru вычитал что вроде он немного не такой как надо и не становится ни пружинка, ни сама крышка. Хотя по фото они идентичны, даже мембрана один в один. Читал так же что ставят мембраны от дизельного клапана но с РОДНОЙ пружиной, но беда в том что пружины то у меня нет. Может кто-нибудь ставил себе клапан GP, подходит ли он (больше интересует подходит ли пружинка) или может кто сталкивался с такой проблемой и подбирал пружинку от чего-нибудь другого (может есть точные размеры данной пружины (высота, примерная толщина проволоки, расстояние между витками), но именно для бензинки. Заранее всем спасибо!!!
FACET
14 January 2018
P
petrovich_87:
Понятно, что бензинка. Я так думаю, тебе бы к VOLVOводам постучаться. Сам понимаешь, что это мотор от Вольво и там его ставили на большое количество машин. А кстати кажись мондео с таким мотором был у Commicsa.
Дядя Лёня
14 January 2018
aiakimov:
Не точно.
BCM - информация о пробеге. Еще есть теоретическая возможность проверить пробег по последнему прожигу сажевого фильтра, если он есть. Если сажевого нет, то больше никак пробег не вычислить.
Potokov.S
19 January 2018
Всем привет.
Ребята я здесь новичок и тему создать не дают. (Пока)
Вопрос в следующем. У меня galaxy 2017 года. Имеет подключение к интернету. В меню
Есть кнопка приложения. Но блин нигде ничего не могу найти толкового по поводу скачивания их
И установки. Если кто вкурсе помогите плиз.
andel
19 January 2018
Potokov.S
По теме не скажу. Думаю можно в теме про фф3 найти про синк. Или в мондео5.
Интересно откуда галактика (в какой стране покупалась), по чем обошлась и общие впечатления?
Potokov.S
19 January 2018mobile
Финляндия. Машина супер все что надо есть. Для большой семьи то что надо. Багажник очень вместителен. Стоит не мало
andel
19 January 2018
Potokov.S
А регистрация в России?
Что по комплектации?
Herr Mike
19 January 2018
Potokov.S
Как я понимаю, приложения - это программы для мобильного телефона, совместимые с Synk. Их можно запускать голосом, интерфейы дублируются на экран автомобиля. В общем, как AppleCar, только программ побольше.
http://www.ford.ru/Hidden/SYNC-with-Applink
Прикольно, что андроидные телефоны интегрируются с Synk через Applink по блютузу, а iPhone жить не может без шнура.
Nikis_23_rus
20 January 2018
andel:
Potokov.S
Так он из Хельсинки, зачем ему регистрация в России ?
Potokov.S
20 January 2018mobile
точно))
Potokov.S
Не по этим сайтам уже лазил. Ничего не работает. Думаю надо именно фаилами через флэшку ставить. Но какие именно где взять и как ставить?))
andel
23 January 2018
Potokov.S
Как мне рассказали - эта фишка под приложения разработанные фордом. Сейчас вроде как только одно приложение существует. ТАк что смысла заморачиваться пока нет.
Potokov.S
23 January 2018mobile
Ok. Спасибо))
blackstile
16 April 2018mobile
Всем привет. Хотелось бы узнать, как называется диагностический разъем слева под рулём, и какой адаптер (может знаете название) туда воткнуть, чтобы в домашних условиях можно было диагностику делать и параметры машины в режиме онлайн смотреть ( например температура двигателя, работа цилиндров и т.д.). Фото ниже.
