Установка ABS и ESP
FAQ по установке ABS и ABS+ESP на автомобили без данных опций
Машина без ABS и ESP (ставим только ABS без ESP)
Необходимые запчасти:
Установка:
Схема ABS
Машина с ABS но без ESP(добавляем ESP)
Установка:
Машина без ABS и ESP (ставим ABS+ESP)
Отчет по установке ABS+ESP от symbol
ABS, ESP, модуль, датчик, разъем, установка АБС, абс, есп, антиблокировочная система, противозаносная система
BL@DE
29 September 2009
Установка ABS и ESP
965,9K
4,9K
romanosp1983
13 October 2017
[QUOTE=Ruslan-102]
1. Зелено желтый
2. Сине красный
3. Серо красный
Так?
Ruslan-102
13 October 2017mobile
romanosp1983
Так похоже на правду.
Stakanec
14 October 2017mobile
Вот фото с обратной стороны, если поможет.
romanosp1983
14 October 2017
Stakanec
romanosp1983
22 October 2017
Начал устанавливать АБС ЕСП и столкнулся с небольшой проблемой. А именно нет проводки до датчика положения руля , но это не проблема. Протяну. Но вопрос в следующем какой схеме верить??? 1-? 2-?
P/S/ Датчик на четыре пина
Dik_g
22 October 2017
romanosp1983
Смущает что в одной схеме 5, а в другой 4 провода?
romanosp1983
22 October 2017
Dik_g
Нет ) Это понятно что за пятый провод. Смущает что в цветной схеме 2 провод сине-белый, а в др схеме 2 провод GY-VT.
Dik_g
22 October 2017
romanosp1983
Доверять нужно черно-белой схеме - она является официальной и по ней все делали
А эти цветные не понятно откуда перерисованные - на ней даже не указано датчик с адаптивными фарами или нет
romanosp1983
22 October 2017
Dik_g
Все понял! Спасибо!!!
Stakanec
22 October 2017mobile
romanosp1983
22 October 2017
Stakanec
Кстати да ) Что то я и подзабыл насчет этой схемы )
slavaleninsk
22 October 2017
Может кто подсказать ,у меня фф2 рестайлинг ,а модуль я купил 3m512c405hb будет ли он работать и как ?
Stakanec
slavaleninsk
Работать будет. Отключаться будет только через кнопку и DDS не будет.
noxx
Stakanec
А как можно узнать с каким блоком какие функции будут работать?
Stakanec
Те блоки, которые начинаются с 8M - рестайловые, esp отключается включается через БК и можно активировать DDS. Если не прав, старожилы поправят.
P1S
23 October 2017
romanosp1983:
Семы идентичны. Правильные.
На цветной см. С764 , а потом уже идет переходник пятипроводный для адаптива, и в этом переходнике провода 2 и 3 меняются местами.
slavaleninsk
23 October 2017
Stakanec:
slavaleninsk
Вот и я тоже так думаю Продавец уверял что снял его с машины 2010 года ,а тут такая засада Может и правда Буду с кнопкой и без давления
Ruslan-102
24 October 2017mobile
Сегодня наступил тот день, который я ждал с самого момента установки ESP в мае.
Выпал первый снег, вся дорога покрылась сплошным слоем льда без колеи и тд.
Специально выехал пораньше, Антибукс работает, его реально мне не хватало при зимних стартах.
В поворотах под газом прям чувствуется как невидимая рука дополнительно ввинчивает машину, только рулём траекторию показывай, естественно не на запредельных скоростях (для первого раза на дороге общего пользования 30-40 км/ч). В общем очень доволен, работа проделана не зря
Будут ещё тесты, но первое впечатление это главное)
Serj B
А мне до первых тестов как минимум еще месяц ждать
romanosp1983
24 October 2017
Сегодня тоже начал процесс установки АБС ЕСП. На завтра на светлую голову оставил проводку. Надеюсь что все будет пучком!
miheevv8
25 October 2017
На мотор 1,4 ставил кто есп ? Зашел в тупик с ошибкой U2023 .Провода прозвонил, до рсм все хорошо и датчики откалибровались но она висит и есп не работает. Вот думаю дело в самих мозгах не зря на заводе на такие моторы есп не ставили
Dik_g
25 October 2017
miheevv8
Вроде ставили, почему то в голове осталась инфа, о том что там, сначала одной прошивкой pcm прошивают, потом другой...
romanosp1983
25 October 2017
miheevv8
Где то тут в этой теме я натыкался что на 1.4 прошивают мозги прошивкой от 1.6 и все работает
slavaleninsk
25 October 2017
Будьте добры ткните носом на процесс прошивки esp
romanosp1983
25 October 2017
slavaleninsk
Присоединяюсь, я бы еще добавил прошивки АБС и ЕСП все вместе!!! Что бы все по порядку было.
Ruslan-102
25 October 2017mobile
miheevv8
Изначально АБС было?
В VID блоке PCM изменили источник сигнала скорости на блок АБС? Для этого надо выгрузить прошивку, изменить параметр в ВИД блоке и заново загрузить прошивку с изменённым ВИД блоком.
У Блока АБС делали полный сброс конфигурации?
miheevv8
25 October 2017
Ruslan-102
АБС стояла меняю на ЕСП прошивка тюнинг и еще знаю токая-же стоит на 1,6 115 лошадей
miheevv8
25 October 2017
Ruslan-102
А 115 ЕСП с завода
miheevv8
25 October 2017
Ruslan-102
Я в эту прошивку ЕЛМкой залесть не могу
slavaleninsk
26 October 2017
абс есть ставлю есп 1.8 клубный сканер куда мне тыкать ?
Установка дверных модулей
Атермальное лобовое стекло
Установка парктроника
