Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,8M
8,5K
Silvice
11 October 2017
JustHunteR
Согласен, полная неразбериха. Прошью на ХА, посмотрим, что изменится. Кстати...сейчас посмотрел конфиг в модулях DV6T, там еще больше параметров и наши рекомендации видимо не будут работать.
JustHunteR
11 October 2017
Silvice
DV6 прекрасно пишется взмах. DV4 (куга или гарантийная замена на ф3) - тоже
Silvice
11 October 2017
JustHunteR
Я про то, что там эти параметры не в начале будут. В любом случае, мне проверить не на чем
JustHunteR
11 October 2017
Коллеги, может кто сталкивался, задам вопрос в этой теме заодно.
После установки климата висит по хваку 2101. Испробовано 58 модулей климата (из них 4 новых, и да, считаю уже по приколу), заменены датчики и приводы. Эффекта ноль. Через установку нового модуля в ids, снятие сессии с другого авто - эффекта ноль. Переливал в бисим полностью конфиги без изменения от с завода климатовых машин - эффекта ноль. Подкинул полностью бисим с климатовой с завода машины (не прописывая и не меняя конфиг) - 2101 пропала. При том что мой Е с трендспорта (климатового) автомата. Когда ставил этот бисим климата еще в машине не было. Ставил переливая только ССС (НЕ через установку нового модуля, директ конфиг правил в нем уже после прошивки на машину).
Поднимался этот вопрос в теме «коды ошибок» - ответа не нашел. Может из аудитории этой темы у кого-нибудь будут варианты?
П.С. «Забить и не париться» - не предлагать)) уже чисто любопытство добить эту тему!
kosenk
11 October 2017
всем привет, подскажите, адаптер Toyota TIS Mini VCI J2534 будет работать с focccus ?
АНДРЕЙ1973
11 October 2017
не будет.
Korben
16 October 2017
Доброе утро.
Заказал себе ELS27, на днях должен получить. Планирую обновить прошивку коробки. Возникли вопросы:
1. Сколько по времени прошивается коробка, хочу закатать последнюю?
2. После прошивки нужно ли делать адаптацию?
3. Если нужно делать адаптацию, то я так понимаю надо шить на прогретой коробке.
16 October 2017mobile
Korben
Для начала узнайте есть по близости кто то,кто может вам помочь перепрошить блок в случае неудачи
intelling
16 October 2017
Korben
1. минут 5-10.
2. да
3. желательно.
Older
16 October 2017
I
intelling:
1. минут 5-10.
Это оптимистично. С ноута Асус и Win 7 при настройках порта по умолчанию с установленной скоростью адаптера ELS27 v3.0 2Мб/с ТСМ шился около 30 мин.
intelling
16 October 2017
Older
ноут msi win10 els27 v2.
Older
16 October 2017
От чего зависит, так и не понял. 8 Мб/с не дает значимого ускорения. Вопрошающему такое удлинение процесса может быть неожиданным
Korben
16 October 2017
Серый:
Korben
А что может пойти не так?
Korben
Тему почитайте,тут не раз уже машину в кирпич превращали
Serj_brk
16 October 2017
Привет! Долго не заходил, подскажите, научился ли последний focccus прошивать, например, ТСМ на 5М els27? Больше года назад шил на 2М, на 5М не получалось.
Korben
Ни разу не делал, все прекрасно ездило. Делал только тогда, когда ТСМы менял. То, что мы заливаем, это вроде не прошивка а некая "калибровка". Рабочие значения хранятся в другом месте. Но тут, возможно, более точно уважаемый АНДРЕЙ1973 подскажет.
abg00
16 October 2017
прошу помощи. прошивка PCM BV6N-14C094-AP
в папке калибровок есть только BV6N-14C097-AC
естественно при попутке чтения имеем ошибку "отсутствует файл vbf
обновлять прошивку PCM на BV6N-14C097-AC ?
форскан и focccus ругаются на попытки чтения
abg00
17 October 2017
подкидывание BV6N-14C094-AP.vbf не помогло. при попытке чтения центральной конфигурации в focccus даже адаптер завешивает. причем для форскана подкидывание BV6N-14C097-AC.vbf помогло увидеть блок и вываливаться на чтении 5\5 части, судя по всему по таймауту
2b0rg
17 October 2017
abg00
BV6N-14C094-AP - если мне память не изменяет, прошивка для BCM, а не PCM.
abg00
17 October 2017
2b0rg:
abg00
глобально это ничего не меняет. да, BCM, судя по форскану. блок с центральным конфигом
2b0rg
17 October 2017
abg00
Вот порядок прошивки BCM Моргают ДХО в фарах. Проблемы с штатными ДХО. (сообщение #18091870)
becool
17 October 2017
abg00
тоже не загружался 5 блок в форскане предпоследней версии поставил последнюю заработало
abg00
17 October 2017
обновить попробуем. очень надеюсь что поможет. версии программ последние. и форскан и focccus
вот что сейчас в блоке
Korben
13 December 2017
24
Подытожу из прочитанного(надеюсь информацию правильно переварил), требования для прошивки PowerShift:
1. Аккум авто должен быть не разряженным, чтоб подстраховаться можно подключить зарядное устройство. Т.к. FoCCCusом ТСМ прошивается при включенном зажигании.
2. Ноут тоже зарядить и подключить к сети 220В.
3. Установить дрова и осуществить настройки адаптера, также в свойствах оборудования в зависимости от чипа.
4. Для ELS-27 нужен FoCCCus пропатченный (ссылку получил при заказе ELS27 ) Тут (только не понял чем версии 0.8.6 отличается, вроде объемы файлов одинаковые).
Тут соклубник EvgenDos говорит что версия ELS27 v3.0 стабильно работает с версией 0.8.4 (ELS27_Edition). У меня 0.8.6 работала без глюков (Форскан показывает "Адаптер: STN2120 v4.1.1. Здесь пишут что это и есть V3.0. ).
5. Перейдите на вкладку TCM и нажмите кнопку "Get Info"(необходимо включить зажигание). После окончания чтения скопируйте и запишите в блокнот идентификаторы HW, SW и P/N, они помогут восстановить модуль в случае неудачной прошивки.
6. Если в процессе прошивки произошла ошибка, то необходимо этот процесс повторить. Многие модули при неудачной прошивке перестают выходить на связь обычным образом, для их прошивки необходимо в секции Upload VBF в поле Recovery вписать идентификатор HW ранее прочитанный с работающего модуля. После этого связь с модулем будет осуществлена в специальном режиме и процесс прошивки начнется заново.
- Краткая Инструкция (перевыложил) Инструкция (зеркало)по прошивке коробки
- Видео по прошивке коробки.
ДенисП
17 October 2017
Korben
а можно файл с инструкцией положить куда нибудь, где не надо регистрироваться?
ОЛЕГ60
17 October 2017
ДенисП
Например к себе в компьютер.
No Love
17 October 2017
Подскажите пожалуйста, как сделать адаптацию коробки в форскане? Нужно просто сбросить модуль tcm?
karlon3
17 October 2017
Нет. Там же есть адаптация. Доступна в расширенной лицензии. С кривым елм лучше не начинать. Потом придется со страшными пинками ехать к диллеру или искать кто сделает.
No Love
17 October 2017
karlon3:
У меня елс27, через что то можно сделать без лицензий?
2b0rg
17 October 2017mobile
d3adnaut
Ни через что. Получить расширенную лицензию не сложно, все написано на форуме форскана
karlon3
17 October 2017
В скачать есть ссыль на генератор на офсайте forscan.
