Тюнинг подвески ч.2
Уважаемые одноклубники!!!
прежде чем что то написать в этой теме, почитайте хоть немного эту тему 99% что ваш вопрос уже не один раз поднимали и давали на него ответ и ознакомтесь пожалуйста с темой ГИД по подвеске на фокус
Сообщения состоящие из вопроса типа:
"У меня что то стучит..."сюда писать не надо, есть соответствующая тема Стуки в подвеске
все вопросы о проблемах со штатной подвеской просьба писать в соответствующую тему раздела "Эксплуатация": Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
постоянные "жители" этой темы вам обязательно ответят на все ваши вопросы если ваш вопрос будет содержать как можно больше информации о том о чем хотите спросить
ЗДЕСЬ первая часть темы.
Номера для заказа продукции KONI
Номера для заказа продукции BILSTEIN:
Archive (2010)
подвеска, пружины, амортизаторы, рычаги, опорный подшипник, стабилизатор, Eibach, Koni, Bilstein
::::шаман::::
22 May 2009
Тюнинг подвески ч.2
593K
4,8K
FF2x2
24 August 2017
RIM1985
Скажите, а подойдут ли штатные отбойники и грязезащитный кожух на них?
RIM1985
24 August 2017mobile
FF2x2
Чисто теоретически, да. Но я сразу заказал полный комплект.
FF2x2
24 August 2017
а внешне отличаются ?
И еще вопрос- а какая их цена была?
FF2x2
24 August 2017
отбойников и стоек
Дело в том, что на многих сайтах весит комплект, а продают их по 1 шт! т.е цена умножается на 2 раза
RIM1985
25 August 2017mobile
Пыльники 600
Опоры 1300
Амортизаторы 2700
Итого: 4600 на обе стороны
yTk_Svd
16 November 2017
Касаемо новых пыльников для Bilstein B6:
Отличный вариант оказался от фирмы Monroe PK096. Идеальны по размеру, гармошкой и плотно одеваются на амморт.
FF2x2
19 September 2017
Скажите, а кто то ставил стабы от Мазда МPS?
Там требуются какие либо переделки?
SizYr
19 September 2017
FF2x2
Некаких переделок, стабы со скобами берешь и резинками!
FF2x2
29 September 2017
а стойки стабилизатора стоит по длине подбирать?
Депутат
4 October 2017
Друзья прошу помощи, автомобиль FF2 Rest АКПП 2 литра, хочу потихоньку обновить подвеску, в связи с тем что сток дает не реальные крены и автомобиль качает при перестроении, заинтересовали аммортизаторы:
35-110736 BILSTEIN - B6 SPORT
35-110743 BILSTEIN - B6 SPORT
24-113823 BILSTEIN - B6 SPORT x2
Пыльники нужно? Эти верно Lemforder 20390 01?
Пружины нужно менять или сток можно оставить? Занижение в принципе не нужно.
Проставки-прокладки какие либо нужны? Винтики болтики?
Что ещё нужно чтобы улучшить подвеску, прошу с пониманием отнестись к вопросам, я профан в этом деле.
Keeperus
4 October 2017mobile
Всем привет ! Подскажите пжл какой по толщине стабилизатор поперечной устойчивости на фф2 дорестайл 2л с переди и сзади. Смотрел каталог - нет информации по толщине. Заранее спамибо!
SuperSlavka
4 October 2017
Депутат
Можно стабы воткнуть от М3МПС передний ХЗ сколько пруток а задний 25 мм диаметр-на 5 мм больше фокусовского... но задний стаб от матрешки под шарнирные стойки, и соответственно гнутые подпружинные рычаги... приход от стабов очень хороший!
Экспресс
Keeperus
Перед 22мм ,зад 20 мм.
Депутат
4 October 2017
SuperSlavka
спасибо, но не фига не понял
FF2x2
4 October 2017
собственно- вот
https://www.drive2.ru/l/458797341164499882/?m=48...8583626
Keeperus
Экспресс
А от фф3 стабилизатор там какие стоят по толщине ?
Депутат
5 October 2017
FF2x2
спасибо, осталось бу найти что еще нужно при замене?
FF2x2
5 October 2017
скобы , втулки ..стаб)
Стоики стаба я бы тоже заменил на усиленные или от Мондео
FF2x2
5 October 2017
про задний стаб может потребоваться замена стоек стабилизатора на угловые..зависит от того, какие у Вас сейчас стоят
FF2x2
5 October 2017
и кстати- скобы от Mazda MPS 3 перед и зад. одинаковые
malenkiy
6 October 2017
Всем привет!
Нужна помощь!
На машине установлен кони спорт кит.
Пробег тысяч 30 км.
Машина 1.5 года простояла в сервисе, пока стояла поменял колеса с большим вылетом.
Теперь на каждой кочке или при резком старке арки цепляют за колеса!
Пружины так просели или просто колеса очень широкие?
Понимаю по фото хрен определишь.
Может кто знает расстояние от асфальта до центра задней арки на кони спорте?
Slayer666
6 October 2017
malenkiy
может резю поуже? завтра приезжай глянем в икее на фокусировке!
malenkiy
6 October 2017
Slayer666
Куда уж уже, и так 235..
Du-Bass
6 October 2017mobile
malenkiy
Какие параметры дисков?
GRG
Не пойму, что смотреть собрались, парни? Как трет? Ну, понятно, что трет. Я бы посоветовал сайлент блоки проверить - у меня после замены зад поднялся на 1.5 см. Задница на "конях" известно, что низко сидит.
Slayer666
6 October 2017
malenkiy
Ширина диска то какая,вылет,радиус...серпы или кости развальные...выходов тьма
malenkiy
6 October 2017
Du-Bass
Slayer666
Вылет 20, ширину не помню, r19
GRG
Да там у всей подвески пробег 10—30 тысяч
По идее не должны умереть.
Du-Bass
malenkiy
Ключевой момент в ширине) с таким вылет не может не тереть))) у меня на 35 с шириной 8.5 цепляло на неровностях. А тут явно ширина не меньше.
Slayer666
7 October 2017
Du-Bass
Ключевой момент в совокупности вылета и ширины и ширины резины
malenkiy
7 October 2017
Du-Bass
Да у меня цепляет по любому поводу!
Втроём в машину сели и все, зацеп пошёл!
ГИД по подвеске на ФФ2
Резка штатных (стоковых) пружин
Газовые опоры капота
