Скандинавский свет на фф3, автовключение фар
13 years ago
82
Итак, если вы хотите получить в своем автомобиле функцию "Скандинавский свет", у вас есть 2 пути, в зависимости от комплектации вашего автомобиля.
Вариант 1 для автомобилей без датчика света (ambiente, trend) с тремя положениями на блоке управления света:
фото Artem11
что делать дальше
Вариант 2 для автомобилей с датчиком света с четырьмя положениями на блоке управления света:
фото sereniy
что делать дальше?
скандинавский свет, дневной свет, фары, ближний свет, автовключение света, свет фар, дхо
grimbo
29 September 2011
385,1K
comeilvento
4 September 2017
superlinos
Разве гаснет ближний свет, вручную включенный, если машину заглушить и закрыть? Он потому и пищит, мол, не забудь выключить меня, аккум посадишь. Если он гаснет в итоге после выхода - тогда странное решение от форда. У меня 99% времени тумблер стоит в автомате, переключаю на дхо, если стою где-то во дворе, чтобы народ не слепить, ну и просто потому что вечером так красивее))
А насчет автоматического режима - не замечал ни разу каких-то глюков, всегда включается вовремя. Утром чаще всего на автомате ходовые ресницы горят, мне кажется, их достаточно..
bol185
4 September 2017
superlinos
Не написали комплектацию авто. Если фары без ходовых огней, нужно активировать включение фар днем.
superlinos
4 September 2017
комплектация synch + пакет комфорт. Фары без ресничек(дхо я так понимаю отсутствуют). Может ближний свет при движении включается, потому что с заведённым мотором на авторежиме, на месте, утром, вообще ничего не горит.
superlinos
4 September 2017
В общем во всех режимах кроме авто, с закрытыми дверьми без зажигания света нет, но всё таки мучает вопрос. Можно ли оставлять передний свет включенным, и зачем этот дурацкий писк с ближним светом.
Korben
5 September 2017
Было или нет, вот готовый модуль. (велосипед не мой)
superlinos
18 September 2017
Дошло, почему пищит, подсветка приборной панели не выключается...
veter_peremen
29 September 2017
Korben:
Камрады, кто-нибудь уже попробовал этот Модуль автосвета для Ford Focus 3, Ford Kuga 2? Отпишитесь интересно стоит ли он своих 1400?
Fucker86
29 September 2017
мне интересно
3) Если в процессе движения стало темно или наоборот светло, то автоматически переключится на ближний свет или ПТФ соответственно.
а если у меня нет датчика света, как это модуль поймёт, что стало темно
Fucker86
29 September 2017
veter_peremen
вот был опыт покупки у товарища https://www.drive2.ru/l/464350974396335192/
и судя по этому отчету, вот разработчик данного модуля xglooom
roskoglory
12 October 2017mobile
Да, интересно!
SlimMcCanzy:
Ребята, может кто видел где описано как сделать автоключение габаритов и туманок, хочу использовать их как режим ДХО. Как описано в ветке для фф2 Дневные ходовые огни
coolerjke
3 November 2017
SlimMcCanzy:
Делал себе такое на фф2+, в ПТФ вставлял диоды - был очень доволен, удобно. Попробую на фф3 так же сделать - позже отпишусь.
sant_BY
6 June 2018
Кароч не проканал у меня вариант с заклеиванием датчика света. при выключении/включении зажигания свет не врубался заново (
Комплектация Sync c пакетом комфорт
Nikz83
11 June 2018
Год назад поставил этот контроллер http://autorolik.com/drl-controller Запитал от зажигания, управляющие провода на ручник и габариты. При опускании ручника лампы дальнего работают как дхо. Мощность выставил примерно 25%. Из далека ярко.
sashabend
17 July 2018
кто подскажет для чего на переключателе справой стороны плюсик и минусик ,нажимаю негде не меняется нечего
17 July 2018
sashabend:
Подсветка салона, приборки. Скорее всего есть датчик света и в настройках выставлена яркость "Авто"
kosta63
22 August 2018
N
Nikz83:
Добрый день.Какой именно контроллер выбрал?
Nikz83
22 August 2018
kosta63
Тот, что по ссылке за 930 руб. DRL controller. Лайт версия тоже подойдет, но экономия думаю не стоит того.
Новый сайт у них https://devayser.com/drl-controller.html
kosta63
23 August 2018
N
Nikz83:
kosta63
А в каком месте лучше его устанавливать?
Nikz83
23 August 2018
kosta63
На габариты и дальний делается врезка в связке проводов под левой фарой. Плюс взял в блоке предохранителей. Земля на корпус. На ручник провод добавлял т.к. нужно тянуть в салон. Сам контроллер получилось что висит в подкапотном пространстве возле блока предохранителей. Регулятор нужно подматнуть изолентой от попадания влаги.
sant_BY
4 September 2018
sant_BY:
Беру свои слова назад, все оказалось не так просто и явно, но после очередной заклейки датчика света, свет все же стал врубаться, но не сразу, а на ходу. - доволен шо слон.
grimbo
19 September 2018
sant_BY
ну вот, попортили подложку-наклейку датчика, потеряли датчик дождя, а ведь можно было и прошить...
sant_BY
19 September 2018mobile
grimbo:
sant_BY
Ничего не испорчено, датчик дождя работает нормально, а прошить как оказалось в Минске проблема
wikpal
18 November 2018
SlimMcCanzy
как-то составлял схему переключения ПТФ на ДХО. ПТФ запитываются прямым напряжением +12 через реле в ВСМ. (там нет ШИМ контроллера). Это реле включается от электроники ВСМ. Если не вскрывать ВСМ и не резать провода у реле в самом ВСМ, то можно отрезать выходные провода с ВСМ на ДХО и в этот разрез вставить переключающее реле с управлением от зажигания. Тогда при включении зажигания ПТФ включится как ДХО. Если в цепь этого переключающего реле добавить блокировочное реле, то это блокировочное реле, при включении габаритов, отключит цепь включения переключающего реле от зажигания. Алгоритм работы следующий. Днем при включении зажигания при выключенных габаритах сработает переключающее реле и включит ТПФ в качестве ДХО. При включении габаритов (независимо автоматом или вручную) блокировочное реле сработает и выключит переключающее реле в исходное положение. При этом станет возможной работа ПТФ в штатном режиме, т.е. при включении габаритов ДХО гаснут. Но, если при этом включить ПТФ, то они включатся штатно как ПТФ. Ну и разумеется, если снова выключить габариты, то ПТФ переключатся на работу в режиме ДХО.
grimbo
21 November 2018
wikpal
в ближний свет лампочки и дешевле, и менять их проще, и видно ближний лучше, чем ПТФ, особенно в зеркале, когда машина сзади достаточно близко. Вот и вопрос, зачем люди заморачиваются с ПТФ?
wikpal
21 November 2018
Пожалуй следует сказать так. Ближний свет предназначен для ближнего света. Ходовые огни предназначены для ходовых огней. Противотуманные фары предназначены работать в качестве дополнительных световых элементов в определенных случаях. При отсутствии ходовых огней встает вопрос чем их заменить Из двух вариантов я бы выбрал ПТФ, при этом заменив лампочки на светодиодные. Не рационально расходовать ресурс ближнего света не по прямому назначению, быстрее изнашиваются лампочки, светоотражатели, электропроводка, выключатели. Так же увеличивается расход топлива. Отказ ближнего света напрямую влияет на безопасность, в то же время ПТФ на некоторых автомобилях вообще нет. Был у меня случай на хонде, когда я проехал за день 1000 км с фарами и фары отказали. Банальная причина: нагрелся контакт в клемной колодке, пластмасса поплавилась и контакт отошел. Еще было когда при движении с ближним светом моргнул дальним и двухнитиевая лампочка сгорела от такой нагрузки. Следующий гаишник выписал штраф за неработающий свет. Поэтому я считаю, что ближний свет надо оставить для прямого назначения.
Схему включения ПТФ я себе так и не сделал, потому как купил треугольники ДХО и установил.
Подобную схему включения ПТФ в качестве ДХО мне приходилось делать на машинах других марок.
Fucker86
22 November 2018
пфф, значит такая и хонда была.
ездил по 1400км за 14 часов на ближнем, неоднократно (каждый отпуск на протяжении 5 лет) и ничего не сгорало, ни лампочки, ни контакты..
Fucker86
22 November 2018
то то бывает тёмным утром или вечером едешь и видишь долбоящеров без света вообще ... а это экономисты оказывается
grimbo
22 November 2018
wikpal
Вы такое длинное сообщение написали, а суть-то всего лишь в том, что туманки на фокусе низко, не видно их сзади в зеркало нифига, да и под углом видно намного хуже.
ДХО в треугольники были бы хороши, если бы были чуть повыше, но форд другого не предложил. Хорошо, что в рестайле есть уже и в галогеновых фарах ДХО, жаль только, что не во всех комплектациях, но я верю в светлое будущее.
wikpal
22 November 2018
Гост устанавливает требование, что ДХО устанавливаются впереди, от бокового габарита не далее 400 мм и между ними не менее 600 мм. А в ПДД есть фраза, что установленные на транспортном средстве светотехническое оборудование обеспечивает безопасные условия для движения. Так же есть фраза, что ближний свет может быть использован в качестве Дхо, а ПТФ днем вместо ближнего. Отсюда исходит, что ПТФ можно использовать как ДХО. Если Вы не видите сзади другой автомобиль, то это Ваши проблемы. Дхо предназначены, что бы видеть автомобиль впереди как можно дальше. Поэтому и требование по силе света более 30 ватт, либо люксов. Поэтому габариты не прокатывают в качестве ДХО. Удачи на дорогах!
22 November 2018
wikpal
Фины любят наших драть за птф не по назначению.
