Задние стеклоподъемники
При покупке подумал "Нафиг нужно!", а впоследствии вот понял, что лучше бы потратился сразу Ну ведь есть же такие же сабжи - кто обращался за доп. установкой пакета на задние двери? У кого, почём? Очень интересует!
задние двери, стеклоподъемник, электростеклоподъемники, ЭСП, установка ЭСП, стекло
baldtyre
17 November 2006
79,8K
P1S
13 April 2016
Santyago91:
P1S
а вы сталкивались уже с такой установкой эсп?
Только я напольную не менял.
Заменил дверные проводки, задние щиты, моторы с блоками управления, кнопки.
В салоне протягивал "недостающие"провода, поверх существующей проводки.
Делал давно, поэтому на память приходит:
Протянуть 4 плюсовых провода от GEM до дверных разъемов.
От передних дверей до задних протянуть управляющий провод LIN (для рестайла)
...вроде всё...
P.S. Можешь начинать искать рестайловые зеркала.
Santyago91
13 April 2016
P1S
зеркала это будет следующий этап сегодня вот установил приборку рестайл! смотрится конечно куда ловчее родной) теперь буду с эсп разбираться.. но что то даже не представляю что меня ждет.. с проводами совсем не дружу:(
P1S
14 April 2016
Santyago91
Вопрос по зеркалам откроется сразу, как только поставишь дверные проводки.
Разъемы на рест и дорест зеркала разные.
Плюс все управление зеркалом идет через дверной модуль.
Скачай наборы схем.
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Santyago91
14 April 2016
P1S
ааа.. скачал, но я в них ничего не понимаю
P1S
15 April 2016
Santyago91
Посмотри схему, которую выложил n-twin
Там всё просто расписано.
Как раз твой случай.
Установка дверных модулей (сообщение #17526451)
Santyago91
15 April 2016
P1S
пасиба!) вот теперь начинаю понимать что и как)
Santyago91
21 April 2016
Здрасте еще разок! Ребята, подскажите... Возник такой вопрос, замки на дерях будут работать по Can шине,если я поменяю полностью косу на рестайловую? или же оставить штатную дорестайловую проводку на замки?
webcountry
12 April 2017
кто может подскажет на фотке
проводка не подошла к кнопки или тут еще какой то переходник надо или другая кнопка нужна?
P1S
12 April 2017
webcountry
У вас в руках разъем зеркала
webcountry
12 April 2017
P1S
штатная проводка от кнопки
на передней двери пассажира что то черное с красным и какой то переходник желтый
P1S
12 April 2017
webcountry
Может сделаете фото всей проводки? Или номер проводки напишите (вдруг эта проводка от праворука)
На кнопку идет разъем с 4 контактами.
webcountry
12 April 2017
P1S
да карту дергать лишний раз тяжко
нет от обычного фокуса стопудов
P1S
12 April 2017
webcountry
Смотри скрытые фотки по ссылке Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #17233679)
Может "секрет" в этом?
Дорестайловые кнопки стеклоподъемников с отверстием под большой разъем, как разъем складывания зеркал.
Рестайловые кнопки под маленький разъем и имеет ограничители установки.
P.S. Дорестайловой проводки я не видел, как выглядит разъем не знаю
Имел дело только с рестайловой проводкой.
Также подозрение на праворукость, может это разъем складывания зеркал.
webcountry
12 April 2017
P1S
задние стекло подъемники оригинальные от обычного фокуса 2007
до рестайл вроде как
потому думаю что кнопка сама у меня от рестайла?
AL-DL
12 April 2017
webcountry
Чтобы убедиться откуда разъем, надо прозвонить (отследить) хотя бы пару проводов и сравнить по схеме.
laperuz92
17 May 2017
1_avtor_1
Только нештатные, в шапке есть отчеты.
По штатному нужны модули и другая проводка.
AL-DL
17 May 2017
1_avtor_1
Можно дополнить кан шиной и перепиновать силовые провода.
dzirrit163
27 August 2017
Добрый день уважаемые форумчане. Недавно приобрел фф2 2006 года выпуска, комплектация минимальная. Было произведено уже немало работы по приведению ее в божеский вид, начиная от восстановления разбитых бамперов до замены каталиатора на пламегаситель(в поисках дополнительных л.с...безуспешно к несчастью) и на данный момент загорелся дополнением задних стеклоподъемников в добавок к передним. С разборки были прикуплены в сборе задние потроха:трапеции,модули,моторчики,проводка/разъёмы...(все фото постараюсь прикрепить что есть в наличии и чего не хватает)Теперь бы хотелось получить помощь,подсказки кому не сложно, чтобы это все хозяйство присобачить на нужные места и чтобы при этом естественно все работало.
Например хотелось бы найти распиновку блока управления на водительской обшивке который на 4 кнопки вместо 2х которые сейчас у меня стоят. Я виделл dimka1 уже частично расписал назначение 4х где он указал питающие и управляющие...
Еще было бы интересно узнать откуда лучше раскидывать кабели на задние двери, какие именно сигналы...Читал что-то про кан/лин шины. Я так предполагаю с учетом что у меня дорестайл то про наличие лин можно не переживать, но все же хотелось узнать насколько они принципиальны и нужны для моего процесса. Я на данный момент уже прикупил кабеля, правда акустического с сечением на 1мм2, почему то думаю что его должно хватить...
Кому не сложно, с удовольствием бы прислушался к мнению людей знающих и умеющих. Заранее благодарен за советы!
dzirrit163
27 August 2017
dzirrit163
27 August 2017
dzirrit163
27 August 2017
dzirrit163
27 August 2017
на данный момент к родному штекеру на два стеклоподъемника подходит такой вот штекер, можно ли как то от этих кабелей раскинуть на задние стеклоподъемники???
AL-DL
27 August 2017
dzirrit163
Подробно процедура установки стеклоподъемников изложена в теме Установка дверных модулей
dzirrit163
8 September 2017
Спасибо конечно, после первой попытки, собственно можно сказать что она не особо удачная...Пока оставил эту затею, оставив и полуразобранную машину. На данный момент сложился следующий вопрос. Разобрав обшивку задней левой двери обратил внимание на то, что на центральный замок приходит с существующей проводкой у меня приходит 4 провода. А на купленной обрезанной проводке с разбора 5.
Изучив обрезанную проводку, обратил внимание что только один провод заходящий от разъема с53 доходит до цз, а остальные 4 уже идут с модуля. Кто нибудь может помочь по распиновке. Не хотелось бы 5 проводов тыкать наобум в 10 пинов находящихся на разъеме цз.
Какие смогу фото прикладываю.
dzirrit163
8 September 2017
dzirrit163
8 September 2017
dzirrit163
8 September 2017
dzirrit163
8 September 2017
И вот еще, на данный момент у меня вот такая ситуация в разъеме с52
dzirrit163
8 September 2017
dzirrit163
8 September 2017
То есть мне необходимо доьавить питание и лин шину?Я правильно понял?
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
