Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,5M
6,4K
VovaIP
28 August 2017
Здравствуйте!
Подскажите, а если не снимать поддон АКПП (так как 40.000 км назад менял фильтр и частично масло) с предварительно снятого трубопровода *обратки* магистрали сливается 3 литр, через щуп залить 3 литра и потом опять скачать 3 и залить 3 литра.
Думаю нормально должно обновится. Тока вопрос - можно ли сразу 3 литра скачать?
djmars
28 August 2017
VovaIP
Можно, конечно. Лучше после 40 заменить фильтр и полностью заменить масло-ЭТО ЖЕ АКПП. Ее надо беречь.
Pansok
4 September 2017
Всем привет. Я не врубаюсь коробка по вину у меня 4F27E но на elcats и в магазине где я затариваюсь утверждают что у меня фильтра нет и он не нужен... Где правда?
Serj B
4 September 2017mobile
Pansok
Есть фильтр в елкатсе.
seger
4 September 2017
P
Pansok:
в магазине расскажут...
там поди и автомобиль то не у каждого
Pansok
4 September 2017
Serj B
У меня нет.
Pansok
4 September 2017
seger
Serj B
5 September 2017mobile
Pansok
Вобщем фильтр в коробке есть. И отсутствовать он НЕ может.
Dead_Mazai
5 September 2017
P
Pansok:
Здравствуйте.
Вы бы почитали предыдущие сообщения в этой теме. Вопрос о фильтре акпп раскрыт достаточно широко, и с использованием герметика для поддона и когда прокладка поддона идет в комплекте с фильтром. Не поленитесь, прочтите.
seger
5 September 2017
P
Pansok:
поменьше продавцов слушайте, их интересы не всегда совпадают с вашими
Pansok
6 September 2017
seger
А где логика? В интересах продавца продать. А не отговорить покупать... Странно что в каталоге elcats нету...
Pansok
6 September 2017
Dead_Mazai
Плохо что в шапке нет сноски на подобный вопрос. А в 160 страницах ненужной информации искать ответ... По мне так глупо. Прочёл 5 страниц и там пустой трёп и одни вопросы и рассуждения.
Dead_Mazai
6 September 2017
P
Pansok:
Dead_Mazai
Понятно...
В общем так:
Фильтр в акпп есть, стоит сразу за поддоном
Маслосливной пробки в поддоне нет, так что слив масла - увлекательная процедура
С завода между поддоном и корпусом акпп предусмотрен герметик
Некоторые фильтры (например FRAM) продаются с прокладкой, лично я поставил такой. Удалил остатки герметика и поставил прокладку.
seger
6 September 2017
P
Pansok:
в данном случае они вводят вас в заблуждение
P
Pansok:
вам скриншот даже сделали: Автомат. Замена масла в АКПП (сообщение #18483652)
Pansok
6 September 2017
seger
Я тоже скриншот приложил.
Pansok
6 September 2017
Dead_Mazai
Спасибо, как раз как менять масло тут сноски есть, и все понятно и по мне так просто. Меня просто удивило что по вину на elcats не нашёл у себя фильтр а потом ещё и в магазине подтвердили...
Dead_Mazai
6 September 2017
P
Pansok:
Dead_Mazai
Ну вот мы ваши сомнения и развеяли)
Pansok
6 September 2017
-6
Hidden post
Dead_Mazai
Мои сомнения развеяться только когда своими глазами увижу. Пока я вижу что по каталогу его у меня нет. А у тех у кого в каталоге он есть у тех он и на деле есть. Вот если бы мне кто то написал : " да у меня тоже написано что нет а снял поддон а там фильтр на меня смотрит". Тогда да...
Dead_Mazai
6 September 2017
P
Pansok:
Dead_Mazai
Мои сомнения развеяться...
Можно VIN вашей машины в личку?
P.S. Я сталкивался с такой ситуацией. Toyota Corolla в 180-м кузове, коробка - вариатор. В каталоге фильтра нет, а он под поддоном стоит.
Pansok
6 September 2017
Dead_Mazai
Выше в скриншоте есть и вин и вся инфа)
Dead_Mazai
6 September 2017
P
Pansok:
Dead_Mazai
"Видишь суслика? И я не вижу, а он есть"
На сайте Exist по вашему VIN-номеру каталог без проблем изобразил артикул искомого фильтра.
Klimenko.Iv
7 September 2017
Добрый день. Товарищи, прошу совета.
Потек сальник АКПП, уходило масло потихоньку, подкопл денег и махнул:
1. Масло - Motorcraft XT5QMC
2. Фильтр по каталогу оригинальный.
3. Герметик.
В общем все, как в шапке. Масло полностью сливали, потом залили новое.
Слили все масло, поменяли фильтр, поменяли сальники.
Вылезла проблема переключения передач.
1. С 1 на 2 при наборе оборотов происхзодит переключение в районе 4 тыс. С сильным рывком.
2. Безболезннное переключение совершаю набором оборотов до 2,5 тыс, потом отпускаю газ, жду до 1,5-1,8 (переключение автомата чуствуется), потом нормально происходит переключение дальше с 2 на 3.
3. С 2 на 1 переключается без каких-либо проблем.
4. При ручном режиме. Если стоять на месте, перейти в ручной режим, на дисплее указана скорость 1, но на самом деле стоит на нейтралке. При нажатии на газ не едет. При переключении + происходит толчек, на диспеле 2, по факту 1. Дальнейшее переключение + - на диспле 2 по факту 2. Остальное все нормально.
Машина FF2, 2011г, двигатель 2.0, автомат, пробег 165 тыс., масло до этого не меняли. При продаже не было заметно, что коробочка потеет, после эксплуатации сам заметил.
В связи с этим вопрос.
Коробка управляется электроникой? Можно ли сбросить мозги в дефолт? Я не могу понять принцип работы коробки. Если она управляется давлением, то видимо надо опять снимать и разбирать у дилера.
Спасибо за ответы, консультации.
djmars
16 September 2017
seger
seger:
и таки вот что: впечатления не от марки жидкости будут а от её свежести в коробке
Так что MANOL
https://www.ozon.ru/context/detail/id/140893222/
и REVINOL
https://www.ravenol.su/product/84-atf-f-lv-fluid
Разница в цене почти в два раза, разницы не будет?
seger
16 September 2017
djmars:
не будет, кроме цены
оба масла ведь с нужной спецификацией
djmars
16 September 2017
seger
Блин даже не знаю, что делать, на подделку не нарвусь...
На разных заправках бензин тоже 95, а бывает такое гавно.
Wizard-757
16 September 2017
djmars
почему бы не взять XT10QLVC и не мучить себя и машину?
djmars
16 September 2017
Wizard-757:
XT10QLVC
Я просто точно хочу быть уверен в качестве и в подлинности.
REVINOL идет с защитой.
ФОРМУЛУ подделывают вот и нет уверенности.
seger
16 September 2017
Wizard-757:
про "мучать машину" разверните мысль пожалуйста
djmars:
не знаю что сказать
от подделок никто не застрахован
может стоило бы снизить риск получить подделку, если покупать масло не в книжном магазине?
(ozon.ru изначально был книжный)
djmars:
хз, на "нонейм" заправке может быть что угодно, а на сетевых типа тнк лукойла ири роснефти - вряд ли
djmars
17 September 2017
seger
seger:
Полностью согласен, постоянно на ТНК, попробовал SHELL V-POWER, очень понравилось, сейчас подсел на него. Пошустрее машинка побежала да движок стал тише и мягче работать.
Вот поэтому и спрашиваю у знатоков, какое все-таки маслице в КОРОБАС. Что б ей было комфортно)))
ivan.90
17 September 2017
djmars:
Я просто точно хочу быть уверен в качестве и в подлинности. REVINOL идет с защитой.ФОРМУЛУ подделывают вот и нет уверенности.
а чем этот то не угодил, официальный меркон ЛВ, цена подарок, о таком продаваны и не слышали..
Автомат. Замена масла в АКПП (сообщение #18459157)
Ещё дешманистее, но без потери качества это
Автомат. Замена масла в АКПП (сообщение #18429591)
он же в другой банке. http://www.oil-club.ru/forum/topic/30472-valvol...vezhee/
А то непонятный равенол по конявой цене, за манолл литву молчу.
4 people online
4 people online
