Генератор, проблемы, ремонт, замена. (Р)
5 years
Подскажите такой момент по опыту. Мне его поменяли в Рольфе уже как 10 дней назад. После замены стала такая ситуация
1) пока мотор не разогрелся, иногда вспыхивает лампа зарядки АКБ, кроме этого, я вижу как прыгает напряжение - банально яркость подсветки изменяется.
2) когда все прогреется - на холостых все работает идеально, по крайней мере ровно, ничего не дрыгается.
3) дальше едем - когда еду, и подключается питание от генератора - то опять напряжение скачет. но ничего не загорается. загорается (кратковременно), если торможу двигателем резко или просто тормоз и обороты падают. на холостых все ровно.
есть подозрение, что они мне не зарядили АКБ, то есть просто поставили новый генератор, но АКБ забыли зарядить, так как я их торопил, звонил когда где, а мастера все нет, ушел, через 5 минут перезвонит, в результате через два часа я добился от них ответа - приезжайте. чувствую что именно за это время они мне генератор и поменяли, а не накануне вечером.
но дело не в этом. вообще суть всех этих симптомов какова ? я прав что у меня АКБ недозаряжена, ведь генератор не может выдать прыгающий ток - он либо дает достаточный ток, либо не дает ничего.
дайте совет
Генераторы, которые когда-либо ставились на Ford Focus, за исключением FF3 (за материал спасибо frolovsi)
Список
Отчет о ремонте и исследовании генератора в соседнем разделе:
Неисправности генератора (сообщение #15694713)
генератор, зарядка, лампа аккумулятора, зарядка аккумулятора, электрика
ter
9 March 2005
936K
3,2K
Клизма
11 August 2017
Gukumatz
Год назад поставил карго но 112958 на 110А работает ,но завывает
Duiesel
14 August 2017
Одноклубники, ищу мёртвый реле-регулятор от ff 1.8 zetec рус magneti mirelli
Нужна маленькая крышечка, которая присоединяется к реле-регулятору и прикрывает коллектор со счётками от грязи и пыли.
Горе-ремонтники спёрли с попавшегося мне в руки генератора.
Восстановлением занимаюсь полным, даже чуть больше, так что без крышечки никуда.
Готов принять в дар или обменять на билеты банка рф или ещё что)
Модераторы не ругайтесь, это не объявление, а крик о помощи!
шурец
15 August 2017
это та, что как пробка от одеколона на вид? фотка есть?
Duiesel
18 August 2017
шурец
Вот такая, обвёл красным.
шурец
19 August 2017
Duiesel
Она?
Duiesel
19 August 2017
шурец
Да да да!
ivan67rus
20 August 2017
такая проблемма поменял генератор, акб. зарядка идет 11 -12 если снимаю фишку с генератора 13- 14. с ремнем все впорядке. в чем может быть проблемма
Oleg_KRSK
20 August 2017mobile
ivan67rus
Возможно в трехпроводном разъёме, что идёт к генератору, там иногда отгнивают провода
ivan67rus
20 August 2017
Oleg_KRSK
нет с фишкой все ок
Oleg_KRSK
21 August 2017mobile
ivan67rus
Какой генератор поставил? Самый дешёвый китайский?
keymaker
3 September 2017
Может кому пригодиться?Ремонтировал генератор,менял реле регулятор.Очень не хотелось ставить китайский,а оригинального магнети морелли нет в продаже.Нашел магнети морелли от такого же генератора только на 100а.AMP0123 встал как родной,цена кажется 1800 р.Только вот беда-выдает он 15.5в.Наверное пытается поднять ток до 100а.Со снятой фишкой дает 14в.Печаль.Опять снимать генератор.Фокус 1 2.0акпп.
samus1993
11 September 2017
Всем привет. Может подскажете как проверить работу генератора, чтобы точно знать снимать его или нет?(Фокус 1 1.8 tddi )
В общем, горит лампочка аккума, полез мультиметром проверил на заведённую показывает 12.5в на заглушенную тоже самое. Снимал клему минусовую сразу глохнет(получается работает только на аккуме), хотя дизеля же работают без аккума. Можно ещё как-то проверить, чтобы наверняка знать он или нет?
Turop123
11 September 2017mobile
samus1993
Если клему скин и движок заглох это всё!!!кирдык генератору!!!
Vovay
13 September 2017
У меня тоже самое - ФФ1 1.6 2004, на ходу загорелась лампочка, у меня еще вольтметр есть - 11.9 вольт.
Доехал до дома, сделал проверки:
- пин-тесты (по сути проверяют целостность проводов) в норме
- есть ошибка P1246
Очевидно, что генератор не генерирует. Вопрос - сразу покупать новый и менять, или может быть другая причина, тогда в сначала в мастерскую?
Пин-тесты проверяют не все провода. В разъеме три провода - красный и еще два. Красный (проверяется) идет к аккумулятору, а два других куда?
Всем спасибо!
Vovay
13 September 2017
По схеме два других провода идут на компьютер, разъем C416.
Где он может быть?
Ewoo
13 September 2017
Vovay
как где? это ж ЭБУ двигателя. Он и управляет зарядкой .
По хорошему гену на стенд бы надо...
можно и свой перебрать - если дешевле выйдет. Должны дать гарантию.
Можно для самому залезть - банально щеткам/кольцам пришел end например. Все есть в продаже
Vovay
13 September 2017
Мне ехать надо ))) Так что или прямо с утра купить и поменять самому, или в мастерскую.
С утра попробую прозвонить эти два проводка.
При заведенной машине на них должно быть какое-то напряжение?
Ewoo
13 September 2017
Vovay у тебя Rocam? = 1,6 8 valve 98 л.с. вот -про тип гены и замеры немного. Поищи в теме
Генератор, проблемы, ремонт, замена. (Р) (сообщение #17351572)
Vovay
13 September 2017
Rocam
Это что?
samus1993
15 September 2017
Доброго времени суток всем. Горит лампа акб( может и раньше горела,но там её было вообще и вот только поставил) и интересует какое напряжение должно идти на клемы при заведённом авто?у меня без потребителей идёт 13.5в, ездил на СТО по ремонту генераторов, там они всё облазили, посмотрели (правда без снятия самой гены, так как сказали, что лишнее и это платно), сказали, что гена рабочая,возможно мозги не корректируют вольты, что можно ещё проверить?Фокус 1.8 tddi
Vovay
15 September 2017
У меня может чуть меньше или чуть больше 14, как компьютер захочет, до 14.2 доходит.
samus1993
17 September 2017mobile
Поменял шоколадку всборе, ничего не изменилось, 13.2-13.4 и падает, как аккум разряжается, по сути гена не работает вообще
шурец
17 September 2017
Поменял шоколадку в сборе
если ты говоришь о реле-регуляторе, то нужно ставить либо оригиал, либо мобилетрон. с другими фордовские мозги не дружат.
i_BaPBap
18 September 2017
ну почему же, у меня магнетти-марелли встал норм
Oleg_KRSK
18 September 2017mobile
samus1993
С чего ты взял вообще что в нем дело?
Диоды в каком состоянии? Обмотки в каком состоянии?
шурец
I
i_BaPBap:
Это и есть оригинал
i_BaPBap
18 September 2017
о_О... не знал
шурец
там же написано. На крышке точно большими буквами. Тут пару страниц даже фото есть для наглядности. Сам гена - денсо.
шурец
шурец:
Duiesel
Она?
Фото
samus1993
18 September 2017
шурец
а номерок не подскажешь на них? не знаю, важно или нет дизельный фокус
