Механизм дворников/поводки/трапеция/реле и тд.
Скажите, у кого-нибудь щелкает реле (или что-то в этом роде) где-то "под бардачком" при включении-выключении дворников, ближнего света фар и проч. электрики?
У меня эта напасть то ли появилась недавно, то я лишь недавно стал обращать на нее внимание. Напрягает, поскольку в первом режиме работы дворников (эпизодическое включение-выключение) щелкание "из области ног переднего пассажира" доносится регулярное. При постоянном движении дворников (второй, третий режимы) электрика не переключается, и посторонних звуков нет.
Также что-то слегка щелкает при нажатии на педаль тормоза, когда рукоятка АКПП находится в положении "P". Опять же - это нормально, или нужно теребить дилера?
Особенности при закисании трапеции дворников:
1. Конструкция силуминовая и очень хрупкая, поэтому при применении усилий она может сломаться.
2. Как правило закисает ось вращения пассажирского дворника.
3. Для того, что бы без проблем разобрать ось вращения пассажирского дворника необходимо нагреть данное место.
Malish
дворники, щетки стеклоочистителя, трапеция, реле, стеклоочиститель, стеклоомыватель, трапеция дворников, поводок
Necroman
28 November 2005
302,1K
kain613
23 May 2017
Ребята, какие-то чудеса с дворниками - снял трапецию, чтобы смазать, поставил обратно - не работают, реле щелкает, а мотор не срабатывает. На разъеме на первом и втором контакте 12 вольт есть. Съездил купил старвольтовский мотор - тоже ноль эмоций. Помогите разобраться, в чем причина неработоспособности дворников?
PopovIP
23 May 2017
kain613
вода случаем в гэм не попадала, я заливал случайно, тоже хлебнул как раз с дворниками
kain613
23 May 2017
kain613:
на машине установлен датчик дождя, может в нем дело? Хотя его я не трогал
vitas69
24 May 2017
kain613
Реле смотреть надо.Может в нем придчина.
uRRY_001
25 May 2017
vitas69, глянул на название ссылки в FAQ «Замена мотора от Газели» и офигел немного, неужто на Фордах стали свапить движки от Газели? Почитал, понял, что про моторчик щеток лобовухи, отлегло от сердца
furgon
28 May 2017
uRRY_001:
Тоже...немного удивлен был
Schuma
17 June 2017
Я тоже ремонтировал гем блок, полетело реле дворников,одно реле только щелкало. Вода видать попала сверху гема. Сделал реле, потом окислы убрал спиртом все протер.и покрыл цапон лаком для плат.уже полгода,около 15000 км работает без нареканий. Самому сделать дешевле, новый блок стоит от 15000, б.у от 5000+ адаптация около 2000-3000. На все про все ушло 1500р.
baa7
13 July 2017
ejik78:
baa7
Металлическая и резиновая часть не одно целое , сначала вынимаешь втулку ( если , меня не подводит память она составная из двух частей ) , потом резинку
сборка в обратной последовательности .
Примерно год назад варили человеку , точно в этом же месте и не помню , что бы были какие то проблемы с разборкой .
Зимой заменил капроновую веревку на медную проволоку для жесткости и с ней прокатался до лета. Наконец дошли руки до ремонта трапеции. Я с трудом выковырял гайку с резинки - она прикипела к шайбе. ejik78 прав - конструкция резинового амортизатора разборное
- фигурная/рупорная шайба+резинка амортизатор+фигурная гайка.
Т.е. снять резинку и заварить не проблема!
konkruk
20 August 2017
Народ, всем привет сломал трапеция при попытки почистить направляющие) (фф2, 2011 г.в)
Подскажите что лучше взять аналог дешёвый или искать бу оригинальную? , главное чтобы работала,
Если аналоги трепете каталожные номера? Спасибо
Mozzi
20 August 2017
konkruk
Брал пару месяцев назад ZZVF finis - zv1704580. Цена 2700. Ничем не хуже. Поставил - всё норм. Считаю лучше взять её, чем за примерно ту же цену б/у оригинал, уже с окислением
Mozzi
20 August 2017
Сломал выбивая ось
20 August 2017
konkruk
Номер оригинальной трапеции - 1704580. По нему бьются аналоги с вменяемой ценой.
konkruk
20 August 2017
Аналоги не будут задевать где нибудь, или тупить?
Mozzi
20 August 2017
Нет. Всё четко
konkruk
20 August 2017
Подскажите а что это за номер? 1707054
Mozzi
20 August 2017
Тормозной диск
20 August 2017
konkruk
Это трапеция для праворульных фокусов.
konkruk
21 August 2017
эти аналоги ведь без моторчика идут? сам мотор то не нужно менять?(напомню дворники начали ни с того ни с сего медленно работать, до того как решил снять и смазать трапецию)
21 August 2017
konkruk
Все аналоги не проверял, но те, что открывал - были без мотора. Родной мотор скорее всего у вас исправен.
konkruk
21 August 2017
понял, спасибо
Dyrman
30 August 2017
Весной перебирал заклинившую трапецию, только с дуру заложил графитовую смазку (какая была под рукой).
Позавчера опять заклинила, после вновь появившейся "заторможенности". Попшикал WD-шкой на оськи, что не помогло и поехал
в ночи к дому под накрапывающий дождик.
Плюнул на это дело и вчера поехал искать нувую. В итоге взял из наличия СтартВольт VWA1079 за 1990. Всё в итоге оказалось цивильненько, в коробочке, с гарантийником на 2 года. Начал менять на ближайшем паркинге торгового центра.
Из минусов лишь закладная правого болта немного прокручивалась в сайлентблоке, пришлось фиксировать пассатижами
и намучился выставлять нулевое положение, чтобы дворники сперва не ехали к капоту
Так что по факту минусов то и нет, дворники бодро крутятся, посмотрим на сколько хватит.
PopovIP
30 August 2017
Dyrman:
VWA1079
хорошая цена, на сайте производителя - 2 590 руб
у меня появился стук в самом вернем положении водительской щетки, уже попробовал ниже ее поставить все одно стучит, не всегда, но достаточно часто, чтобы раздражать
Веталь76
3 September 2017mobile
Вчера решил разобрать на фокусе трапецию дворников, опять пошли щелки ,но скорость не изменилась, такое было уже на заводской, только я тогда забил на это, и она закисла нафиг в 15 году, эту что стоит уже ,я б/у покупал, с авто 11 года, без мотора, мотор мой родной что и стоял, решил не доводить до этого и реанимировать. С мотором с 08 года все ок!
Вообщем пальцы сухие были пипец, и видно как метал цепляется, плюс пошла ржавчина. Пальцы вышли без проблем, промыл очистителем и все смазал хорошо, от души, благо у родственника есть хорошая смазка,поставил наместо, все стало как новое, тихо и мягко
Смазку эту использовал
MacRoS
10 September 2017
Всем доброго дня. Может мой опыт кому поможет.
На прошлой неделе уже второй раз перестали работать дворники. В первый раз заклинили прямо перед окончанием расширенной гарантии, примерно полтора года назад, поменял в Genser на Новоясеневском. Сказали, что заменили трапецию.
Теперь же пришлось разбираться самому. Снял трапецию, отсоединил мотор. Пальцы вышли свободно, сама трапеция работала нормально. А вот мотор крутил очень лениво даже после отсоединения. После его разбора обнаружил ситуацию аналогичную dim273. Все внутренности окислились. Пока лежит и ждет, когда появится время его почистить.
На замену купил СтартВОЛЬТ VWF 0328. Подошел как родной. В дождь еще не тестировал, интересует как он с самым быстрым режимом будет справляться. Но сразу можно сказать, что он более шумный, чем Bosch.
Но в процессе поисков наткнулся на еще одну возможную замену. У СтарВольт на сайте указано, что VWF0328 подходит к Opel Astra H (04-). А у Opel есть родной мотор Bosch 390241538 с ценой в Emex 2700 рублей. По виду он абсолютно идентичен, на драйве есть несколько записей по замене данных моторов, и там они прям как наши (ищется в Яндексе по "Замена мотора стеклоочистителя BOSCH 0390241538"). Может есть у кого опыт установки этого опелевского мотора в Фокусы?
Вот как-то так.
Diesel86
7 October 2017
MacRoS
купил такой Bosch 0390241538,с виду один в один,завтра поставлю и отпишусь
Diesel86
9 October 2017
Установил моторчик дворников Bosch 0390241538,мотор точная копия оригинального,работает также как родной,т.е. по звуку и скорости работы(во всех положениях),так что смело покупайте взамен фордовского.
Daiv3r
13 November 2017
Товарищи, подскажите почему на новой трапеции (аналог) слева у стойки водителя широкая неочищенная полоса? Уменьшился очищаемый дворниками сектор.
Romeo155
13 November 2017
Daiv3r
Может быть ты положение водительского дворника в паркинге занизил? Подними его повыше
Daiv3r
14 November 2017
Romeo155
не, в том и дело, что по шлицам поводки становится либо слишком низко, либо слишком высоко.
Думаю, что надо переставить тягу, которая сажается на редуктор, со старой трапеции.
Dyrman
14 November 2017
Daiv3r
А при начале движения дворник сразу идет вверх или сначала немного вниз заходит?
