Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
695,5K
9,9K
borisov85
16 August 2017mobile
Вот и мне нужна помощь. После заводки мотора горит значек аккумулятора в течении 1.5-2 минуты. Потом тухнет. Из за чего это? И с чего начать поиски?
zapolar
16 August 2017
Проверь щётки на генераторе и состояние коллектора если он окислился зачисти нулёвкой.
borisov85
zapolar
А как щетки проверить? Тестером?я с электрикой не бум бум))
zapolar
16 August 2017
Проверь как передвигаются внутри щёткодержателя они не должны заедать ну и длинна если короткие совсем поменяй.
electromexanik
16 August 2017
zapolar
Зелёные - впускные, коричневые - выпускные.
borisov85
zapolar
Понял. А колоектор какой впускной?
Sla_82
16 August 2017
Добрый день! Замучался с топливной системой.
Ford Focus II 2008 2.0 мкпп. Собственно проблема с пуском двигателя. Чтобы завести на холодную, приходится 2-3 раза включать зажигание, после этих манипуляций запуск без проблем, иначе машина заводится (3-4 секунды надо крутить стартер) и сразу глохнет. При повторном пуске все в норме. Заглушенный двигатель в течение 5-10 минут заводится нормально. Если пройдёт больше времени, то, заводится и глохнет. При повторной попытке заводится хорошо.
Уже поменял несколько насосов, все фильтры бензонасоса, свечи, чистил форсунки. Не помогло. Замерили давление в топливной системе. Показало что оно после накачки быстро уходит. Пытался найти на форуме решение проблемы сам, но запутался окончательно. Скоро мозг взорвется)) Помогите, люди добрые!
borisov85
Коллектор генератора.
borisov85
Понял. Сам наверно не полезу. Съезжу в сервис.
Alexey250780
16 August 2017
KoT_o6opMoT:
что он крутится на 360 градусов вокруг своей оси
Интересно, как такое возможно? То есть, сама штанга поплавка на топливном модуле от руки крутится по кругу ?
Jus84
Добрый день! Дёргается машина при переключении на вторую передачу особенно если холодная или небольшой спуск. Фокус 2 рейстайлинг автомат.
electromexanik
16 August 2017
Sla_82:
Это говорит о том что неисправен обратный клапан бензонасоса, не удерживает заданное давление топлива в магистрали.
Он находится в крышке топливного модуля, и чтоб сменить его, нужно сменить топливный модуль целиком, отдельно его не купить. Можно конечно разобрать модуль, добраться до этого клапана. Но я не знаю, можно ли восстановить его работоспособность.
KoT_o6opMoT
Alexey250780
Да, именно по кругу, вот я и думаю, должно быть такое или нет?!
bestkotik
16 August 2017
electromexanik:
Про такую подставу с разъёмами я и предполагать не мог, впрочем как и вы.
Насколько я знаю, отдельно от проводки разъёмы не продаются. Выходов, из сложившейся ситуации, вижу два. Искать квадратный разъём на разборке, либо купить нужный датчик.
Ford 1 383 960
Era 330263
Та ладно. не так много и потерял. А минимальная проводка с этим разъемом на конце как называется и ее код? На разборке отдельно разъемов тоже не продают (тем более что мне доступны только "интернет-разборки")...куплю тогда БУ "сопли".
-IgoreK-
16 August 2017
добрый вечер
подскажите горят две ошибки одновременно p0646 и p0102, f2 при сбросе загораются снова
что может быть, по отдельности знаю что они значат, а почему загораются в совокупности, где копать.
Двигатель работает не стабильно
ford focus 2 115 л.с 2008г
Shady23
Всем вечер добрый. На передних сидениях сбоку есть ручка, чтото я её опустил и так и не понял что изменилось? Вроде сиденье она не опускает, есть крутилка, а это тогда для чего?
KoT_o6opMoT
Shady23
Ну наверное что бы регулировать сидение по высоте?!)
-IgoreK-
Надо по схеме посмотреть есть ли у этих цепей общие точки, если есть - там и искать проблему.
borisov85
Z
zapolar:
Теперь после того как гаснет значек акума,поднимаются обороты на холостых до 1100-1200 и тут же приходят в норму. Померил напругу на акуме. 12.8в. При заведенной 14.28. При всех потребителях примерно столько же. Просаживается до 13.7 когда вентилятор включается. И все это происходит только на горячую. С утра все норм.
Shady23
KoT_o6opMoT:
Shady23
Спасибо) 5 лет машине, только сейчас заморочился))
KoT_o6opMoT
16 August 2017
Shady23:
У меня супруга просто мелкая, поэтому первым делом что она сделала, когда села за руль фокуса, это подняла сидение до придела
Snezhnii
16 August 2017
Shady23
Ручка - лифт сиденья по высоте, крутилка - наклон спинки сиденья.
Solomatov
Ну вот вроде готов к публикации картинок. Во время диагностики машина разумеется работала на бензине, чтобы было максимально корректно.
Вчера во время движения
Solomatov
Solomatov
Не знаю что это за датчик, но вот так
Solomatov
Бывает так
Solomatov
А бывает вот так
Solomatov
Просто включил зажигание
Solomatov
Долговременный баланс топлива
Solomatov
Кратковременный баланс топлива
