Доп. оборудование: буксировочное устройство (фаркоп)
5 years
Уважаемые пользователи!
В данном разделе обсуждаем только дополнительное оборудование для Куга-2: буксировочное устройство (фаркоп).
буксировочное устройство, фаркоп, прицеп, тсу, прицепное устройство, проводка, розетка, буксировка
Vlad-FK2
22 October 2013
151,4K
Z-CV
16 July 2017
Раз тема про фаркоп, то хочется поделиться как я использую ранее установленный оригинальный фаркоп:
edojdikov
26 July 2017
E
edojdikov:
Попробую на днях инициировать ABS, как доберусь до провода...
В продолжении моей темы...
Переинициацию ABS сделал, но при включении задней передачи, парки все равно пищат во всю... И открывашка ногой тоже работает.
Не может, кстати, это быть из-за того, что в мозгах выставлена розетка на 13 пин, а подключается через переходник на 7 пин?
alexzo000om
26 July 2017
Машина рестайл? У меня такая же беда, активация как на дорестайле не помогает, вроде всё работает и пишет, что блис отключён,т.к. подключён прицеп, но он продолжает работать , парки задние тоже не отключаются при задней скорости.
Может кто активировал уже на рестайле? Подскажите, что ещё там нужно включать?
Z-CV
26 July 2017
alexzo000om
Делал не сам, ставил у дилера, поэтому сказать где и что необходимо активировать не смогу, но могу констатировать факт Того, что при подключении в розетку чего-либо блин перестаёт работать, а из парктроников работают только передние.
У вас оригинальный комплект фаркопа?
alexzo000om
26 July 2017
Z-CV
Всё оригинал, для ремтайла нужно еще что-то активировать
edojdikov
27 July 2017
alexzo000om
У меня дорестайл, 2013 год. Ставил все сам, все оригинал. BLIS у меня нет.
Sportsmann
31 July 2017
2051831 - съемный фаркоп
- 2033503 - модуль согласования
- 2090652 - жгут розетки на фаркоп
Сколько это всё стоит-может имеет смысл поставить у официальных за 40 000 руб.
Или купить фаркоп лидер плюс за 5000рублей плюс оригинальную электрику за 11000
zbugz
31 July 2017
Sportsmann:
Стоит дорого. Поэтому решай, что резать штатно будут и дотягивать провода, что не штатно, но дешевле...
Вот если бы у тебя машина была, как у меня, 2013 года с полной проводкой, где только воткнул модуль и в него проводку, то тогда да, тут только штатное...
Sportsmann
31 July 2017
Открыванию ногой как я понял фаркоп мешать не будет?
zbugz
31 July 2017
Sportsmann:
Нет конечно
Sportsmann
31 July 2017
Спасибо,буду ставить.
alexzo000om
1 August 2017
Sportsmann:
У меня сам фаркоп не штатный и открытие ногой стало работать на много хуже, так же пришлось датчик на саму балку фаркопа вешать, иначе он не влезал в лонжероны до конца
Z-CV
1 August 2017
alexzo000om
Оригинал работает без проблем, ничего не перевешивалось.
Sportsmann
5 August 2017
В итоге установил Bosal 3976A - ногой открывает, закрывает без проблем,парктроники и парковка работают в штатном режиме.
Lexagon
19 August 2017
С семьей ездим на дальние расстояния отдыхать. С рождением второго ребёнка места стало не хватать для вещей. С прицепом на дальние расстояния не удобно. Задумался о приобретении грузовой платформы на фаркоп (или о её изготовлении). Если кто устанавливал грузовые платформы на фаркоп поделитесь опытом.
Для тех кто не в теме о чём тут
Z-CV
19 August 2017
Lexagon
Использую велокрепление на фаркоп от Thule, у них есть и платформа с аналогичным креплением - уверен это будет идеальный вариант, так как там есть дублирующие задние фонари и место под номерной знак.
zbugz
1 September 2017
Всем привет. Так в итоге 20 и 76 байт в ВСМ, а ещё что нужно, чтобы все отключалось как надо ?
zbugz
2 September 2017
Поставил фаркоп, модуль согласования, всё штатное, ничего не тянул, только ещё не активировал...
Перестала с ноги открываться...
Шо не так ?
Damon XXL
3 September 2017
Да, и мне, подскажите, плиз тоже, как этот проклятущий датчик перенести или отрегулировать. Такая же проблема, как у автора выше, только открывается изредка.
zbugz
3 September 2017
Так, активировал и менять надо не в BCM, а в центральном конфиге
20, 76 и 199 байт...
З.Ы. 199 уже активирован был, так как максимальная комплектация
Damon XXL
15 September 2017
А
Анатолий33:
Поймёте
А у меня на нужном месте вообще отверстий для крепления петли не оказалось...
Анатолий33
15 September 2017
Damon XXL
Сверлите , Дима, сверлите...
zbugz
28 October 2017
Народ, помогите...
Поставил фаркоп штаный, перестала дверь с ноги открываться..
zbugz
30 October 2017
А кто писал, что переносил датчик ? Это ж враньё... Его не перенесешь...
GorN70
2 November 2017mobile
zbugz:
У меня ничего не переносили, работает чётко, только справой ноги
zbugz
2 November 2017
GorN70:
Мне кажется, что когда я ставил, может отогнул юбку и он лопнул...
Блин, даже проверить не знаю как...
GorN70
3 November 2017mobile
zbugz:
Поменять местами с рабочим датчиком?
zbugz
4 November 2017
GorN70:
А где взять то его для проверки ?
Их там два, я так понял, один без другого не работает...
GorN70
5 November 2017
zbugz
Серёж, Москва не близкий край! Так бы подъехал)
zbugz
5 November 2017
GorN70:
zbugz
Жаль
А то вдруг...
Я завтра клемы ещё скину, может поможет... Где то вычитал... Не поможет, то за 1050 рублей два датчика б\у нашёл...
