Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
680,2K
9,9K
electromexanik
22 July 2017mobile
lexx7381
Х.З. что происходит. Если снять - поставить коробку, и недотянуть её, то она сместится левее, а не правее.
lexx7381
22 July 2017
electromexanik
блин че делать то
lexx7381
22 July 2017mobile
electromexanik
Может ослабить все подушки всё собрать и затянуть?
uriy_1976
22 July 2017
lexx7381
Я бы сьездил к жестянщикам и проверил геометрию. Такое возможно при обрыве шаровой, рычага, или смещении силового агрегата. Не заметить оборваный рычаг трудно, шаровой тоже, остается несоответствие геометрии.
Ну или, как вариант, сильный износ шестерен саттелитов в дифференциале, но право, я даже не знаю...Ещё внутри внутреннего шруса может быть закусывание и полуось не перемещается.НО вроде тогда был бы хруст шум.
Ewoo
22 July 2017
lexx7381
бред, но все же:
- Ступица допрессорвана до упора? Проставки шрус-ступица не было никакой? У меня 1,6 100 - расстояние до лонжерона могу измерить.
Что снимал, откручивал еще - вспоминай
electromexanik
22 July 2017mobile
lexx7381:
А что ещё остаётся, только это. Больше вариантов не вижу.
electromexanik
22 July 2017mobile
lexx7381
Сейчас глянул фото, реально ступица вышла наружу.
uriy_1976
22 July 2017
lexx7381
А там на внутренних разве стопорные колечки не ставятся на хвостовике? При каждом снятии привода меняются на новые! Нет опять не то?
lexx7381
22 July 2017mobile
electromexanik
Не понял ?как ступица вышла наружу?
lexx7381
22 July 2017mobile
uriy_1976
Стопрорное кольцо держит трипоид,стопорное кольцо держит стакан внутри коробки.меняются на новые по необходимости
lexx7381
22 July 2017mobile
electromexanik
Блин а может правда ступицу как то выперло наружу из поворотного кулака.я ведь ее менял зимой
Хотя если бы на целый сантиметр вышла бы ступица как бы работали тормоза
Snezhnii
22 July 2017
electromexanik
Ступица же плотно к диску зажата, выйти в сторону колодки не дадут.
uriy_1976
22 July 2017
Ну вот ступица вровень с кулаком.У меня всё снято. А утебя вроде так же значит ни куда не уехала.
Pronin73
22 July 2017mobile
Парни хэлп кто покупал чехлы из ЭКО кожи на 3 дверный хэч ,они отдельные есть ?или придётся ставить от 5 дверного ,то тогда как сиденья откидывать???смотрел на сайте автопилот так там только отличие от чиа и другие комплектации а по 3 дверки не слова...прошу помощи
Alexkmk
22 July 2017
Знатоки, подскажите, пожалуйста, 1.6 (100 коней) 2007 акпп, пробег 150 тыс., сейчас лью Mobil 5w40, замена через каждые 7 тысяч. Слышал про "узкие" каналы в двигателях у Фордов, с завода льют 5w30. Верно ли, что следует лить именно 5w30, особенно зимой, чтобы двигателю было легче на более жидком масле? Или можно оставить 5w40 на круглый год?
olegya_1981
22 July 2017
Pronin73
они идут отдельно от спинки, тоесть спокойно откидываешь, у меня корешь искал на трёшку и не нашол эко,я себе взял на 5 дверную ,он промерил у себя и заказал тоже.
Ewoo
22 July 2017
Alexkmk
сейчас и официально с 2012 5W-20
все тут Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.4)
за "зиму" отвечает первый коэфф "5W"
второй коэфф - это вязкость при раб.температуре. 20,30 - более экономичные масла по сравнению с 40
Roman.kirov
22 July 2017
привет всем.подскажите пжлст что за хрень творится с тачкой???кат выбит.вместо него пустая банка.до стронгера с пламегасителем пока руки не доходят.машина не прошита на евро 2. на второй лямбде стоит обманка в виде штуцера на 5 см в длину.раньше пока кат не выхлопан был, он помогал ошибку двигателю не видеть.когда выбили кат, тысяч пять проехал, ничо не загоралось, а сегодня хлоп и ошибка.обд подключил, пишет производительность ката ниже порога.это что обманки не хватает длины или что?вторая лямбда походу опять перенюхала
Furdy
22 July 2017mobile
Pronin73
Разница вроде только в лапке откидывания. Вырезается по месту, как и дырка под регулировку поясничного подпора
Pronin73
22 July 2017mobile
Furdy
Я так понимаю не найдёшь скорее всего прям что бы вырез был под этот рычаг чтобы откидывать сиденье переднее,придётся вырезатьсамому и колхозить?
Furdy
22 July 2017mobile
Pronin73
Место зависит от натяжки, поэтому вырез делают по месту. По факту ничего не колхозишь, все закрывается пластиковой накладкой
Alexkmk
22 July 2017
Ewoo
5w20 точно не рассматриваю. То есть можно и на 5w40 круглый год кататься? "Узким" каналам на практике есть разница между 5w30 и 5w40?
23 July 2017mobile
Alexkmk
Каналы обеспечивают прокачку масла в - 40, как они могут быть узкими при +100?)
Pronin73
23 July 2017mobile
Furdy
Спасибо )
Ewoo
23 July 2017
Alexkmk
5w-40 по определению всесезонное. Изначально производителем рекомендовано 5w-30. Потом перешли на 5w-20. Про узкие каналы - не в курсе. Либо придерживаться рекомендации производителя, либо по собственным ощущениям.
Прочти тут
Ewoo
23 July 2017
lexx7381:
Мужики сделайте доброе дело замерийте у себя кто нибудь это расстояние у меня 2,5 с,м вроде было больше.
сравнивай - лонжерон -шкив помпы ~3.5см
grek40
23 July 2017
добрый день .подскажите пожалуйста артикул для вилки стартера на форд-фокус 2 не могу найти .фото прилагаю
а так же артикул втягивающего
форд-фокус 2 двиг1.8 дуратек бензин 2006г.в вин X9F5XXEED56A43149
efan
23 July 2017
freaklongdog
Lemforder 35394 01 самая нормальная опора проверил на своем авто.Не покупай вот эту Corteco80001355 она прослужила у меня месяц а Lemforder до сих пор в добром здравии уже больше года.
efan
23 July 2017
Tony_AU
Может радиаторы забиты,как вариант?У меня когда забиты были, постоянно крутился.
23 July 2017mobile
efan
Даже при отсутствующих радиаторах при температуре ОЖ 70 градусов вентилятор крутиться не должен.
grek40
Ищите в теме Стартер на ФФ2
VIN ничего не даст, стартер продается в оригинале только в сборе.
