Проблемы с фарами/светом фар/освещением
вышел с машины . все выключил.
выхожу горит ближний свет...
че за фигня посмотрел - все отключено.
подрегал выключалко ноль эффекта.
сел завел машину.. хаглушил.. отключилось..
неприятно...
Заглушка для фары подходит от Лада Калина. Подробности здесь. Альтернативная оптика ФФ2, ч.2 (сообщение #16216119)
а света фар, ксесвет фары, светодиоды, освещение ФФ2, замена лампочки, фары ФФ2
bj_feat
22 November 2005
349,6K
1,7K
Snezhnii
28 January 2017
ST350
Мог моторчик выйти из строя. Лампочки и те в один день обе перегорают...
AL-DL
28 January 2017
ST350
Посмотри 115 предохранитель.
Snezhnii
28 January 2017
AL-DL
Вроде как у него дорестайл 2005 года.
ST350
29 January 2017
AL-DL
У меня фокус 2 2005 года. А где он расположен, под бордачком или под капотом? И как его там найти? И какие ещё возможны варианты? Не думаю что они оба одновременно перестали работать.
AL-DL
29 January 2017
ST350
Не вникал в схему дорестайла (в нем другая нумерация), но там по бардачком можно посмотреть пр.71.
_ZeZ_
18 February 2017
всем привет. замучился с передними габаритами))) теперь подробнее...
купил светодиоды. решил заменить передние габариты. правый габарит сменил за минуту. а вот левый не могу вынуть уже 2 недели. крутится вертится, но не вынимается. и пассатижами пробовал, и отвертку впихивал(там есть куда) и всё никак. кто сталкивался с этой проблемой или в курсе помогите, расскажите, напишите!!!
P.S.: правый патрон вынимал прокруткой по часовой, левый крутится против часовой(как собственно и написано в мануале) помогите кто чем может))) фф2 рестайл
serega836
23 February 2017mobile
Привет всем,за месяц вторая лампа взрывается в левой фаре в дорестайле,контакты все целые,ничего не поплавлено,преды целые,брак лампочек? Лампы наши,теслафт,всю жизнь их ставлю,раньше всё норм было.
24 February 2017
serega836:
Напряжение проверь, конечно. Но, думаю, лампы...
skgmeister
13 July 2017
Всем привет! Есть проблема, фф2 рестайл 2010г., габариты на передних фарах включаются вместе с дальним светом.
задние включаюстя как положено. соответственно и при положении включения фар на парковку передние габариты не включаются.
подскажите плиз, как решить данную проблему?
ff2ff
14 July 2017
skgmeister
Странно, передние и задние габариты включены параллельно.
1. Что делали с проводкой? Все элементы (провода, фары) штатные?
2. Ближний нормально работает?
3. Как ведут себя габариты с включенным ближним?
4. Масса на фаре нормально подключена? (в штатном штекере)
ronicontora
18 July 2017
Подскажите, если вместо штатных ксеноновых фар поставить обычные галогенные, то все будет светить? Или нужно еще буде перепрошивать что либо?
ford1957
22 July 2017
Народ купил рестайл 2010 года немец, нет функции провести домой, через прогу смотрел функция включена но не работает, откуда начинать копать направте пожалуйста.
Андрей71
22 July 2017
F
ford1957:
А как включаете?
ford1957
22 July 2017
Как обычно, при выключенном зажигании тяну рычаг поворотов на себя. На моем предыдущем дорестайле испанце так было. А что есть другие варианты включения?
AL-DL
25 July 2017
ford1957
Попробовать переустановить эту функцию в ГЕМ блоке.
Mister95
2 August 2017
помогите... при снятом блоке света и подрулевом переключателе,самопроизвольно включается ближний свет.началось еще осенью,весной вроде прошло но летом опять началось.диагностика ничего не показывает.менял предохранители,снимал и проверял а заодно и чистил блок предохранителей(он был чист и без окислений) не помогло.а теперь иногда начал включатся и дальний свет.свет включается на несколько секунд но все равно бесит.что это может быть?доп.сигнализацию отключил с патрахами.может блок предохранителей сменить?может там глюк?и нужно ли его под мою машину ( фф2 2009г 1.6 дв. 100л.с. ) потом прошивать?
ff2ff
13 August 2017
Mister95
Можно проверить не замыкает ли чего в ГЕМ блоке. Если проблема более менее уверенно воспроизводится то сняв блок включения света и подсоединив вольтметр на пины штекера его проводки посмотреть появляется ли +12В в момент когда включается свет. Номера контактов смотреть в схеме.
Но! Если включается дальний, а он включается не блоком света, а логикой в ГЕМ, тогда возможно глючит именно ГЕМ, физически (окисления) или программно.
Buzz LightYear
21 October 2017
Всем привет ! Ребята кто сталкивался с проблемой. Каждый раз при запуске холодной/горячей машины и вкл.габаритов,подсветка приборки панели упр.кондеем и темп.печки вкл. с запаздыванием с разным интервалом времени,плюс при этом не горят задние габариты(и передние наверно тоже),если вкл.ближний или туманки,то они без проблем включаются. Напряжение 14в. ФФ2 2007г.
Buzz LightYear
9 November 2017
Всем спасибо),нашел сам виновника.
9 November 2017
Buzz LightYear:
А поделиться?
Snezhnii
9 November 2017
Buzz LightYear
Предохранитель заменил?
Buzz LightYear
9 November 2017
Пусть хоть один день будет интрига)). Ваши версии? Не предохранитель есичо.
Snezhnii
9 November 2017
Buzz LightYear
Массы где-то не было?
10 November 2017
Buzz LightYear:
У меня нет версий. Но помню, когда был ФФ2 пару раз такое было. В мороз после мойки. Списал на глюк...
Думаешь, твой пост проигнорировали? Просто, предположений нет...
Из простого - АКБ. У меня 6 лет родной был, с ним и продал...
Buzz LightYear
10 November 2017
Игнорят конечно )),на удивление это оказался блок света,симптомы подсказали что дело в нем.
ilnar-ufa
12 November 2017mobile
Всем доброго времени суток. Проблемка такая, в свете ближнего света правой фары нет четкой верхней границы и нет галочки. Лампочка сидит на месте. Фара светит более менее годно, но хочется сделать так же как и слева, там все четко. Может кто что посоветует?
Buzz LightYear
12 November 2017
ilnar-ufa
Стекло матовое,сильней затерто чем другое?
ilnar-ufa
Buzz LightYear
Нет, относительно чистые, оба одинаковые
Buzz LightYear
12 November 2017
ilnar-ufa
Тогда отрегулировать на стенде.
Андрей71
12 November 2017
ilnar-ufa
лампа в порядке?Можно поменять местами для проверуи.
