Двигатель Duratec 1.6. (Р)
11
Вот для обсуждения всяческих нюансов картинки с рокамом, по-тихому уведенные из Зарулёма.
Вид со стороны выпускного коллектора:
1 — защитный экран выпускного коллектора;
2 — крышка корпуса термостата;
3 — патрубки для соединения с радиатором отопителя;
4 — модуль зажигания;
5 — наконечники свечей зажигания;
6 — шланг слива топлива в бак;
7 — шланг подвода топлива к рампе;
8 — указатель уровня масла в картере двигателя;
9 — головка блока цилиндров;
10 — натяжной ролик;
11 — шкив генератора;
12 — промежуточный ролик;
13— шкив коленчатого вала;
14— шкив насоса охлаждающей жидкости;
15 — поддон картера;
16 — штуцер для соединения с расширительным бачком;
17 — пробка сливного отверстия;
18 — кронштейн опоры промежуточного вала привода правого переднего колеса;
19 — выпускной коллектор;
20 — кронштейн задней опоры силового агрегата;
21 — датчик скорости автомобиля.
Вид со стороны ресивера:
1 — генератор: 2 — кронштейн крепления насоса гидроусилителя рулевого управления;
3 — кронштейн правой опоры силового агрегата;
4 — крышка головки блока цилиндров;
5 — крышка маслозаливной горловины двигателя;
6 — шланг отвода картерных газов во впускной трубопровод;
7 — регулятор давления топлива;
8 — топливная рампа;
9 — шланг подвода картерных газов к корпусу воздушного фильтра;
10 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
11 — патрубок подвода охлаждающей жидкости к радиатору системы охлаждения;
12 — дроссельный узел;
13 — соединительный патрубок рабочего цилиндра сцепления;
14 — штуцер прокачки гидропривода сцепления;
15 — коробка передач;
16 — датчик заднего хода (выключатель ламп фонарей заднего хода);
17 — картер сцепления;
18 — датчик синхронизации;
19 — датчик давления масла;
20 — отверстие подсоединения трубки усилителя тормозов;
21 — блок цилиндров;
22 — масляный фильтр;
23 — ресивер.
Duratec, 1.6, дюратек, двигатели фф1, ремонт двигателя
Wrundel
21 July 2013
1,4M
6K
Valerevich
5 July 2017
alimcorp:
Wrundel
Могу еще предложить вместо Formula F 5W30 залить "Масло моторное минеральное. На каждый день" из Ашана, и на сэкономленные 1000 р купить коврики от ТАЗ 2110 в салон.
Или, если потек бачок, вырезать его из баклажки от минералки, а на сэкономленные 800 р купить подлокотник из фанеры и дермантина в авто49.
скажу по секрету. Если менять масло 6-9 тыс то можно любое лить... хоть из ашана
Valerevich
5 July 2017
сам купил неделю назал переднюю отломанню эмблему форд за 2 тыс рублей. За 2 ЯРОСЛАВЛЯ, эмблемку, КАРЛ!!!
Wrundel
6 July 2017
Valerevich
Так и ездили на ашан КД 10w40.. Главное не кастрол. И не 12-15тыкм ездить.
Valerevich
6 July 2017
Wrundel
у меня масло жрет очень хорошо... так что менять не надо... Только подливать
Последний раз стала промаргивать лампа масла, решил долить... В итоге долил 3,5 литра. Трисполовиной литра, КАРЛ
раньше лил Формулу Форд из бочки 200 литров. Теперь бочкой не покупаю. Лью Газмясовское 5в30 с заправки пятилитруха по 750 рублей. Профит )))
Argon555
6 July 2017
Valerevich:
Туда же всего 4 литра заливается. Щуп по идее сухим должен был быть
Wrundel
6 July 2017
Valerevich
Не думаю, что-ты не знаешь про раскоксовку, или просто уже пофиг? Пробег уже критический?
Valerevich
6 July 2017
Wrundel
Я знаю про капиталку Рокама благодаря ФФК Но никак руки не дойдут, ибо сьем 2 болта поддона в колоколе сцепы и либо снятие коробаса, либо попытки сделать щель как то пока меня не мотивируют )))
А так надо и кольца поменять, и цепочку ГРМ тоже наверное.
Вообще есть мысли свапнуть бы на движок от СТ из штатов, но блин... там столько всего надо менять.
Valerevich
6 July 2017
Argon555:
заливается 4,2
Щуп и был сухим
правда масленка помыргивала лишь в поворотах )))
Пробег 280
Argon555
6 July 2017
Valerevich:
заливается 4,2
Ну 4,25 это в сухой двиг. Я обычно 4-литрушку лукойла люкс вливаю и гоняю, уровень как раз на середине щупа.
Valerevich:
Щуп и был сухим
УЖОС
Valerevich
6 July 2017
я заметил, что если лить до рисок масло, оно быстро уходит... а если не доливать минимальный минимум нормализуется
Ewoo
6 July 2017
Valerevich
проще свап делать 2хлитрового (продать свою 1,6 или купить труп 2,0).
На Рокам конечно, все под замену...
Мысли тоже такие лезут - но пока бюджет не позволяет... будем копить
Wrundel
6 July 2017
Valerevich
Уважаю твое мнение, в конце концов учился в твоей теме по постам и фотам починять пепелац, мож ну его нафик, бочку ету с тем самым маслом?
ZhIgor
8 July 2017mobile
Народ хелп. Сегодня уехал на псковщину. Стрелка температуры внизу. Компьютер показывает -40 градусов. Вылезла куча ошибок. Один раз двигатель вышел в экстремальный режим отключив два котла. Постоянно работает карлосон. Сейчас далеко от нормальных сервисов. Что может быть? Шевелю провод датчика температуры на корпусе термостата. Кратковременно нормализуется.
deni9876
9 July 2017
ZhIgor
Ты сам ответил на вопрос, на мозги не приходит информация с датчика температуры. Ищи обрыв.
В крайнем случае, не исправен сам датчик.
Для его проверки померь его сопротивление и сравни с эталонными значениями в теме Датчик температуры охлаждающей жидкости. (Р)
Но 90% обрыв.
IvanAlex
9 July 2017mobile
Добрый день! Подскажите пожалуйста, машина стоит в гараже, ключ в замке ночует, заводится отлично. А вот после работы, постояв 12 часов(ключ уношу с собой, естественно), возникает проблема с запуском. Стартер бодро крутит, насос качает, все работает, а толку нет. Завести удается только с помощью педали газа(туда-сюда нажимаю). Проблема второй день возникает. Стартером секунд 20 кручу. После того, как заведется- машина без проблем. На что грешить? Иммобилайзер умирает?
TOLYA226
9 July 2017
IvanAlex
Вторым ключом пробовал? Попробуй два раза зажигание включать, бывает обратный клапан на насосе выпускает топливо в бак!
FocusInstruktor
9 July 2017
Друзья, искал обводной-паразитный ролик ремня агрегатов, нашел только Optimal 0N2266S1, с ценой в 1000р. и заоблачными сроками поставки 12 и более дней. Все остальное в сборе с натяжителем. Что, более вариантов реально нету? Все так печально?
IvanAlex
9 July 2017mobile
TOLYA226
Ключ один-единственный. А если клапан задурил- то он бы и утром так делал. А тут только после отсутствия ключа в замке происходит. Сейчас утащил ключ домой, буду утром в лотерею играть.
FocusInstruktor
9 July 2017
IvanAlex
Исли ИММО, то лампочка над часами должна не гаснуть а мигать.
JeksOn
10 July 2017
FocusInstruktor
Полтора года стоят ролики gates T38018, все норм.
ZhIgor
10 July 2017
Спасибо, обратно ехал, всё было нормально, не разу стрелка не упала, скорее всего проблема в штекере который на датчик идёт, я провод поставил вертикально, и изолентой к трубке закрепил.
Argon555
10 July 2017
IvanAlex
Иммо не при делах. Тогда бы даже с педалью газа не заводилась бы.
Argon555
10 July 2017
FocusInstruktor:
Есть такой вариант - Отдельно ролик на 1,6 Duratec (сообщение #18382089)
Ну на выходных поставил. На холодную утром в сырую погоду писка двухминутного больше нет.
IvanAlex
12 July 2017mobile
Фокус внёс коррективы в поиске. Теперь он заводится, я для уверенности раза четыре зажигание включаю-выключаю, но! Сегодня заморгала вся приборка, стрелки лежат. Пищит блок, который на правой стойке под бардачком. При этом машина едет, хоть и холостые немного сбрасывает. Куда копать, кого менять?
Argon555
12 July 2017
IvanAlex
посмотри для начала разъем к этому пищащему блоку. Может там окислы через край лезут.
FocusInstruktor
13 July 2017
Парни, размахратился тросик газа, заедает. В запчастях, опять только оригинал за 2500. Есть другие варианты?
Argon555
13 July 2017
FocusInstruktor
Есть. Снова в другой теме))
Педаль, трос, пружина троса газа. (Р) (сообщение #18371350)
TOLYA226
14 July 2017
Подпертый натяжитель цепи:
FocusInstruktor
16 July 2017
Парни, еще один вопрос.)
Я восстанавливаю авто с данным движком и не знаю каков он в исправном состоянии.
Ситуация такая: В вывешенном состоянии все колеса крутятся легко. Но когда трогаюсь, такое ощущение, что машине тяжело. Тронуться без газа не могу, двигатель трясет и глохнет. В горку сцеплением удержать машину тоже не возможно, такое ощущение что в машине лошадок пятьдесят, хотя на 2й передаче, машина уже довольно резвая и не скажешь что мощенок не хватает.
Вопрос: на сколько легко этот движок трогается без газа на прогретых холостых? И держит ли машину сцеплением на уклоне?
TOLYA226
16 July 2017
FocusInstruktor
Так и есть тронуться тяжело!! Привыкая!! Чтоб тронулся, сцепление бросил и потом газом до Рабочих оборотов 1300-1600 там уже вес ровно. Короче для учебной езды трудновато. Да и коробка ещё влияет ,длинная первая передача, жаль что не тракторная первая передача! Но без педали газа у меня трогается!
