Использование диагностического адаптера ELS27
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
1,9M
4K
sash_man
13 June 2017mobile
Все заряжено. Работают габариты, Дальний, магнитола, все прикуриватели..
Boris98
13 June 2017mobile
А всм через Фокуз отвечает? Похожее поведение всм у меня было призаливке новой прошивки, пока сигналы правильные не залил
sash_man
13 June 2017mobile
Да, начала считываться инфо с ВСМ. А где правильные настройки можно взять? Он стал считывать то что есть и записывать ВСМ инфо, видимо у меня порт полетел на ноуте, там куда вначале втыкал адаптер на ноуте. Не считывает инфо FORScan, пишет что не включено зажигание. А зажигание включено, реакции нет только.
Diagnost1987
30 June 2017
ХА ХА хрен походу, а не j2534!!!Повелся, поверил, больше не буду!!!
SHAKH007
30 June 2017
Доброго времени суток!
Ситуация:
Имеется ELS27, Ноутбук, ELM327.
Автомобиль Форд фокус 1 Американец.
Ранее был европеец, никаких проблем с подключением через любые адаптеры не было.
При попытке подключить ELS27 + ноутбук не происходит подключения к автомобилю.
ELM327 + тот же самый ноутбук - всё работает.
ELM327 + телефон андроид всё работает.
В какую сторону копать, какие логи показать, чтобы понять в чем проблема?
Самое главное, ELS27 + ноутбук к форд фокус 2 брата подключается без проблем, то есть драйвера установлены и ноутбук с адаптеров дружат отлично, подключались на не менее 10 различных автомобилях.
Flaminis
1 July 2017
SHAKH007:
Там протокол J1850 PWM, который в адаптере вроде как не реализован, хотя возможность для этого в STN есть
alexsocol
3 July 2017
Имеем два адаптера v1.7 и v3.0. Так же имеется модуль bluetooth. Адаптер v3.0 с модулем bluetooth работает отлично. Захотел переставить bluetooth в 1.7. Проблема заключается в том что адаптер v1.7 с bluetooth не находится ни одной программой. Сам модуль bluetooth работает и соединяется, а адаптер нет. По USB тот же v1.7 c bluetooth работает. В чем может быть проблема?
moore
5 July 2017
alexsocol
Нужно малость переделать Использование диагностического адаптера ELS27 (сообщение #17357186)
Selyaold
19 July 2017
Парни, подскажите к кому обратиться с таким вопросом: FORScan + Адаптер ELS27 (китай) при работе в режиме "конфигурация и программирование" выдает сообщение что напряжение 11,5 в. В параметрах блока напряжение 12.2в. Что может быть причиной данного сообщения? Косяк в ПО или железо? Есть предположение, что в "параметрах" информация считывается с блока в цифровом виде, в "конфигурация" оценивается физически в бортовой цепи, ну, скажем, через какой-то делитель в самом адаптере... Я прав? У кого какие мысли на этот счет?
Flaminis
19 July 2017
Selyaold:
Прав. Но вообще, для любых адаптаций, репрога и прочих подобных действий нужно обязательно на АКБ подключать зарядку. Да и
напряжение очень низкое, у целого ряда производителей есть ограничение в напряжении питания при указанных действиях - в среднем около 13 вольт на незаведенном авто (что, разумеется, невозможно без бустера). Да и просадка по питанию во время прошивки или реконфига чревата приведением работоспособного блока в состояние "кирпич", со всеми отсюда вытекающими последствиями.
Selyaold
19 July 2017
Это понятно, но другой адаптер (ELM327) отрабатывает без проблем в тех же условиях. Вопрос по схемотехники, какой делитель участвует в этом "безобразии" и какие допустимые уровни напряжения на нем должны быть? Может кто подскажет форум разработчиков адаптера или принципиальную схему где можно качнуть?
razand
19 July 2017
Selyaold
Использование диагностического адаптера ELS27 (сообщение #18393375)
Serya82
25 July 2017mobile
razand
ZamkAdoveC
Регистрация 21 июля...Я перед установкой КК читал и вникал во все страницы темы не меньше 2-ух недель!!!По-моему за 4 дня невозможно освоить весь материал...
alex_67
15 August 2017
Здравствуйте. Может кто сталкивался с такой проблемой. Адаптер ELS27 V3.0 упорно не хочет работать с программой elmConfig . Пробовал разные версии программы, разные версии драйверов, экспериментировал со скоростью, даже windows на ноуте переставил с десятки на семерку. При попытки прочитать информацию с блоков все значения N/A, при прочтении vin -ошибка.
civil-zz
15 August 2017
alex_67
проблема не в адаптере и не в елмконфиге, а в машине. что за автомобиль пытаетесь прочитать?
alex_67
15 August 2017
civil-zz
Автомобиль форд фокус 3, забыл сказать, программы forscan и focccus читают отлично.
nail34
15 August 2017mobile
alex_67
Так эта проша не для вас.
alex_67
16 August 2017
nail34
Вы хотите сказать, что elmConfig не читает третий фокус ?
BZzzz3
16 August 2017
alex_67
Нет, она для Ff2.
ficus95
22 August 2017mobile
Скажите, пожалуйста, возможно ли через кнопку reset на адаптере сбросить предустановленную скорость, на скорость по умолчанию, для работы через блютуз? Когда то на ноуте установил скорость вручную, а теперь при попытке связать Els с телефоном, требует установить скорость 2000000, а ноута под рукой нет. И как пользоваться этой кнопкой, нажать или как то еще?
razand
22 August 2017
ficus95
При сбросе кнопкой reset скорость установится в 9600. При включении адаптера нажать и подержать, когда светодиод начнет мигать, отпустить - я так делал.
ficus95
razand
Спасибо! Может Вы знаете, работа через блютуз на какой скорости возможна?
razand
22 August 2017
ficus95
Знаю, BT ELS27 работает на скорости только 2000000
DevilLouis
24 August 2017mobile
Подскажите пожалуйста, адаптер els27(stn2120 v4.1.1) машина focus 3, какую скорость в baudrate поставить? По умолчанию стоит 38400, максимальная предлагается 8000000, можно ли максимальную поставить? И в настройках com порта нужно ли изменять скорость? Там стоит 9600 а максимальная 12000000? Версия драйвера 3.8.12.0
KB
31 August 2017
Гуру, подскажите плиз,
если возникло странное желаньице написать под андроид какую-нить свою прогу под этот адаптер - где покопать?
Вот, например, тут https://habrahabr.ru/post/223949/ рассказывается как это делается с блютусным девайсом. Есть что-нить похожее для ELS27?
Nick_FF
31 August 2017
А знания есть?
Сайт этот фуфло если не знаком с сутью вопроса
KB
31 August 2017
Да мне пока хватит того что там описано - скорости и оборотов. Главное как подконнектить. Знания придут постепенно
Serya82
31 August 2017mobile
KB
Да все уже разработали-пользуйтесь только.
lain-tian
7 September 2017
Всем привет.вчера установил блютуз модуль в ELS 27.успешно соединил с ноутбуком.утилитой ELS27Baudrate установил скорость 2000000.запустил программу forscan.но пока программа видит сканер только по шнурку.в настройках программы выбирал тип соединения.блютуз.указал в нижнем окне els 27.потом выбирал com..скорость по com установил 2Mbps.Но пока программа не видит сканер.(естественно питание на сканер было подано).Где я делаю не правильно?
razand
7 September 2017
lain-tian
Откуда было подано питание? Если со шнурка, то поэтому и не видит, так как при этом BT модуль не работает.
