Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
695,3K
9,9K
g-dmytro
8 June 2017
LD76:
подскажите где почитать насчет перехода зимой с R16 на R15 ?
стоит ли? ибо литью гиевскому уже 10 лет почти...
На 2 л. рестайл у меня р15 не налезли, тормозные диски больше и супорта не дают надеть диск. Так что аккуратно.
ANTOXA164
8 June 2017
Добрый день! У меня на ходу постоянно открывается (не до конца, как будто плохо закрыл) водительская дверь. Скорость 100- 130, дорожное покрытие плохое, за 100 км раза 3 бывает. Было несколько раз при маленькой скорости, на хорошей дороге. При заблокированном замке тоже открывается, пару раз проверял. Еще заметил, что зимой такой проблемы нету. Подскажите как это исправить? И можно ли обойтись без полной замены дверного замка?
Ruffing
8 June 2017
Привет. Вопрос по замку багажника. С покупки не открывался багажник от кнопки на нем. ТОлько с ключа. Но потом и с ключа стал открывать через раз, потом вовсе отказал. Где копать? Седан. 2005 г.
Snezhnii
8 June 2017
Ruffing
Проводка в жгуте скорее всего переломилась - Центральный замок и замки дверей / багажника
Ruffing
8 June 2017
Snezhnii
В таком случае должно было бы отказать и открывание с ключа, разве нет?Но ключ работал с месяц пока тоже не отказал
electromexanik
8 June 2017
Ruffing
Проводка в гофре, сама кнопка. Разбирать, смотреть, искать обрыв.
Проблемы с замком багажника
Crazy_Fox
8 June 2017
electromexanik:
Сложно дать однозначный ответ. Но судя по симптомам, у меня напрашивается один вывод, плохо отбалансированно правое переднее колесо.
Вторым под подозрение подпадает правый внутренний ШРУС. Но он больше выдаёт себя вибрацией при разгоне, чем стуком.
Апдейт: вчера к вечеру появилась сильная вибрация, стук усилился и появился скрип/свист, больше слева (тоже в такт разгону), т.е. по-любому ходовая, причем уже на небольшой скорости - на 30 кмч уже прилично шумит и вибрирует, в т.ч. если разогнаться и выжать сцепление. До дома доползла еле-еле, сегодня поеду сдаваться в сервис, страшно жуть
По поводу баланса колеса - возможно, т.к. на летней резине в принципе чувствуется ход машины более дерганный, да и там обнаружили гвоздь, снимали резину и латали, но вроде за балансировку содрали, так что не хочется думать плохо о сервисе.
Спасибо за информацию!
Ewoo
8 June 2017
Crazy_Fox
проверьте колесо прикручено?
Crazy_Fox
8 June 2017
E
Ewoo:
Crazy_Fox
Ну я очень по-любительски ногой их пошевелила - не шевелятся )) Но кривизны не видно никакой, если колеса прямо вывернуть. Да и приворачивали пневматикой + трещеткой усилие закрепляли.
Ewoo
8 June 2017
Crazy_Fox
лучше ключом. если не притянуто - звуки страшные издает...
По результатам из сервиса ждем вердикта
Crazy_Fox
8 June 2017
E
Ewoo:
Crazy_Fox
Да, сейчас вот еду, морально готовлюсь выложить ползарплаты за штрусы, подшипники или какие другие страшные слова, по факту завтра отпишусь...
Спасибо всем большое!
Gentlemen09
8 June 2017
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста замок багажника от фф1 на фф2 подходит?
powerful
8 June 2017
Ford
1 909 108-это вроде как новый артикул заднего рычага прямой он или нет, кто знает точно ?
Pronin73
8 June 2017
Парни всем привет,вопрос такой,приговорили нижнюю заднюю подушку двигателя,можно номера аналогов и какие вообще посоветуете?
И правильно я понимаю нижню подушку ее еще называют подушкой(опорой) для кпп?В экзисте болдьшой выбор не знаю какую выбрать
ФФ2 дорестаил 1.8
borisov85
8 June 2017mobile
P
Pronin73:
ФФ2 дорестаил 1.8
Ее называют ограничитель крутящего момента. По производителям лучше Hutchinson 532C79(идет в оригинале). Или подешевле Lemforder 3539401. Можно еще от Mazda поставить,но там своя гайка и болт нужны.
Pronin73
8 June 2017
borisov85
Jp Group15...005.0Опора двигателя задняя 710р
За эту ничего сказать не можешь фирму,а то цена уж очень приятная
Вылезла из аналогов по Лимфорду
Pansok
8 June 2017
Подскажите какой номер правой опоры двигателя 1.8тд 125? У меня мондео подходит ли она от фокуса если двигатель один в один? и Есть ли заменители?
8 June 2017
powerful
Прямой. Заменил 1357317.
Pansok
На ФФ2 вроде не было 1.8/125 TDCI... Был 1.8/115. По каталогам у Мондео 4 1.8/125 TDCI идёт какая-то своя опора, отличная и от бензиновой и от дизельной версии на ФФ2.
vradlik
8 June 2017
Решил сегодня на рабочем двигателе попробовать выдернуть штекер ДМРВ. Машина никак не отреагировала. Пробовал газовать - как ни в чем не бывало. Затем через некоторое время снова подключил разъем и через пару минут снова отключил, но машина сразу же заглохла. Может это говорить о неисправности датчика? И вопрос по поводу ДПДЗ. На прошлой неделе я промывал заслонку. Снял ее с машины и по не знанию открутил ту часть заслонки где штекер подключается открыл - увидел систему шестеренок и закрыл обратно. Может ли что то встать не так при этом, могут ли какие то положения сбиться? Это я к тому что после того как я заглушил в итоге вечером машину обычно слышно было просто "дзиик" - заслонка похоже закрывается. А тут на фоне этого звука еще услышал "тык-тык-тык" оттуда же. Спасибо заранее
dark_moon1334
8 June 2017
Помогите пожалуйста, как прокачать сцепление на форд фокус 2, по возможности скиньте ссылку на видео
8 June 2017
vradlik
ДМРВ у нас достаточно надежный, и если вы его не чистили недавно карбклинером, то вряд ли с ним проблемы. Помнится, когда я запускался как-то без ДМРВ, то у меня двигатель тоже поначалу работал нормально, а потом глох. Так что это не показатель. По поводу ДПДЗ, то если его аккуратно снимать и ставить обратно и не переусердствовать при закручивании, то ничего с ним не должно случиться. Меток там никаких нет, сбить ничего нельзя. Звук "тык-тык-тык" случаем не такой у вас был?
borisov85
8 June 2017mobile
P
Pronin73:
borisov85
В поиске наберите номер опоры и прочитаете отзывы. Я с ней не сталкивался.
Snezhnii
8 June 2017
Pronin73
http://ffclub.ru/search/posts/?q=Jp Group&topicid=139060
8 June 2017
dark_moon1334
Прокачка сцепления
029eru
9 June 2017
Перестал работать корректор фар, на обе фары, подскажите есть там предохранитель или нет, не могу найти никак, ведь сломаться оба Эл. Моторчика не могли сразу одновременно, заранее спасибо) фф2 1.8)))
Pronin73
9 June 2017mobile
Snezhnii
Спасибо большое !
029eru
9 June 2017
Подскажите пожалуйста, еду на скорости с вклученным климатом все ок, а если в пробке тыркаюсь при торможении перед полной остановкой появляется плавающий гул, кондей отключаю все ок, гул пропал) пропадает, именно гул если при медленном трогании и самой остановкой, и именно с кандеем, кто меня хоть чуток понял)) отпишитесь пожалуйста))) спс. Фф2 1.8
Snezhnii
9 June 2017
029eru
На рефлекторных фарах нет преда на моторчики корректора, если штатный ксенон то -
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #18315057)
029eru
9 June 2017
А в чем тогда может быть дело?
DeimanHill
9 June 2017
Привет. Когда скорость доходит к 140 км/ч, машину начинает подтраивать как будто один цилиндр не работает, тянет за жопу и больше не набирает скорость, куда копать?
