МКПП, проблемы. (Р)
5 years
Добрый день, Коллеги!
Соберу в одном месте рекомендации по МКПП IB5 на ff1.
Данная МКПП считается довольно надежной, но у неё есть вещи за которыми надо следить:
1. САМОЕ ГЛАВНОЕ: если у Вас при включением передач есть треск, скрежет и т.п. не надо насиловать МКПП, надо сразу же ехать на сервис (на галстуке или эвакуаторе) и тогда Вы возможно сэкономите кучу денег на приобретение шестеренок или КПП в сборе, которые Вы могли бы сохранить вовремя поменять подшипники (как вариант).
2. Следить за уровнем масла и его утечками,
т.к. 2 шестерни 5-той передаче находятся за перегородкой в самом высоком месте МКПП и если масло вытечет 200 м.л. а поверьте это не много, то данным шестерням придет конец. Ну а если масло и дальше будет вытекать то погибнут и остальные шестерни.
3. Посторонние шумы в МКПП,
могут означать начало выхода из строя подшипников и как следствие смещение осей первичного и вторичного вала с разрушением зубчиков шестеренок.
Понятно, что из-за каждого шума бежать в сервис не надо, но в какой то момент надо для себя решить, что пора съездить в сервис специализирующемся на ремонте и попросить послушать шум на предмет не пора ли лезть внутрь МКПП.
Пример вышедшего из строя подшипника и пожеванных шестерней: МКПП, проблемы. (Р) (сообщение #7882449)
4. Дополнительная рекомендация:
В некоторых сервисах заливают масло в МКПП на 800 м.л. больше чем это предусмотрено производителем.
А причина простая: у Вас будет дополнительных 800 м.л. масла которые вытекут до того момента как начнутся разрушаться шестерни 5-ой передачи. см. п. 2
5. Задняя передача без синхронизатора, поэтому включать ее следует после полной остановке, при чем с нажатой педалью тормоза.
p.s. если есть что еще добавить, пишите, добавлю.
Если Вы не нашли ответ в данной теме и на Ваш вопрос никто не ответил, можете попробовать спросит у коллег в ветке FF2 Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП Там наверняка подскажут. Только просьба потом, после устранения проблемы, отписать в нашей теме для истории.
С уважением,
Malish
заедают передачи, мкпп, механика, ремонт коробки, коробка передач, кпп, переключение передач
Malish
23 April 2015
МКПП, проблемы. (Р)
457,6K
2,3K
Ewoo
4 June 2017
Demon_99999
Сапун КПП.
Demon_99999
4 June 2017mobile
E
Ewoo:
Demon_99999
Сапун КПП.
Спасибо за ссылку, читал.
genek4.5mig
4 June 2017
Всем привет.За что отвечает болт
(слева нижний).Коробка ib5
serega7
4 June 2017
Нужна помощь!!! Не втыкается задняя передача. даже если машина не заведенная. все остальные идиально включаются. Ехал по ровной дороге 100 км расстояние без остановки. приехал к гаражу и тут начал заезжать задним ходом а скорость не включается. что может быть. Масло подтеков нет
SHAKH007
4 June 2017
serega7
разрегулировка тросов, например.
serega7
5 June 2017
SHAKH007 спасибо за подсказку. трос что в коробке который расшаталась втулка пластмассовая
Stas-Z
17 June 2017
Добрый вечер всем. Писал как то про шумы в коробке ( сцепление выжимаешь- шум пропадает, отпускаешь- появляется) Так вот решил я посмотреть подшипники первичного и заодно вторичного валов. Раскидал коробку, снял первичный и вторичные валы- и вот он виновник моих бед, шумит задний подшипник первичного вала. Синхроны все на 5 с минусом( у машины пробег 126 000 миль), остальное все практически в идеале. Цена подшипника 1100 руб. ждать сутки. Заменил подшипник, заменил масло и УРА. Шум пропал. Самое сложное снять и поставить назад коробку-одному никак. У нас цена всей этой операции 8500-9000 рублей. Но не факт что не разведут еще на 2000-3000 тыщи. Мол непредвиденные расходы. И что самое главное будут упорно доказывать что они самые лучшие мастера.Лично я этим рукожопам не доверяю, даже колесо поменять. Но кто сам не очень соображает как все разобрать и собрать, или у кого то нет бокса с ямой то я вам сочувствую. Отдавайте мастерам-нипелям. Всем удачи!!!
SHAKH007
17 June 2017
Stas-Z
странно, что разбирая КПП вы не заменили остальные подшипники.
Как вы определяли износ синхронизатора?
Turop123
18 June 2017mobile
Stas-Z
У меня такая же беда!!но я грешу на выжимной!!!как определил что подшипник??
SHAKH007
18 June 2017
Turop123
судя по всему - по люфту.
Я бы поменял все подшипники.
снять поставить КПП и разобрать собрать КПП труд большой.
Stas-Z
30 June 2017
Извиняюсь не написал. Подшипники я заменил все, для надёжности( точнее купил все, но оказалось что нужен был один) Но шумел именно задний первичного. А на счёт синхронов, тут повезло, что у соседа по гаражу была такая же проблема на 1 фокусе(Еще давно) и новые синхроны остались. Но я менять свои не стал, т.к проблем с переключением нет. Да я и не сторонник менять то, что ещё родное и вполне пригодное.
На счет выжимного. Я его поменял- беда осталась. Поэтому решил снимать и смотреть подшипники. А определил просто-снял подшипники и покрутил в руках. Именно задний первичного шумел будто он в песке работает. Остальные подшипники были в норме, но раз снял, так что заменил, тем более их я немного повредил при съёмке И не забывайте что там подшипники одноядные, поэтому держа его в руках люфт подшипников будет, но качая их вверх и вниз его быть не должно.
Всем удачи!!!
шурец
30 June 2017
задний первичного
код есть?
это как?
focus3d
30 June 2017mobile
шурец:
код есть?
это как?
тоже не понял мысль
Demon_99999
10 July 2017mobile
Приветствую всех! Подскажите, кто в курсе, на сапуне (кпп- ib5) есть стрелка, полагаю она обозначает направление установки сапуна., Вопрос: в какую сторону должна смотреть эта стрелка(к передней части авто или к задней?)
Ps. Течь масла через сапун так и неустранил. Хз что с ним делать
Malish
10 July 2017
Demon_99999
Может стрелка указывает направление прохождения воздуха через сапун?
Это лишь предположение.
Demon_99999
10 July 2017mobile
Malish:
Demon_99999
Врядли, т.к вторая часть сапуна вертится в любом направлении
Demon_99999
14 July 2017mobile
Приветствую всех!
Решил отписаться по поводу выдавливания масла через сапун. На сапуне есть стрелка, которая должна смотреть в сторону передней части автомобиля, поставил сапун в этом положении и масло из КПП пока не давит. Так пока три дня катаюсь, поезжу помониторю.
TOLYA226
14 July 2017
Тоже иногда гнало масло из трубки сапуна КПП, вытащил вставку соска из КПП, и обрезал запайку трубки, получилось просто ровная трубка, после этого масло перестало выгонять!! Уровень проверял несколько раз по отверстию пробки перелива масла небыло..
pa92
15 July 2017mobile
Demon_99999
А где эта стрелка то указана? В какой области сапуна?
max_470
20 July 2017
комрады, а может есть у кого бу коробка на 1,8 в годном состоянии (не шумящая и не хрустящая синхронизаторами)?
SHAKH007
20 July 2017
max_470
перебирай свою, всё остальное кот в мешке
max_470
21 July 2017
SHAKH007
у меня пробег 315, хрустят синхры второй передачи.
Вот я думаю, с таким пробегом - не придется ли там все выкидывать?
шурец
21 July 2017mobile
max_470
Как хруст проявляется?
max_470
21 July 2017
шурец
трогаешься на первой, набираешь обороты, сцепление, в момент переключения на вторую - хрумк.
шурец
21 July 2017mobile
Чем грозит кроме хрумк если не делать и дальше ездить?
Oleg_KRSK
21 July 2017mobile
шурец
Износом шестерен и выходом коробки из строя
max_470
21 July 2017
шурец
вопрос из разряда, что будет если ездить на дымящем моторе. Ничего хорошо не будет.
Просто 25 к предлагают за коробас. Это на 16 летнюю машину. Как-то не очень)
шурец
21 July 2017mobile
max_470
Масло какое, давно менял?
max_470
21 July 2017
шурец
масло всегда только родное лил фордовское.
полная замена была тысяч 100 назад.
недавно менял сальники приводов и сальники штока выбора передач - слилось немало. ну и свежего метнули внутрь.
max_470
21 July 2017
Не, она прошла 300 тыщ, к ней претензий нет. У меня был только вопрос, мало ли кто на ФФклубе продает вменяемую коробку за вменяемые деньги. Нашел на разборке в своем городе фокуса, словил Камаза в жопу. На приборке 80 тысяч км пробегу, коробка вроде живая. Может ее возьму.
