На днях отдавал машину в сервис. Терзают смутные сомнения, что кто-то ковырялся с борткомпом и возможно прописал дополнительный ключик. Народ, как это проверить?
Ключи на ФФ2Замена батарейки в ключеВнимание!!!
Для тех кто не хочет читать тему и задаёт вопросы ответы на которые порой находятся на этой же странице, тем самым засоряя тему. Буду для начала просто удалять ваше сообщение, при повторном вопросе - буду наказывать.
Для самостоятельного программирования (запись, привязка) ключа/ей изучите тему - Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2). В данной теме есть подробные инструкции и актуальные ссылки на сторонние ресурсы.
Кто по ряду причин не может это сделать сам, вот раздел для вас - Запчасти и Услуги
Vertigo
22 August 2005
Как записать/прописать ключи?
zijaa
25 May 2017
Ewooцитата: |
тут главное не путать - ключи, это ключи а у вас проблемы с пультом ду |
Я не путаю, просто выразился не правильно.
На счет ошибок GEM - нет возможности сейчас проверить, а через блютуз адаптер и приложение на смартфон, я так понимаю, можно проверить только ошибки PCM
Последние ошибки что у меня заскринены (несколько лет назад):
Не уверен, что они в GEM модуле.
Так же, если при записывании новых пультов старые не стираются, то по идее при замене батарейки старый пульт должен ожить? Да и 3 вольта старой батарейки - думаю это не мало для работы?
z0gla
батарейку надо поменять в первую очередь - выше уже говорили.
ошибки у Вас есть по PATS - это модуль, где храняться ключи для авто.
Ewoo
а вы не знаете где на плате приборки расположен чип PATS? Там хранятся ключи для иммо насколько я понял?
ZET
26 May 2017
NickkPATS (Passive Anti-Theft System) – это пассивная противоугонная система, включает в себя ЭБУ, приборку и ключ с чипом.
Ключи хранятся в приборке в процессоре
MC9S12H256 (1K78X)
MC9S12DG256 (2K79X)
MC9S12XHZ512
Снял плафон - ничего там не нащупал. Ни блока, ни проводки
ZETспасибо. Т.е. такой фокус с фокусом, простите за тавтологию
, не пройдет?
http://www.youtube.com/watch?v=RV5jTtiZZZk?t=5m53s
С таймингом видео не вставляется почему-то.
Nick_FF
26 May 2017mobile
Nickk
Имея спец блок типа как для мазды может прокатить. Для многих машин такие блоки аварийной прошивки ключей существуют и даже пробирку в случае с фокусом снимать не нужно. Скажу проще, если будет задача угнать, никакие средства не спасут. Поэтому лучше практиковать разумный и комбинированный подход к защите.
Nick_FFя собственно почему спрашиваю, думал что чип ПАТС у нас, как и на Мазде, отдельно идет. Хотел залить его эпоксидкой на всякий пожарный. Если у нас чип встроен в процессор, слой эпоксидки может нарушить теплообмен последнего, а значит проц может сгореть. По этому думаю аккуратно залить эпоксидкой ножки, а тело проца оставить как есть. Свою задачу такая защита выполнит и на процессор не повлияет.
Скажу проще, если будет задача угнать, никакие средства не спасут. |
это не про фокус 2 точно. Обрубив все привычные способы угона машину бросят с вероятностью 99%. Смысл рисковать если в соседнем дворе стоит такой же с ПБ5? Нужно только дождаться когда хозяин приедет и считать код, машина сама двери откроет, вставить заводилку в ЕЛМ, свернуть замок и уехать. Займет все около минуты.
z0glazijaa:
Снял плафон - ничего там не нащупал. Ни блока, ни проводки |
А у вас рестайлинг или дорестайл? На рестайле - в ГЕМ! (Спасибо
ZET)
Ewoo
Рестайлинг.
Спасибо за помощь, как появится возможность скину ошибки\перезагружу GEM
Ewoo
Ошибок в геме нет, перезагрузил его через elmconfig, там же, на странице 1 конфигурации есть ID первого (из восьми) брелка.
Понял что либо ключ, либо приемник в геме?
z0gla
ищи донор-пульт для проверки.
кстати на другом авто можно и твой попробовать подвязать
Ewoo
А брелок от мондео 4 (2010г) подойдет? Сегодня пробовал привязать - не вышло.
z0glaне подскажу, т.к. не пробовал. Предположу, что должен подойти .
Ключ, который я покупал на АЛи:
Скрытый текстцитата: |
совместим с: фокус 2005-2010 Mondeo 2007-2010 Fiesta 2009-2010 Galaxy 2006-2010 C Макс 2003 2010 S Max 2006-2010 в комплект поставки входят: 1x3 кнопка 433 МГЦ Дистанционного Ключа для Форда (с логотипом) 1 х 4D63 чип |
x
z0gla
Если брелок от ФМ4 выглядит как от ФФ2, то подходит. Если как от ФФ3, то нет.
Ewoo
ZET
Выглядит точно так же. Значит у меня проблема не с ключом?
ZET
А у пульта ID постоянен всегда ? определяется по пульту или присваивается модулем?
Я в плане - если постоянен - попробовать принудительно его переписать? Такое возможно?
Здравствуйте Ff2 2008 решил поменять изрядно потертый ключ зажигания! Купил с алиэкспресса корпус с личинкой (отдал мне сделали его копию с родного), скажите какой нужно купить чип в этот ключ? И можно ли будет его самому привезать к машине? Или только старый ломать?
Las42
Корпус с какой личинкой???
TratilНе так написал ! Вот что преобрел
Смотри, что нашлось на AliExpress
http://s.aliexpress.com/NjM3aemm
Так он пустой совсем, теперь конечно только переставлять и плату и чип, ну и жало можно было просто переставить
Tratil
Я старый не хочу ломать, думал плату переставлю и докуплю чип?
А плату переставлять это не ломать? и та часть с чипом которая должна быть на защелках
Тогда надо было покупать ключ с чипом и платой чип отдельно стоит 600р
Tratil
А можете кинуть ссылку на плату и чип? И смогу ли я сам его к машине привязать?
Tratil
Плата та что с батарейкой на защелках а чип я как понял склеен и его только выпиливать
Вроде тоже на защелках, а там Х.З.
Там же на али и ищи, но еще нужен будет щнур для привязки чипа, ноут и прога
Tratil
Да я пробовал чип достать, приклеено намертво, думал посмотреть что на нем написано какой покупать
Tratil
3 June 2017
