Стук в двигателе на холодную
проехал 10800 км и вот при запуске на холодную появляется стук металлический в двигателе - через 5 -8 минут после прогрева исчезает.!!! что ЭТО ???
двигатель, стук, стук в двигателе, низкая температура, холодный пуск, прогрев, шум, подкапотное пространство
Peterson777
10 January 2012
203K
Jeka558
5 May 2017mobile
telab
тем самым выражаем заслонки если звук пропал значит он, если нет , то лезим дальше может навесное
DEN-8383
7 May 2017
Я так понимаю стук на холодную у всех фокусов3? Это муфты стучат или износ пальцев поршней?
WeellyTR
8 May 2017
DEN-8383
я слышал много стучащих движков 1.6, в том числе просто на улице, на 2.0 не слышал стука. У меня 2.0, пробег 34 тысячи, стрекочет ровнее некуда, в том числе на холодную. На стук даже намёка нет.
Jeka558
8 May 2017
WeellyTR
стрекотать могут только заслонки на впуске , все остальные звуки либо срежет либо реально стук
kastalom
14 May 2017mobile
Jeka558:
WeellyTR
покажи людям где эти заслонки, и какие шланги отсоединять чтобы проверить :-) плиз
Universal3_2.0
15 May 2017
Друзья!, подскажите что это может быть?
ford focus 3 2.0L PowerShift пробег 100600км
Раньше сидя в салоне я даже не всегда мог определить заведена машина или нет, работала очень тихо.
Сейчас после замены масла в двигателе (менял у ОД на ул. Клары Цеткин 24 по акции 2990 работа+масляный фильтр+масло) двигатель стал стрекотать (ниже ссылка на видео). Стрекочит с перерывами, как на холодном так и горячем движке.
www.youtube.com/watch?v=lh5xmVT-IWg&feature=youtu.be
Raider17
17 May 2017
U
Universal3_2.0:
У меня аналогичный стрекот бывает, говорят, что это клапан абсорбера стрекочет. Еще у меня гул/стрекот зимой был даже с вибрацией со стороны генератора. При чем на улице не сильно слышно было, а в салоне сильный гул был. Такое ощущение, что какой-то резонанс происходит.
alex1973.a
17 May 2017
Raider17
зимой аналогичное было, да и сейчас стрекочет ...
Universal3_2.0
17 May 2017
Raider17
Вы пробовали менять клапан адсорбера, помогает?
Jeka558
17 May 2017mobile
kastalom
чтобы показать заслонки нужно снять впускной коллектор , там идет ось и втулки на которых сидят заслонки, со временем износ втулок , результат стрекот.
По поводу шланга если лицом к мотору то правый ближе к акб (2 маленьких управляют открытием заслонок)
Jeka558
17 May 2017mobile
kastalom
мы говорим про мотор 1.8
Jeka558
17 May 2017mobile
заслонки
Raider17
18 May 2017
Universal3_2.0
Пока не пробовал, но народ писал, что помогает.
Garmon73
28 May 2017
перелопатил сайт,но ответа на свой вопрос найти не смог-при первом запуске на холодную ,при начале движения появилось жужжание,типа электромотора,при нажатии на газ-интенсивность звука увеличивается.после нагрева ,звук пропадает.город на отшибе-нормальных сервисов нет-может кто сталкивался с похожей проблемой?фф2,2008г.,1.6,115 л.с.ремни,помпа,масло заменено...
Jeka558
30 May 2017mobile
kastalom
красный на фото , в реале они одинаковые по цвету , попробуй отсоеденить его и если стук пропадет (стрекот)значит пора менять впуск
kastalom
30 May 2017
Jeka558
Красный, ок, буду пробовать!
огромное спасибо тебе !!!
+ с меня
telab
30 May 2017
kastalom
Запишите видео до и после, если не затруднит. Думаю, что многие здесь будут Вам благодарны!
kastalom
14 June 2017mobile
Вчера хотел снять видео, но не смог найти трубку эту. Или на 1.6 походу по другому устроено
Помогите найти её, тогда я в субботу днем все засниму
EGORKAJA
8 July 2017
Что то стал напрягать стук на холодную , все дольше и дольше стучит , похоже и правда проблема с пальцами как на этом видео : https://www.youtube.com/watch?v=nFbuQ3Oc71U
towa3
12 August 2017
Здравствуйте, фф3, 1.6, 125лс. На 1500 оборотах появляется небольшой стук в районе двигателя, что это может быть? заранее спасибо
74Андрей
15 August 2017
Добрый вечер форумчане.
Подскажите что за стук в двигателе и в чем его причина.
Стук в двигателе на холодную, после прогрева минут через 6 он проходит.
Авто форд фокус 3 1,6 125л. пробег 25 000км. (Масло кастрол 5w-20 меняю у дилера), но складывается ощущение сугубо личное, что после каждой замены масла (в 2016 и августе 2017) стук немного усиливается.
Вот ссылка на запись стука //yadi.sk/d/n7JKuxpI3M3HTX Звук записывал около переднего колеса с правой стороны.
DEN-8383
2 September 2017
74Андрей
А когда появился стук? После чего?
74Андрей
2 September 2017mobile
DEN-8383
Сугубо личное впечатление стук появился после замены масла у дилера, раньше лил форд формулу 5W-30, дилер залил кастрол 5W-20.
Многие говорит что это стучат пальцы, в том числе и моторист у дилера без вскрытия мотора. но пробег то всего 25 тыс км.
DEN-8383
2 September 2017
Эта проблема еще со 2 фокуса, стучат пальцы, 1,6 фокус 3 тоже стучат при прогреве!
74Андрей
DEN-8383
Да, мне то же это все говорят, но блин пробег то совсем маленький, типа есть движки милионники, а у фокуса он типа сто тысячник что ли))). Разочарован я пока в этой машине.
EGORKAJA
2 September 2017
Дальше будет только усугубляться этот стук , у меня тоже по началу где то тысяч на 20 изредка появлялся , затем стал после каждого запуска стучать пару минут , сейчас уже и на горячую иногда стучит при чем громко , то беш машина после длительной езды глушится допустим минут на 10 , после завожу и стучит хорошо так минут пять минимум , только когда долго поездишь тогда тихо почти не слышно и это на масле с молибденом , без него думаю совсем пипец был бы .
74Андрей
IURIK
Да мне тоже говорили. У меня сейчас стук появляется при запуске и исчезает только через 5 минут, т.е. когда машина прогревается до расхода топлива на холостых до 0,6-0,7 л в час, в этом году (2 недели назад) лил у дилера 5W-20 кастрол, теперь думаю слить и залить формулу 5W-30 мож стук уменьшиться. Некоторые советуют поменять масло, некоторые говорят что разницы не будет.
А каким образом масло с молибденом способствует уменьшению стука?
EGORKAJA
2 September 2017
74Андрей:
IURIK
Не знаю каким образом но с молибденом точно тише чем без него , как пример лукойл люкс 5W30 и лукойол глайдтек 5W30 с молибденом на нем тише чем на люксе без молибдена с такой же вязкостью , форд формула вроде тоже имеет молибден в составе , как впрочем и дилерская двадцатка .
DEN-8383
3 September 2017
Интересно, у всех стучат движки при прогреве? Может модератор соберет статистику, голосованием!
EGORKAJA
3 September 2017
DEN-8383:
Скорее зависит от пробега , так что если собирать статистику то и пробег нужно указывать , у меня например тысяч до 20 совсем не стучал .
