Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
937,1K
12,7K
snakk
17 May 2017
Совместимы ли маслянные поддоны двигателя европейского зетека 2.0 с амереканским?
FocusInstruktor
17 May 2017
Ezhov92
serega836
Если у него масса плохая, почему дальний горит нормально? Масса же общая.
Владимир123456
18 May 2017
FocusInstruktor
Ezhov92
тестером замерий напряжение
max_470
19 May 2017
Ezhov92
а сам разъем на фару в порядке? Нет оплавленного?
И разъем на лампочку тоже глянь.
kandibober
20 May 2017
Ребята, подскажите пожалуйста артикул правого кронштейна крепления бампера и крыла. Не могу разобраться в каталоге. Вот так вроде должен выглядеть
. Если правильно нашел, то артикул 1 070 188 ? Может есть аналоги?
boston58
20 May 2017
Привет всем. НА днях выскочила ошибка такая "Evaporative Emission System Vent Control Circuit". ( схема управления вентиляцией системы испарения) Никто не сталкивался с такой проблемой? может у кого есть схемы
vzm
20 May 2017
K
kandibober:
1 070 188
Бампер рестайл? 1 226 308 не оно?
kandibober
20 May 2017
Да, вроде оно. Бампер наверно рестайл, машина 2004 года, нашей сборки. Спасибо.
Ferir
21 May 2017
Здравствуйте , подскажите сайты на которых без обмана можно заказать контрактный двигатель на Форд фокус 1 , полазил по форуму что то не нашел
focus3d
21 May 2017mobile
Ferir
в л/с
jkL
21 May 2017
kandibober
Да, 1 226 308 это оно, заказывал его. Еще очень рекомендую проверить состояние клипс в этом кронштейне, не обломались ли у них лапки. Ну или сразу заказать, на всякий случай. Номер 6 549 354.
kandibober
21 May 2017
Спасибо за помощь.
raf1974
21 May 2017mobile
Приветствую.Помогите советом.Перестала заводиться.На галстуке завелась.Утром нормально доехал до работы.Вечером опять не заводится.Топливо идёт.Искра есть,так как схватывает.Ночь постоит,заводится без проблем и сразу глохнет,потом тишина.ФОКУС 1,1,5л.
vini70
21 May 2017
raf1974
Можно предположить что просто форсунки лью ,а не распыляют.Хотя лучше с начало диагностику сделать, а уже от туда пляски устраивать
raf1974
21 May 2017mobile
Диагностика покажет про работу форсунок?
max_tomsk
21 May 2017
raf1974
если заводится, то покажет по лямбде, льет или не льет. Может еще чего покажет.
raf1974
21 May 2017mobile
max_tomsk
Спасибо.Проверю.
max_tomsk
21 May 2017
raf1974
вообще.. если машина не заводится, то нет одного из 4х условий. компрессия топливо воздух искра. учитывая что в топливной 3 фильтра сетка на корпусе бензонасоса, сетка на бензонасосе, фильтр тонкой очистки и есть обратный клапан в корпусе бензонасоса проблема может быть и там, вначале качает потом нехватает топлива качать, так как входная сетка забита
max_tomsk
23 May 2017
Такой вопросик, пришло тепло. Едешь на машине и вдруг перестает ехать. не глохнет но мощности нет совсем. Можно ехать плавненько нажимая на газ, но выше 2хтысяч оборотов не поднимается начинаются провалы в работе движка. ОБД сканером посмотрел, лямбда работает датчики МАФ дросель температуры работают. когда двиг работает нормально лямбда по графику в норме вверх вниз ходит. После такого глюка она тупо вниз падает надолго и лежит, если постоять она начинает нормально работать, но стоит газу добавить опять падает. Глушишь машину заводишь и все проблема сразу ушла, едет отлично, крутится до отсечки без затупов. Что это такое?
Oleg_KRSK
23 May 2017mobile
max_tomsk
У меня такое было когда сетки на насосе забились.
vyachko
23 May 2017
Доброе время суток, форумчане. Проведите ликбез. Необходимо менять двигатель(фф1, 1,6 , 2004 европеец), родной с маркировкой FYDD, в линейке еще есть три типа с другой последней буквой, типа FYDB. В чем там вообще отличие то? где-то находил, что разница в экологичности, но в чем это выражается то? Другими словами, могу ли я просто перекинуть на место своего мотора скажем FYDB, и мне при этом ничего переделывать дополнительно не надо будет или же нет? Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Oleg_KRSK
23 May 2017mobile
vyachko
Сможешь, обычно разница в катализаторах, количестве лямбд, иногда незначительно в навесном, само железо двигателей одно и то же
vladik_98rus
23 May 2017
Всем привет.
Последние 2 дня, машина просто глохнет на ходу. Выключаю и включаю зажигание, лампочки на приборке начинают гореть очень тускло, в солнечную погоду их почти не видно. Машина перестает заводиться, даже не схватывает. Прочитал ошибки сканером, вылезла U1262. Если стереть эту ошибку, все встает на свои места, лампочки на приборке горят так, как и должны гореть, двигатель начинает заводиться с пол оборота, пока опять не выскочит эта ошибка. Подскажите пожалуйста, где смотреть(
max_tomsk
23 May 2017
Oleg_KRSK
блин)) месяца не прошло как почистил сетки и фильтр поменял.. Значит насос подыхает. Надо подобрать от двухлитровой тачки какойнить
BlackStrat
23 May 2017
Привет! Подскажите, пожалуйста, какие лампочки стоят в подсветке регулировки обогрева (центральная консоль)
Форд Фокус 1,8 tdci 2003
FocusInstruktor
23 May 2017
BlackStrat
Маленькие, с плоским цоколем. На 1.2w если не ошибаюсь. Короче такие же как в панели приборов. 3 шт.
max_tomsk
24 May 2017
FocusInstruktor
4 шт недавно менял
nis
24 May 2017
max_tomsk
Попробуй снять разъем с лямды и проехать
BlackStrat
24 May 2017
FocusInstruktor
спасибо. короче как 5w5 только меньше
max_tomsk
25 May 2017
nis
теперь только после того как патрубок-тройник над радиатором сделаю) вчера пробка выстрелила.
