vladik_98rus
Санкт-Петербург (RU)
vladik_98rus
23 May 2017
Всем привет.
Последние 2 дня, машина просто глохнет на ходу. Выключаю и включаю зажигание, лампочки на приборке начинают гореть очень тускло, в солнечную погоду их почти не видно. Машина перестает заводиться, даже не схватывает. Прочитал ошибки сканером, вылезла U1262. Если стереть эту ошибку, все встает на свои места, лампочки на приборке горят так, как и должны гореть, двигатель начинает заводиться с пол оборота, пока опять не выскочит эта ошибка. Подскажите пожалуйста, где смотреть(
vladik_98rus
31 January 2017
Всем привет. Можете пожалуйста скинуть фото или номер оригинального шланга вентиляции картера. Как я понял, на фото именно он порвался. Расположен он ниже дроссельной заслонки и заканчивается рядом с катушкой зажигания. Фф1 американец zetec 2.0. P.S. Качество фото не очень, т.к. с телефоном туда трудно подлезть и нормально сфоткать.
vladik_98rus
5 November 2016
Привет всем! Есть небольшая проблема. Совсем не держит ручник на форд фокус 1 американец, барабанные тормоза. Он как бы работает, но это трудно назвать работой хорошего ручника. Даже при очень маленьком уклоне машина скатывается. Колодки новые, задние тормоза работают отлично. Выпал снег и на малой скорости чувствую как задние колеса блокируются педалью тормоза. В салоне ручник подтягивал, но нет никакого эффекта кроме того, что становиться его труднее поднять. Подскажите пожалуйста, в чем проблема.
vladik_98rus
3 October 2016
Парни, у меня такая проблема. Зимой, ~-25 градусов завел машину и сразу после этого услышал хлопок в моторном отсеке. Открыл капот а там всё было в жидкости ГУР. После этого руль стал в разы хуже крутиться. Подскажите пожалуйста в чем причина. Может у кого нибудь была точно такая-же проблема. И пожалуйста, не пишите про то, типо что я раньше не заинтересовался этой проблемой. У меня в этот промежуток времени была свадьба и родился сын. Zetec 2.0 американец
vladik_98rus
28 September 2016
K.r.a.y
Спасибо за советы! Завтра постараюсь выявнить в чем причина
vladik_98rus
28 September 2016
K.r.a.y
1 раз как поставил, двери все закрылись и сразу сгорел. Потом все остальные разы он тупо перегорал. Даже блокировка не щелкала.
vladik_98rus
28 September 2016
K.r.a.y
А ты случайно не знаешь, где находится этот блок ЦЗ?
vladik_98rus
28 September 2016
K.r.a.y
Мне блин друг сказал, что он в салоне под каким-то номером (не помню уже). Ну проверил его, а он оказался цел. Вчера лазил по форуму и увидел, что предохранитель находится на обратной стороне этого блока. Сегодня открутил, увидел что он сгоревший. Заменил и буквально через секунду и новый сгорел. Я думаю, что это все таки блок ЦЗ коротит. Багажник открывался и с пульта, и с кнопки в салоне.
vladik_98rus
28 September 2016
And-rey-79
Нее, нашел в америкосе где он. Он за блоком предохранителей
vladik_98rus
28 September 2016
Парни, а где в фокусе 1 находится блок центрального замка? В интернете искал, не чего не нашел.
vladik_98rus
27 September 2016
K.r.a.y
Есть еще не штатная. Завтра посмотрю еще на задней стенке. Но я все батарейки заменил и все равно проблема осталась.
vladik_98rus
27 September 2016
FocusInstruktor
Нет. Для того, чтобы опустить спинки, надо в багажнике за тросик потянуть
vladik_98rus
27 September 2016
focus3d
А вот про реле понятия не имею
vladik_98rus
27 September 2016
FocusInstruktor
Проблема еще в том, что у меня в багажнике 3 качана капусты, а багажник с ключа вообще не хочет открываться.
vladik_98rus
27 September 2016
FocusInstruktor
Предохранитель цел
vladik_98rus
27 September 2016
Парни, хелп. Перестал работать центральный замок. В салоне кнопки блокировки/разблокировки и открытие багажника вообще перестали работать. На сигналу двери не закрываются. Что делать, где смотреть? Форд фокус 1 американец.
vladik_98rus
27 September 2016
Тюнинговая оптика, все о ней. (P) Оборудование и запчасти Focus 1
vladik_98rus
3 September 2016
Парни, подойдут ли 3-х дюймовые билинзы в фары американца?
vladik_98rus
28 January 2016
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, а работает ли вообще elmconfig с 1 фокусом 2000 года? Спасибо
vladik_98rus
18 November 2015
Здравствуйте. Подойдёт ли такая туманка на американского фокуса 2000 года? www.euroauto.ru/partinfo/used/50372061/
