Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
672,1K
9,9K
Jeka558
21 May 2017mobile
Простите 1.8 универсал дорестайл
uriy_1976
21 May 2017mobile
Jeka558
Не особо понял какая "рейка" у меня тоже универсал.Может по подробней?
roman16311
21 May 2017mobile
MR.BARMEN
А центральный замок с ключа тоже не закрывал? Не помнишь какого цвета был провод в смотке?
Alenka959
21 May 2017
Ford Focus 2 рестайлинг 2009г. Частично поврежден процессор на панели приборов необходимо пропаять (восстановить)усики,есть ли знакомые специалисты в Подольске которые смогут это сделать качественно и не дорого?!
Jeka558
21 May 2017mobile
uriy_1976
планка над кнопкой открытия багажника
uriy_1976
21 May 2017mobile
Jeka558
Сама так называемая "сабля"!? Она крепится изнутри на 4 гайки и приклеена на 2х сторонний скотч.т
Так что можно неё снять и приклеить другой скотч.У себя уже 2 раза так делал.
Jeka558
21 May 2017mobile
uriy_1976
походу пришло время и мне приклееть, благодарю.
uriy_1976
21 May 2017mobile
Jeka558
Клеил 3М 6 мм по периметру и на самих укреплениях.Аккуратней откручивай гайки может провернуть и тогда только ломать а эта штука стоит неимоверных денег.
Diman1990
21 May 2017
Всем доброго вечера, не так давно взял фф2 2005год 1.6 АТ, нужно поменять подшипник на правом приводе и внутренний шрус, подскажите артикул не дорогих, но качественных аналогов, на сервисе предлагают привод пиленга, но у меня сомнения.
electromexanik
21 May 2017
Diman1990
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Макси
21 May 2017mobile
Приветствую, не подскажите код болта крепления педали газа?
Snezhnii
21 May 2017
Макси
Педаль газа крепится шпильками и гайками.
Макси
21 May 2017mobile
Snezhnii
Да да, не очень точно написал, болт крепит пластину железную на которой шпильки. На фото помечен 8
AL-DL
21 May 2017
Макси
Бери болтик- и в любой автомагазин. Там подбери любой похожий. Для надежности можно добавить гровер.
Slaughter88
21 May 2017mobile
Добрые люди, помогите. Нужен электромоторчик привода дроссельной заслонки.
Slaughter88
21 May 2017mobile
Если у кого есть неисправная дроссельная с испрпвным мотором, куплю
sergefilm
21 May 2017
при замене перелил масло. Выше уровня - прям где тросик начинается. Чего делать - сливать? дюратек 1.8125лс
Snezhnii
21 May 2017
sergefilm
Откачай через трубку щупа если есть большой шприц и трубка от жигулей, от омывателя лобового стекла.
Jeka558
21 May 2017mobile
sergefilm
я купил в аптеке шприц и трубку , шприц правда 20 мл, 200грамм выкачал, затем завел , поождал и уровень стал как надо посеиедине между мин и мах
callipso
22 May 2017
Привет! Вчера на моем втором фокусе перестал застегиваться ремень безопасности водителя - язычок, бегающий по ремню не втыкается в ответную часть с красной кнопкой. При этом если на красную кнопку посильнее нажать, то видно, как собачка отодвигается и тогда ремень можно вставить и зафиксировать. В общем что-то с штучкой, которая отодвигает собачку автоматически. Можно ли разобрать эту коробочку? Можно ли заменить ее отдельно, или надо менять все, включая перопатроны?
AL-DL
22 May 2017
callipso
Две половинки чехла замка склеены (не сильно). Их можно разъединить, потом склеить.
Slaughter88
22 May 2017mobile
Или wd прысни, может поможет
andrik_ageev
22 May 2017mobile
Здравствуйте, такая беда с моим форд фокусом 2 , 1.6 ,2009 года X9FPXXEEDP9P29259 , пробег 56000,
На холостых иногда глохнет. Стоишь на светофоре начинает подёргиваться и глохнет , после чего запускается либо через 10-15 минут или с нажатием на педаль газа! Поехали в сервис :
1) мастер провел диагностику на компьютере , ошибок никаких не выявлено ( чек не горит)
2) проверили давление на насосе , все в норме
3) поменяли свечи( искра есть )
4) дроссельную заслонку промыли
В чем причина ?
callipso
22 May 2017
AL-DL
Я же правильно понимаю, что там только механика и датчик ремня. А управляющих проводов перопатронами нет, верно? Т.е. можно лезть, разбирать не боясь.
AL-DL
22 May 2017
callipso
Да, пиропатрон находится внизу, механики замка не касается.
Damonsw1
22 May 2017
Здравствуйте. Есть у меня давнишняя проблема, но надоела до ужаса ))). Иногда при резких маневрах а/м приборка мигает как гирлянда(я уже писал тут про это, но причину найти не удалось) и вырубает климат и магич. Недавно начал понимать закономерность и с помощью сканирования выявилась одна постоянная ошибка U1900. Если вообще машину жахнуть с места, кинуть в занос и т/д, то повалят ошибки как пропущенные, но они все по 2ой шине. Вот и вопрос. Есть там какие то болезни, может масса отдельно выведена где или разъем с ней? Посоветуйте люди добрые)))
Форд фокус 2(2.0 испанец) 2005, седан
А, забыл добавить, приборка паяна. Особо ничего не нашли, пропаяли для профилактики .
Bolik207
22 May 2017
Добрый день! Подскажите, при срабатывании штатной сигнализации (При открытии капота, либо срабатывании датчиков объема) начинает моргать аварийка, но клаксон не издает ни звука. Может кто сталкивался, нормально ли это? И что делать в таких случаях, хотелось бы, клаксон работал)
Авто Focus 2 2005г.
Slaughter88
22 May 2017mobile
Проводку смотрел?
Bolik207
22 May 2017
Slaughter88
При нажатии на руль сигнал работает) Там же сигнал должен орать при срабатывании сигнализации?Я не знаю куда смотреть, машину купил пару недель назад)
serega836
22 May 2017mobile
Для сигналки другой клаксон,стоит в районе задней правой арки,вот там и копать надо.Bolik207
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
