Просьба
Также рекомендую пользоваться
поиском в разделе | Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
Grigory2008
19 December 2008
Fordovchina
Да я понял, что он его не промывал, тупо с патрубка слил крапаль масла и всё, всю систему он не промывал.
Ale_Xander
12 May 2017
cfif74
Тщательно промывать интеркуллер до установки турбины и запуска двигателя, что бы масло не погнало дальше. Я очень надеюсь, что у меня проблему ещё можно поправить без капиталки.
Fordovchina
12 May 2017mobile
Ale_Xander
Я бы на твоем месте заставил его платить за ремонт.Сумма не 5 т.р. Я и со своим судиться начал, у них на сто камера стоит, я схитрил, сказал, что мне просто нужно посмотреть камеру, у меня жена заезжала туда с каким то парнем.А по факту на съемке видно что в интеркулер этот товарищ даже руки свои не совал.А так как я раньше турбину уже себе менял ( чтоб ты понимал отвалил 35 000), и все работало как часики..А тут на тебе..приплыли.мне жалко своих 200 000 , я отдал деньги за то, чего сам не ломал.
Fordovchina
12 May 2017mobile
Ale_Xander
ты смотри если во второй раз тоже разнос будет, последствия печальные.главное вовремя перекрыть дизелю воздух.иначе смерть.
FordovchinaСпасибо большое за инфу. Буду надеяться на лучшее и нужно их контролировать, этих рукожопов.
Блин, вот правда, если не знаешь как это делать, то чё ты лезешь???
Ale_Xander
надейся, что обойдется все без капиталки движка промой всю воздушную систему поменяй возд фильтр, поменяй масло в двигателе и желательно снять поддон и его тоже промыть и посмотреть на металическую пыль,маслянную систему тоже промыть в сервисе по ремонту и замене турбин это сделали бы на 100%! ну и как я сказал выше можно завести и без воздушного тракта-сняв Г образный патрубок с впускного колектора двигатель должен нормально работать на холостых об.
Fordovchina
200 000, дааа, не слабо. Я уже рассматривал вариант контрактника, но есть такое дело, что не известно что происходило с тем же самым контрактным движком. В общем как бы мне мой Федя не вышел по расходам как Мерен.
Ale_Xander
если с движкой все окей то и отлично и если машину не для продажи что бы избавится а еще ездить поддон лучше снять и промыть там много может го...на накопится за все время и в том числе металлическая пыль которая может через некоторое время убить и новую твою турбину!
KOTYRA
Всё полностью передал ремонтникам моей машины, промывают всю систему. И да, вы были правы, в интеркуллере было масло, затем оно пошло дальше. Сняли Г-образный патрубок, всё промывают. Как промоют, так будут заводить, но всё равно уже будут на стрёме, что бы не повторилась снова такая же фигня. В общем жду концовки, может за сегодня не успеют сделать, не могу сказать пока.
KOTYRA
Мне поддон снимали примерно 30000 назад пробега. Из-за чего снимали, потому что он протекал. Но опять же, не знаю мыли ли мне его?!
Ale_Xanderдавай удачи!!! думаю все обойдется!!! отпишись потом!
KOTYRA
Спасибо ) Я отпишусь по итогам обязательно.
Ale_Xander
ну смотри сам это на свое усмотрение-там ни чего сложного и прокладка даже не нужна на герметик. а масло можешь пока не дорогое залить тысячу-пару тысяч проехать и поменять.
Ale_Xander
12 May 2017
Ух, ё-моё...закончили. Всё промыли, движок исправен, работает ровно.
Однако нарисовалась такая фигня:
Установили мне другую турбину, НО...почему-то на ней обороты не растут выше 1700, хоть педаль в пол и всё равно не растут, заглушили машину, покрутили крыльчатки внутри турбины просто пальцем, они не заклинены, вращаются, блин, может проблема в самом электроприводе этом, в который провода заходят?!. Не могут понять что за фигня.
Мне же совсем недавно глушили клапан ЕГР и меняли прошивку, но это было со старой турбиной...может в этом проблема, может новую турбину как-то нужно адаптировать?
Ale_Xander
А ошибки какие нибудь есть? Проверяли - диагностику делали?
Ale_Xander
12 May 2017mobile
KOTYRA
После того, как поставили новую турбу, диагностику не делали, ошибок не выдаёт.
Ale_Xander
Нажми на педаль газа за заведённом авто и посмотри, работает ли геометрия турбины.
Ale_Xander
12 May 2017mobile
amid7
Пока к сожалению уже этого сделать не могу, сервис закрылся, а я на выходные без машины.
Ale_Xander
Сними со впуска патрубок ,заведи и прогазуй.На всякий случай приготовь что нибудь ,чтобы дыхалку перекрыть,а не передачей глушить.
Друзья, такой вопрос. Может ли кто в личку посоветовать специалиста в Москве или в области на восток, который за вменяемые деньги зальёт заводскую прошивку на 163лс в Кугу 2 2.0 TDCI?
anechesanov
15 May 2017
Друзья, не нашел подходящей темы, не знаю где тут принято оставлять такие запросы.
Очень нужен маслоприемник
c разборки сегодня для Ford Focus 1.6 TDCi - 1483825 в городе Тверь. Кто-нибудь может помочь?
KOTYRA
Добрый день! Помнишь обсуждали мою проблему, что не обороты выше 1700 не поднимаются? Так вот разобрались тогда в чём была проблема турбины, почему-то система моего феди не распознавала новый актуатор из другой турбины. Сделали так, просто поменяли акуатор на мой оригинальный и сразу всё стало чётко.
Кстати, мне ещё ж катализатор промыли какой-то химией, сажи вымыли просто тонны, реально много было. Сейчас машину просто не узнать, динамика отличная, прёт шикарно, с низов хватает просто блеск.
Как же я тогда "булки расслабил", когда думал, что попал на капиталку. Слава Богу всё обошлось и отделался только новой турбиной...ну то есть как новой, с донора сняли, пробег был вообще мизер. В общем замена турбины, промывка всей системы и чистка катализатора стоило мне 23000.
Serj in Rogervik
15 May 2017
Ale_Xander
Привет)) рад что так все хорошо закончилось мой кат тоже был забит наполовину, но мне его просто вырезали а так выхлопные газы шли обратно, в эту сумму входит сама турбина или отдельно покупал?
Ale_Xander
15 May 2017mobile
KOTYRA
Да, все вместе мне обошлось 23000 )))
Ale_Xander
Супер))! Поддон в итоге снимали? Интересно как там дела-мазуты и гадости много было?
Ale_Xander
15 May 2017mobile
KOTYRA
Снимали. Да, тоже шлак был в нём, правда не много, ведь мне ж его мыли ранее.
Надеюсь больше ничего пока не сломается. Я уже на привычке каждый раз смотрю по машину, не течёт ли с него и под капот заглядывать стал чаще.
Ale_Xander
Понятно, ну окей удачи))!! И ещё раз мои поздравления)))!!!
Ale_Xander
15 May 2017mobile
KOTYRA
Спасибо Володь!
