Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,7M
6,4K
sergey.avito.iv
21 April 2017
-8
Hidden post
WF0PXXWPDP8L46751
Focus 2 1.6 АКПП 2008
Подскажите какое масло нужно лить
PUNKSHM
21 April 2017
sergey.avito.iv
Вот это лей и не парься! )) Сам такое залил - уже год - полет отличный! )
sergey.avito.iv
21 April 2017
PUNKSHM
какое?
PUNKSHM
21 April 2017
sergey.avito.iv
Сорри, не вставилась строчка: XT-10-QLVC
seger
22 April 2017
sergey.avito.iv:
подсолнечное
patalogig
22 April 2017
seger:
подсолнечное
Только нерафинированное. Это важный момент
RichardGere
22 April 2017
На сливочном же мягче передачи переключаются или нет, или да?
Arman86
24 April 2017
Друзья помогите пожалйуста выбрать, не могу понять какой из этих масел купить для фф2 Рейст, 2008 2.0
pacific85
24 April 2017
Arman86, это бери MOTORCRAFT XT-10-QLVC
boroda72
26 April 2017mobile
Народ подскажите плиз, даже не знаю в какой ветке такое спросить. В общем вчера менял полностью масло в коробке, ну и вставлял и вытаскивал воронку из трубки щупа раз десять (масло в коробку, потом воронку снимаю и в бутылку из под масла вставляю чтобы из тазика перелить для контроля сколько слил) а там сверху вставлять воронку да и масло лить, мешают трубки, ну я их и оттягивал в сторону. В общем что-то переборщил и отломил трубку одну (фото приложу). Вопрос, можно ли ездить какое-то время так, пока новую пластмасску не куплю (я даже понятия не имею как она называется и что искать)?
boroda72
26 April 2017mobile
От пласстмасовой трубы которая на фильтр воздушный идёт, отломилась трубка с зеленой пипкой
boroda72
26 April 2017mobile
Кстати, у меня вылетала 3 и сразу в аварийный режим машина уходила. Оказалось что уровень масла в коробке мерил не правильно (на заглушоном двигателе) долил масла и скоростя стали включаться. Теперь сменил масло полностью (170 тыс пробега, не разу не менял, плюс горелым воняло и стружки на магните было куча) и коробас стал работать как новый. Воняло потому что в прошлом году в директе лопнуло металическое кольцо и настругало там в барабане канаву, плюс фрики в 3-4 спалило до металла. Ну а я всё починил, но ямы не было поэтому масло сразу и не поменял --дебил!
Basy
26 April 2017mobile
boroda72
Может штуцер вкрутить, а на него трубку с хомут ком? Щас тебе эта плассмаска оригинал обойдется дорого.
Andreytushin
26 April 2017mobile
boroda72
Читайте выше, я выкладывал фото
boroda72
26 April 2017mobile
Устал повыше мотать, выискивая фото, а потом рассматривал ища что вы имели ввиду в общем понял что штуцер поставили. Правда так и не понял, ездить с отломанным можно какое-то время или нет.
Не думаю что этот кусок пластмассы стоит дороже 500 рублей на разборке, но можно конечно и приколхозить штуцерок.
KORAL
26 April 2017
Andreytushin
boroda72
B
boroda72:
Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП (сообщение #18207750) ну и дальше почему ездить не рекомендуется
seger
26 April 2017
не важно, на самом деле хоть на маргарине, главное что б не было в составе трансжиров и ГМО
envision
30 April 2017mobile
Поменял масло в АКПП 1.6 2008г.в. Ранее масло не менялось ни разу. Пробег ~150k. Слитая atf была темно золотистого цвета с кислым запахом. С фильтра столько говна натекло что я был в шоке. Ежик на магните на фото. После замены коробка работает мягче. Не идеально, но мягче. Будь проклят тот дебил, что придумал что масло на весь срок службы. Тем кто еще не менял и сомневается - менять однозначно.
P.S. эксплуатация авто вполне адекватная - без резких стартов, однако время берет свое и судя по виду, запаху и кол-ву стружки на магните atf в коробке давно исчерпала свой ресурс.
seger
30 April 2017
E
envision:
он не дебил, он просто хочет заработать денег
бизнес, ничего личного (с)
да и с другой стороны "весь срок службы" как его понимаете вы и как его понимает "он" - не обязательно одно и то же
вы думаете что это 10-15-20 лет (например) эксплуатации автомобиля\коробки
а "он" думает что это "до поломки", то есть до момента когда эксплуатировать нельзя
и следует признать что "он" таки ближе к смыслу формулировки "на весь срок службы"
всё разочарования - от завышенных ожиданий!!!
envision
1 May 2017
seger
Дело не в завышенных ожиданиях. Почему у мазды с той-же коробкой замена масла раз в 60к, ну и у фокуса 1 в США тоже замена раз в 60к? Почему у нас в РФ дилеры форда считают что масло менять не нужно - вот в чем вопрос.
runerr1303
1 May 2017mobile
envision
Потому что это все сделано с целью уменьшения ресурса акпп,и как следствие,скорого прибытия Вас в сервис,для банального выкачивания денег из вашего бюджета! Мало дилеру просто продать машину,она и после продажи должна его как-то кормить.И так со всеми другими узлами.
Извиняюсь за оффтоп
vwkbih
3 May 2017
Решил сменить масло частично (снять поддон, поменять фильтр и долить масло). До этого заливал DP-M5. Возможно ли смешивать DP-M5 с XT10QLVC?
sinka7001
6 May 2017
всем привет!кто нибудь менял уплотнительные кольца, Трубка радиатора акпп верхняя,со стороны акпп подтекает?
seger
7 May 2017
vwkbih:
0,5 минуты гугленья показали что у DP-M5 спецификация WSS-M2C919-E
дальще уверен разберётесь сами - всё есть в шапке
7 May 2017
sinka7001
недавно менял обе со стороны коробки, с радиатора не снимал. в шапке есть что да как.
Serj B
7 May 2017
sinka7001
Нет в шапке ничего о замене уплотнительных колец на штуцерах.
sergeygrey
7 May 2017
Нет в шапке ничего
Это из шапки (FAQ): тынц,
дополнительно по колечкам раз и два
Serj B
7 May 2017mobile
-3
sergeygrey
Может оно там и есть (в шапке), но как всегда приходится искать. Отдельно ничего не выделено. Нафиг такая шапка, если в ней приходится рыться также как и в самой теме для поиска нужной информации.
Deep05
7 May 2017
Попробую еще сюда написать, тут живее ветка) Сильно не пинайте меня за некий оффтоп.
Парни, а вот что подскажите..Еду значит, еду..и забыл магнитолу включить и слышу такую каку..При плавном нажатии на дроссель посторонних звуков нет, а вот если резко нажать на газ (НЕ кикдаун), то слышен отчетливый металлический щелчок (про первый и однократный щелчок при трогании и наборе 20 кмч я в курсе), и вот прям развлекался на пустой дороге..плавно газую-все тихо, чуть резче нажимаю-сразу щелкает (или однократно бьется что-то). Раньше такого не было на 90% уверен, я бы услышал..Вообще на ум приходит сразу коробка (потому что я пессимист!)...у кого какие мнения? в какую сторону копать? Всем заранее спасибо!
Фокус 2 литра АКПП 2007 года пробег 65к всего (зато возраст 10 лет)
Работа коробки устраивает, не пинается, пробуксовок нет, может там клапан срабатывает при активном наборе скорости (почему так громко тогда? ) или я просто реально раньше этого не слышал..
Всем МИР!)
sinka7001
8 May 2017
Всем привет! решил поменять масло в акпп купил заказал фильтр с прокладкой для подона если есть прокладка обязательно ли сажать подон на герметик или прокладки достаточно?
Форсунки топливные (бензин)
