Трапеция стеклоочистителя. (Р)
Перестали работать дворники
Двигатель привода работает, но сами дворники застыли на стекле
Не подскажете, где можно посмотреть схему привода и долго ли его разобрать?
FF1, американец
трапеция, щетки, дворники, кулачёк, стеклоочиститель, поводок стеклоочистителя, трапеция дворников
VAD [RU]
19 May 2006
496,7K
1,3K
azzee
27 April 2017
При затягивании пассажирского дворника сорвал болт. Ищу (бюджетно) сломаную в другом месте трапецию. Может у кого завалялась ?
Клизма
30 April 2017
azzee
Сверли отверстие и нарезай резьбу для болта
azzee
30 April 2017mobile
Клизма
Такой "рецепт" тут слышал. Но. Боюсь болтом резьбу сорвать. Т.к. Там не сталь а сплав какой то. Думал от Ваз переделать. Но образца нет. Вот и хотел купить у кого нибудь за символическую цену.
Клизма
30 April 2017
azzee
Не надо затягивать от души . У самого 7 лет и ничего.
Argon555
24 August 2017
Argon555:
Я плехнул несколько капель керосина внутрь втулки (отметил желтой стрелкой на рисунке)
и поджег. Дал погореть примерно 30-40 секунд. Может быть минуту. Главное, чтобы втулка не сильно нагрелась. Затем задул и сразу же плоскогубцами с краев надавил, сделав втулку слегка эллипсом. Пока она окончательно не остыла, надел быстро на шарнир. Итог - спокойное возвращение домой и штатная работа дворников.
Полтора года отходила эта моя конструкция)) Сегодня дождь весь день, тяга снова соскочила. Благо хоть лентовская крытая парковка на лиговке недалеко. Сделал все заново по своей же инструкции, только на этот раз из баллончика для заправки зажигалок побрызгал эту втулку (просто более ничего горючего под рукой не было). Результат пока тот же - тягу рукой не сорвать. Будем считать, сколько проходит повторный колхоз
eug76
8 September 2017
такая же фигня была. 3 месяца пытались что то как то - в итоге замена полностью - почти 7 тыс р.
хватило на 3 года.
и вот опять тяга. первый раз сняли обе и натянули камеру от велика см 5 ши риной. отходило пол года.
потом затянули 3 стяжками( между собой и вместе все) и все - уже пол года полет отличный. времени минимум, стяжки с собой есть если что. работает отлично.
TOLYA226
8 September 2017
Возможные причины выпадения тяги это не соосное расположения шарика и втулки, я после установки новой втулки подгибал тягу. По ссылке на фотках видна не соосная работа в конвеерному состоянии.
https://m.etlib.ru/blog/433-zamena-plastikovoj-v...fokus-1
Soloman
13 September 2017
Блин, как же я задолбался с этой инженерной тупостью. Сегодня в жуткий ливень опять упала трапеция. Отходил у меня ремкомплект около года. Еще раз его ставить вообще нет желания, хочется решить этот вопрос другим путем. Кто-нибудь сверлил штифт, который во втулку вставляется? Или может еще какие-то решения есть, подскажите, пожалуйста.
alimcorp
13 September 2017mobile
Я тоже ставил ремкомплект от 2110. Отходил года полтора - два. Поставил ремкомплект ещё раз. Хватило на пол-года. Психанул, просверлил шарнир насквозь и скрепил болтом на М5. Проблем с трапецией больше нет.
Soloman
14 September 2017
alimcorp
а болт обычный или каленый? И надо ли снимать всю трапецию или можно снять отдельно рычаг с штифтом?
alimcorp
14 September 2017mobile
Soloman
Да обычный на М5.
Уже не помню что снимал...
Skilovick
18 October 2017
Отвалилась тяга трапеции, купил ремкомплект ВАЗовский, буду ремонтировать. Но вопрос к тем, кто уже этот ремпкомплект использовал. С чем связана его малая работоспособность? У большниства через 1-1,5 года шарнир снова изнашивается и требует ремонта.
TOLYA226
18 October 2017
Skilovick я вижу в несоосности шара и втулки, плюс накрыл резиной тягу чтоб вода не лилась в шарнир.
Трапеция стеклоочистителя. (Р) (сообщение #18490078)
Flurmind
19 November 2017
Спасибо первопроходцам! Таже проблема - раздолбался шарнир с водительской стороны, слетала тяга.
Подошел ремкомплект от ваз 2110 за 150 руб (был выступ на втулке-срезал ножом, опресовку сделал по инструкции: в кипятке проварил шайбу и одел). Правда скрипит дико, т.к. смазки густой не было под рукой, думаю графитовая смазка должна помочь.
Argon555
19 November 2017
Flurmind
попробуй лучше силиконовую смазку. Она жидкая и затечет туда, куда графитке не добраться. Ну и особо не смывается. А где поверх достанешь - можешь графиткой дополнительно мазануть.
samus1993
30 November 2017
Всем привет. Подскажите, сломал шпильку для дворника,точнее только часть там где резьба, осталась только конусная часть куда одевается сам стеклоочиститель, наварить болт на верх не большой или высверливать внутри дырку, делать резьбу?
TemyanLive
14 February 2018
Товарищи, привет.
Подскажите пожалуйста, трапеция развалилась с друх сторон, слетели палки нижняя и верхняя. Уже только чем не прикреплял, решил поставить точку...=) Снял ее и принес домой. Буду пробовать подчинить ремкомлпектом для ВАЗ -2110.
Все ли встулки из ремкомлпекта 2110 подойдут для трапеции ?
Сам механизм трапеции, а именно рычаг со стороны пассажира двигается туго, от этого видимо и дворники ходили еле-еле. Чем смазать рычаг и остальные узлы крепления? Под рукой ВД-40 и графитовая смазка.
Ребят, и подскажите пожалуйста как называется (артик.) эта штучка, которая вкладывается между трацепией и кузовом машины ? Сегодня при съеме, сломалась из за закисшего болта.
ACCUSED
15 February 2018
называется Клетьевой крепёж (закладные гайки) зайди в автозапчасти продаваться должны от нашемарок подойти должны, образец не забудь, а то в одном магазине пришел спросил дворники на машину, а на меня глаза вытаращили, что это такое?
http://rivetstar.ru/kletevoi.html
по трапеции и замене шарниров не подскажу не сталкивался, а закисший вал дворника пассажира разобрать, вынуть прочистить вал и саму втулку, возможно со шкуркой, снять всю грязь и ржавчину, собрать на графитке или любой другой смазке, WD-40 это не смазка,
TemyanLive
15 February 2018
ACCUSED
спасибо за инфу по детали.
как снять стопорное кольцо с закисшего вала ? я туда пока вдшкой попытался побрызгать и рукой расходил его. Там спец. ключи нужны ?
TemyanLive
15 February 2018
Думал самое проблемное место будет это съем стопорного кольца, его таки снял за полминуты, аккуратно отверткой поддел, и снял остальные кольца. Самый ад, оказалось снимать вал, сначала попшикал вд-40, чуть прокрутил 1-2 см, и потом полтора часа кое как двумя руками прокручивал по милиметрам, пока в голову идея не пришла: вынул на 2-3 см его, смазал открывшиеся участки литолом, забил (слегка подбивая) его обратно, что б он смазал часть стенок внутри, и выкрутил его обратно, правда пришлось снова попотеть из-за сухих закисшихся участков...вообще вынул, смазал тщательно, вставил обратно и теперь одним пальцем кручу, с легкой помехой, т.к. все таки надо было внутри для начала наждачкой пройтись.
P.S.: на форуме уже писали, не бить молотком сверху по самому валу, одеть прежде гайку. Рекомендую вообще не бить сверху ни при каких условиях, я пяток раз подбил, гайка в сторону загнулась и сломала за собой часть резьбы вала.
Svetlepivo
19 February 2018mobile
Подскажите, сегодня с утра случайно задел переключатель когда заводил машину, и дворники начали работать. (Был морозец) и с водетельской стороны дворник стал поднимается на 20 см и все возвращается назад.
Руками можно его полностью туда обратно сделать, а с пасажирской стороны все нормально и руками его нельзя провернуть.
Что это?(
ACCUSED
19 February 2018
Svetlepivo
не очень внятно написано
то водительский можно туда сюда руками можно, а следом
с водетельской строев
все нормально и
пуками
его нельзя
после долгого кропотливого расшифровывания смею предположить на морозе прихватило дворник к стеклу, вы сев за руль, заводя машину сильно эмоционально размахивали руками и включили дворники, а т.к. он был приморожен то провернуло частично шлицевую коническую часть поворотной оси и поводок дворника прокручивается теперь на ней
решение проблемы если я угадал с расшифровкой вашего сообщения и причинами
1 внимательно осмотреть ось поворота поводка дворника и выяснить прокручивается поводок отдельно от оси или вместе
2 если вместе аккуратно подтянуть гайку крепежа поводка, если не поможет, нарезать надфилем новые шлицы (поискать в теме уже делал кто то)
3 поводок проворачивается вместе с осью, самое простое и дорогое замена трапеции на новую, второе чуть сложнее но значительно дешевле, найти и расклепать разболтавшийся шарнир
Svetlepivo
Писал быстро с Телефона. Да вы правильно описали. На обеде буду смотреть. Напишу позже
samus1993
23 April 2018
Всем привет, подскажите, стопорнули дворники по середине, рукой не довелись до конца, снял трапецию, разобрал, двигается нормально, свободно. Снял двигатель, подключил отдельно пытается провернуться, но не получается. Разобрал сам двигатель дворников, всё там смазал, вручную провернул вал, набил новой смазки. Сегодня собрал, работают хорошо, но очень,очень громко)в чём причина может быть?
ACCUSED
23 April 2018
samus1993
ну одна из причин
дворники клинят не сразу, сначала начинают медленнее работать а медленнее значит чуть тише
а вы починили и работать стали как положено
вторая в качестве сборки
может не та смазка или ее слишком много/мало
перетянули резиновые подушки крепления двигателя трапеции отсюда не гасятся колебания а передаются на кузов
чуть чуть перекосили крпеж и опять вибрации не гасятся
samus1993
23 April 2018
ACCUSED
ну двигатель этот менял, брал с разбора около 3-5 мес назад, тогда была тоже такая же проблема, только ещё пред часто перегорал. Смазывал литолом, положил её примерно столько же, сколько и было, может чуть больше. А подушек там никаких и нету, просто двигатель крепится на 3 болта под звёздочку и всё)
ACCUSED
23 April 2018
samus1993
подушки трапеции я имею ввиду обведены красным
P.S. не помню но вроде и на фиксатор (вторая фото обведено черным) одевается резинка
поспрашивай у гугла чем мазать пластиковые шестерни(у меня в редукторе трапеции была пластиковая), литолом нельзя, хотя как повезет, ко многим пластмассам он агрессивен
TOLYA226
12 May 2018
Дополнительная защита левого поводка втулок от воды:
Резина от камеры.
deicide39
16 May 2018mobile
Всем привет!Подскажите что за ерунда,включаю дворники один раз махнёт,возвращается и как снова хочет махнуть но не до конца?Релюшка?
K.r.a.y
23 May 2018
deicide39
У меня после взмаха немного еще проматывает дальше ! всю перебрал люфтов нет . запускал моторчик без трапеции он не тормозит в положенном месте. Тоже думаю возможно релюха но пока лапки не дошли
