Незадействованные разъёмы в FF2
Что за разъемы?
По одному 2-х контактному разъему с каждой стороны примотаны к проводу фары и один 6-и контактный под левой фарой на лонжероне.
под капотом, разъём, фишка, проводка, неизвестный разъем, неизвестная деталь, электросхема
hunt-r
9 August 2006
304,3K
_TRUE_
23 August 2016
Всем привет! Разобрал своего С-Маха, делаю шумку, нашел незадействованные фишки, примотанные к косе, помогите разобратся что к чему
машина 2007 года, рестайл, титаниум, автомат
_TRUE_
23 August 2016mobile
Нашёл ещё один, под сидением пассажира, что это?
igor71
23 August 2016
_TRUE_
По первой фотке ответ на 14 странице, для складывания зеркал.
Вторая - розетка в тоннели у ручника, тонкий оранжевый - это подсветка розетки.
Третья - управляющие провода ЭПВС.
четвертая - незнаю. Может на концевик ручника?
Пятая - Разъём датчика поперечного ускорения. Для ЕСП.
Serj B
14 December 2016
Подскажите по разъему, не нашел в теме похожий. Находится под кожухом рулевой колонки снизу.
mag106
14 December 2016
Serj B
непонимаю, где он находится
Serj B
14 December 2016mobile
mag106
Там, где рычаг для регулировки руля проходит коса к рулю. Вот на ней он и висит примотанный.
JONIX1
Serj B
Этл не для датчика от ЕСП в руле? Вроде похож.
P1S
14 December 2016
Serj B
Это дорестайловый разъем С233 (SMART STEERING COLUMN DEVICE)
Для бесключевого... не знаю, запуска или доступа.
Установка Keyless-системы
Serj B
14 December 2016
Serj B
14 December 2016
P1S:
афигеть. значит лишнее
shabser06
19 December 2016
Добрый вечер всем!!! На впускном коллекторе нашел незадействованный датчик. Подскажите, пожалуйста откуда к этому датчику должны идти провода. Незадействованных проводов найти не смог. Машина Фокус 2, 2007 г.в, 1,6, 100 л.с.
Brandon007
6 January 2017
Приветствую, уважаемые!Перечитал всю тему,не нашел ответов хотя подобные вопросы были.Имеем фокус 2 рестайл 1.8 Всеволожск в комплектации Титаниум.В косе заднего парктроника оказался вот такой разъем
Изучил соответствующую ветку.Оранжевый толстый провод - под розетку а багажник,но интересует рядом разъем черный.Идет от разъема парктроника.Так же обнаружил,что в колодку парктроника из салона приходит больше проводов,чем в косе под датчики в бампере.В ветке про парктроник не задавал еще этот вопрос,может тут помогут?
igor71
6 January 2017
Brandon007
Привет. Ну так черный провод - это минус для розетки, к оранжевому.
А больше там всего на два провода 6(белый) и 7(серый) контакт. Это провода для антенны в бампере, для безключевого доступа.
Brandon007
6 January 2017mobile
igor71
Неа.Немного не поняли меня видимо.Черный контакт на фото.Минус для розетки пустое место в оранжевом разъема.Черный же идет один провод и он идет из разъема для парктроника.
А куда по схеме идут эти провода?6 и 7 пин в колодке под бампером?
Brandon007
igor71
Кстати 6 и 7 Пина нет.Больше на 3 провода со стороны салона это 3,11,12 пины.Остальные так же как в косе под датчики в бампере.
igor71
7 January 2017
Brandon007
Нет я правильно понял. Сзади минус отдельный, у всех так, как то связано с прицепом.
По проводке: 3 недолжно быть, а вот 11(желтый) и 12(коричневый) должны быть, это питание датчиков.
Blazkowicz
21 February 2017
Подскажите, что это за разъём? В него вставлена красная защёлка, чтобы нельзя было его вытащить. На лицевой стороне серая заглушка.
Титаниум + обогревы - без есп.
Нашёл - Незадействованные разъёмы в FF2 (сообщение #3046019)
А это проводка для индикатора отключения подушки безопасности пассажира...
Focus898
21 February 2017
Blazkowicz
Это разъем индикатора отключения подушки безопасности переднего пассажира. Этот разъем присутствует у всех ФФ2. Индикатор и выключатель ставятся дополнительно.
Blazkowicz
21 February 2017
Focus898
Спасибо, как раз его и искал. А второй, для переключателя - это не тот ли, что справа наверху?
Вот только стоЯт они оба совсем негуманно.
Focus898
21 February 2017
Blazkowicz
Тот что справа - разъем в бардачке на выключатель подушки пассажира.
А у меня они установлены! Брал еще при дешевом $$$.
vatan
10 March 2017
Здравствуйте, друзья.что это.Мой автомобиль: 2011 Ford C max 1.6 SCTI.Спасибо тебе за помощь.
.этот сокет?
Serafim1414
23 April 2017
Подскажите, что это за разъёмы? Снял магнитолу и увидел, не знаю для чего.
Focus898
23 April 2017
Serafim1414
Левая фотка - разъем питания тунеля с подлокотником (рестаил).
Правая, этот разъем вставляется в большой магнитольный. Похож на подключение подрулевого джойстика управления штатной магнитоллой, но у Вас магнитолла не штатная, поэтому он не актуален.
andrey_sta
9 July 2017
привет всем, кто знает что за черно оранжевый провод подключен на переднем крыле?
Алексей1978
13 July 2017
Решил провести в бардачок дополнительную розетку прикуривателя, нашел плюсовой разъем в районе блока предохранителей под бардочком. Провод сиреневый. Питание в нем как при заведенном, так и при заглушенном двигателе, кто может подсказать - для чего он предусмотрен?Подскажите пожалуйста-очень срочно нужно!
P1S
13 July 2017
Алексей1978
Это питание на электрического подогревателя воздуха салона (более подробно - наберите в поиски "ЭПВС")
Алексей1978
13 July 2017
P1S
Спасибо) сейчас посмотрю
Алексей1978
13 July 2017
P1S
что -то не очень он похож на тот, что я сегодня увидел, да и разъем вроде другой(
P1S
13 July 2017
А
Алексей1978:
P1S
Алексей1978
Вы скорее всего увидели фото ЭПВС нового образца, а у Вас машина до августа 2011 года
Фенов - 3 вида. они НЕ взаимозаменяемые
1736198 С: 03-01-2011 До: 16-08-2011 (8V6N-18D612-CB )
1759679 С: 16-08-2011 До: 04-10-2012 (BV6N-18D612-BA )
1786199 С: 04-10-2012 (BV6N-18D612-CA )
Вот по ссылке 2 фото - ваш разъем
ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2 (сообщение #14688939)
Алексей1978
13 July 2017
P1S
Вот теперь сегодня то, что я походу видел)) Огромное спасибо)
Подскажите пожалуйста, я так понимаю от него можно запитать дополнительную розетку прикуривателя?
Установка разъема AUX
Катушка зажигания
