Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
677,8K
9,9K
nik050987
21 April 2017
Ребят привет,подскажите откуда в багажнике появляется вода,там где докатка,и как исправить эту беду,седан!
Snezhnii
21 April 2017
nik050987
Клапана в крыльях за обшивкой проверь.
nik050987
21 April 2017
Snezhnii:
nik050987
Если от туда то че делать с ними?
uriy_1976
21 April 2017mobile
pwdeni
У меня на 2114 тоже тонкое было. На фф2 универсал 2008 не нашёл ни чего подобного к сожалению. При необходимости снимают подголовники и опускаю спинку сидения максимум вперёд. Только так ещё раз к сожалению.
Фокусник85
21 April 2017mobile
Всем привет! Уважаемые пользователи фокусов, очень нужен ваш совет. Машина фокус 2, двигатель duratec 1.8, 2007 г., пробег 300 тыс.км.
Застучал двигатель, съездил к официалам - говорят что вкладыши шатунов необходимо менять, но они этого не делают. Предложили двигатель, под ключ около 200 тыс.руб. Это не подходит для меня.
Я недавно менял комплект цепи ГРМ. Значительные вложения. Новый двигатель не вариант, контактный тоже как-то не надёжно. Вообщем думаю делать кап.ремонт. Позвонил в пару сервисов (не все делают капиталку на этих двигателях), в одном - около 150 тыс.руб., во втором - около 70 тыс.руб. В обоих цена предварительная, все по результатам дефектовки.
Может кто делал капиталу и может посоветовать хорошего мастера, или сервис, который сделает качественно, надёжно, и по разумной цене? Или может кто-то просто даст хороший совет. Город Санкт-Петербург. Спасибо.
Snezhnii
21 April 2017
nik050987
Промыть, почистить, восстановить.
Snezhnii
21 April 2017
Фокусник85
Damonsw1
21 April 2017
Всем привет. Сегодня провел обслуживание подкапотного пространства.
1. Снял, промыл впускной коллектор.
2. Заменил патрубок сапуна(прохудился) и промыл клапан.
3. Заменил клапана IMRC
4. Заменил масло ДВС и фильтр.
5. Починил привод вихревых заслонок(в колене механизма сломалось место соединения)
6. Заменил свечи.
Итого:
Были ошибки по дросселю IMRC и мозгам. Р2110, Р2111, Р0607(последняя по ЭБУ)
Вроде ошибки пропали, динамику еще потестить надо.
Но странное с оборотами. забыл про то что после снятия дросселя нельзя включать зажигание.(Включили разок)
Когда сбрасываю газ обороты падают аж чуть ли не до 500.
Подскажите что попробовать сделать, а то пугает что заглохнет.
GraMM92
22 April 2017mobile
Всем доброй ночи.
Подскажите на фф2 дорестайл 2006 год испанец
Комплектация ГИА
Стоят хром рефлекторные галогеновые фары с омывателями и коректором.
В данной комплектациивозможно подключить адаптивные фары без доработок?
electromexanik
22 April 2017
Damonsw1:
Адаптацию PCM вы не сбрасывали, я так понял.
Значит вам стоит покататься км 300, в обычных режимах, пока PCM не накопит новых адаптационных данных. Потом система приспособится к изменившимся данным с MAP сенсора и всё придёт в норму.
GraMM92
Просто заменить сами фары, результата не даст. Полюбому нужно докупать блок AFS и прочую шелуху.
Установка адаптивных фар взамен галогеновых
demon170281
22 April 2017mobile
Damonsw1
Хорошенько продуй воздухом все электрические элементы (провода, монтажный блок, эбу и т.д. Мыть мотор и под капотом лучше с выключенным АКБ. На крайняк накрой пакетом те места, где нарисован гастер со шлангом.
Den.F
22 April 2017
Всем привет, подскажите, подходит или нет задний бампер рестайла на дорейстал FF2 2007 г.в седан?
Pilligrim
22 April 2017mobile
при небольшом нажатии на сцепление идет приличная вибрация педали, дальше продавливаешь, все нормально, что такое может быть
GraMM92
22 April 2017mobile
Бобрый день всем.
Скажи пожалуйста где на фф2 дорест в блоке переключения светом, со стороны штекера с проводкой подключаемый к нему,есть:
1. Плюс отвечающий за габариты
2. Плюс за включение зажигания
22 April 2017mobile
Pilligrim
У меня так выжимной умирал.
electromexanik
22 April 2017
GraMM92:
Оранжево-желтый провод с 13го контакта разъёма.
зелено-черный провод приходящий на 8й контакт.
NickEKFocus
22 April 2017
Здравствуйте! Такой вопрос. на фокусе 2 рестайлинг. как заметил при движении появляется небольшой вой после выжима сцепления он уходит . в чем может быть дело ? и стоит ли беспокоится?
Snezhnii
22 April 2017
NickEKFocus
Возможно подшипники первичного вала, если уровень масла в МКПП в норме.
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
GraMM92
22 April 2017mobile
electromexanik
Спасибо очень помог. А нет обозгачения каждого провода , что за что отвечает?
electromexanik
22 April 2017
GraMM92
Контакт --- провод --- механизм.
1 - бело-красный - электрокорректор
2 - зелено-оранжевый - противотуманки задние
3 - зелёно-синий - противотуманки передние
4 - зелёно-красный - автосвет и DTRL(скандинавский свет)
5 -
6 - зелёно-черный - ближний свет
7 - зелёно-красный - питание от реле зажигания
8 - зелёно-черный - питание от замка зажигания
9 - оранжево-синий - подсветка приборки, магнитолы и панели климата.
10 - чёрный - масса
11 - оранжево-черный - постоянное питание от батареи
12 - красно-зелёный - питание от замка зажигания в положении "0", для парковочных огней.
красный - постоянное питание от батареи через предохранитель 113(не установлен)
13 - оранжево-желтый - габариты
14 -
15 - зелёно-желтый - питание от зажигания через предохранитель №110(не установлен)
16 - оранжево-синий - подсветка номера
Dimasik842
22 April 2017
Приветствую всех!
Форд фокус 2 такая беда у меня: когда выключаю зажигание начинает моргать поворот то правый, то левый!
стоит включить зажигание перестаёт, но дворники делают один взмах!и ещё бывают вопросы по электрике...
electromexanik
22 April 2017
Dimasik842
Снимайте, разбирайте блок предохранителей в салоне (GEM) и удаляйте окислы и влагу с печатных плат и разъёмов.
Dimasik842
22 April 2017
всё было хорошо пока не сделали мне химчистку 2 дня назад!
22 April 2017mobile
Dimasik842
Может разъем какой к GEM задели, стоит переподключить.
kroluh
22 April 2017
Ему же сказали что делать.
Химчистку он выбрал плохую для автомобиля.
И я бы не затягивал. Химя на контактах под напряжением-очень плохая вещь.
PytinVV
22 April 2017mobile
Лучше бы заменить тем более акпп,на механике дожил и поехал дальше,есть сроки замены масла на акпп и механике почитай в инете
22 April 2017
kroluh
То, что химия попала в GEM - вполне вероятный, но не обязательно свершившийся факт. Может просто неплотно сидит какой-то разъем, ведь по салону лазили посторонние люди. Я лично сам с таким сталкивался. Глюки дворников, глюки аварийки/поворотников. Для решения проблемы всего лишь пришлось переподключить разъем к GEM'у. А разобрать GEM человек всегда успеет.
Dimasik842
22 April 2017
переподключать пробовал не помогает!
rok-999
22 April 2017
Всем привет. Подскажите как проверяют ГУР ??? ( фф2 2010г. 1.8 tdi) Вот ток не знаю у меня гидро или электро.. и как определить.. В меню есть регулировка комфорт,стандарт, спорт. зарание спасибо..
