Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП
двигатели ФФ2, двигатель 1.6, мотор, 1.6, 100лс, АКПП, автомат на ФФ2, выбор двигателя, автоматическая коробка
Aleks79
23 February 2005
1,8M
1,4K
6,6K
PomaH95
19 April 2017
Парни фф 2 автомат! Не могу сдвинуть силектор коробки автомат! Надимаю тормоз но кнопка на селекторе не нажимается и не могу перевести рычаг...
muxa83
19 April 2017
pacifist85
покупал с рук..сразу менял все жидкости, диски тормозные и ГРМ с навесным..
через несколько лет ( около 85 т.км пробега ) решил по регламенту поменять..вот и сейчас чуть раньше но вожжа под хвост..
( вроде 60 т. промежуток?)..
в математике не силен((..
muxa83
19 April 2017
PomaH95
у меня похожая табла была.
оказалось, что декоративный пластиковый чехол, который сразу под ручкой переключения передач съехал вниз по рычагу и блокировал его движение...
может быть дело в этом?..
PomaH95
19 April 2017
muxa83
Какой именно чехол?
pacific85
20 April 2017
PomaH95
серебристая конусообразная фигня под наболдажником черным(ручкой)рычага. Это косяк, я его на суперклей прихватил и все ок уже 3 года.
PomaH95
21 April 2017
pacifist85
Умер концевик тормоза)) на педальном узеле
Coss19
21 May 2017
тут наверняка уже не раз поднималась тема про дизельный звук, к сожалению при беглом осмотре ветки не нашел.
Поделитесь пжл информацией: причина, возможный негатив и цена устранения
Ewoo
21 May 2017
Coss19
тут
можно начинать с 1 страницы.
3 варианта
- регулировка клапанов (редко)
- износ поршнегого пальца -удача,если можно так сказать - поставили новые поршня и едем дальше
- износ цпг (цилиндр-поршень) - тут капилка со всеми вытекающими
Julius
22 May 2017mobile
Всем привет!
Камрады, мой фокус начинает фокусничать.
ФФ2 рест 1.6 автомат, 2008г. Пробег 95000
В общем, стал очень плохо заводиться.
Сначала как-то было что с первого раза не завёлся. Потом через время опять повторилось. Потом стало прогрессировать. Иногда надо было 2-3 раза делать попытку завестись.
После того, как завёлся, мотор работал отлично. Провалов и слабой тяги не было. То есть бензонасос вроде работает.
Грешил на сигналку, ставил/снимал с охраны и после этого вроде заводилась сразу. Но кажется мне это просто совпадение. А может и нет?? Не знаю.
Короче, ездил так около месяца.
но сегодня с утра вообще перестала заводиться. Сделал около 20 попыток завестись, потом уже начал заводить с нажатой педалью газа и!! Чих-пых, начало схватывать и ВРУМ!! завелась и поехала, как ни в чем не бывало. ВОТ ЧТО ЭТО БЫЛО, ,а?!
Доехал до работы, потом днём заводил - опять плохо заводилась, но хотя бы со 2-3-го раза..
Вопрос - кто виноват и что делать?Дроссельную заслонку совсем недавно чистил. Свечи в порядке.
DimSVag
22 May 2017
Julius
как определили, что свечи в порядке? надо просканить на ошибки эбу
Julius
22 May 2017mobile
DimSVag
Свечи визуально очень свежие. Нагара нет.
DimSVag
22 May 2017
Julius
На 1 то у официалов мастер выкрутил свечи, сказал что нормально. на 20 тыс (примерно) сам выкрутил, уже был куплен свежий комплект, сравнил-центральный электрод старой свечи был визуально меньше - т.е. зазор ушел. Поменял. Если б не сравнивал - не увидел бы.
Потом может и бензин попался не айс - есть присадки для повышения октанового числа с железом, марганцем и пр. - тонкий слой на свече снижает мощность искры вплоть до полного пропадания.
Имхо - свечи надо менять чаще. Не те деньги. Кстати сейчас езжу на иридиевых - норм.
Ну и ашипки смотреть)
Julius
22 May 2017mobile
Угу. Да, наверное стоит посмотреть свечи внимательнее. Спасибо.
pacific85
23 May 2017
Julius
У меня была подобная фигня. Оказалось плохой бенз убил почти свежие свечи. Симптомы : не разгонялась, плохо заводилась, троила.
Julius
23 May 2017mobile
pacifist85
Прикол в том, что после того как заведётся - едет нормально. Не троит.
PUNKSHM
23 May 2017
Julius
у меня примерно такие же симптомы были. Оказалось аккумулятор приказал долго жить. Поменял и с полпинка как обычно!
Julius
23 May 2017mobile
PUNKSHM
Аккум свежий, крутит более чем бодро. Сегодня был в сервисе. Проверили свечи - отличные, иридиум. Бензонасос - прекрасно работает, замерили давление - очень хорошо. В общем, все в полном порядке. Но блин иногда не заводится и все тут.
В общем пришёл к выводу, что кроме глюков сигналки больше ничего быть не может.
Xcentrik
24 May 2017
Julius
А стартер?..
Julius
24 May 2017mobile
Xcentrik
Стартер - крутит как новый.
DimSVag
24 May 2017
Julius
Может конечно что и другое, но : "Проверили свечи..." - как ? глазами? По настоящему - стенд есть, не уверен, что так
Julius
24 May 2017mobile
DimSVag
Нет, не на стенде.
Но мне кажется, если бы дело было в свечах, то это ощущалось бы и в движении - провалы тяги, троение, в общем была бы какая то нестабильность в работе ДВС.
НО, повторюсь, все просто идеально. Движок работает прекрасно.
DimSVag
24 May 2017
Julius
что тут копья ломать - ошибки надо увидеть, если они есть. ну а свечи, в конце концов когда то их все равно менять, не прокиснут, можно было б поменять на новые, а эти в запас, если конечно дело не в них.
Julius
24 May 2017mobile
DimSVag
Ошибок нет вообще
-Ал-
24 May 2017
Julius
В момент включения зажигания слышно жужжание бензонасоса?
Попробуй перед тем как включать стартер, несколько раз включить-выключить зажигание на несколько секунд.
Julius
25 May 2017mobile
-Ал-
Жужжит. Бензонасос работает идеально.
DimSVag
25 May 2017
Julius
согласен с Ал , но "жужжит" - не значит, что идеально, давление на рампе надо смотреть, и не только в статике. Это имхо в сервис. Вот тут читать:
Давление в топливной магистрали, рампе. (Р)
Julius
25 May 2017mobile
DimSVag
Бензонасос мерили именно на рампе. В разных режимах. Работает лучше нового.
Кстати, сегодня целый день заводилась норм.
-Ал-
26 May 2017
Julius:
... Кстати, сегодня целый день заводилась норм.
Исчезающую неисправность можно только случайно найти.
Установка АКПП на ФФ2
