Посторонний звук при запуске двигателя
Всем Привет!
Блин появилась проблема: при минус 14 и ниже, при холодном пуске двигателя(после ночи) первую секунду слышу какое то чирканье из под капота, начинается при первых оборотах то ли генератора то ли двигателя, дальше двигатель пускается и все ок. Звук похож, ну знаете когда двигатель уже завелся а ты продолжаешь его пытаться завести, и типо чжи чжи чжи..
Может кто поможет... Спасибо
ой 1.6 125 л.с.
звук, запуск, запуск двигателя, шум, скрежет, двигатель, пуск двигателя, звуки автомобиля
TANALAN
26 January 2012
56,3K
Den2375335
13 March 2015
Den2375335:
Возникла та же самая проблема. Один раз утром когда авто заводила сигналка с запуском, я краем уха услышал, но подумал показалось.
Сегодня же когда заводил сам на холодную при повороте ключа что то как будто заскрежетало. При повторной заводке все ок.
Попробую сам ответить на свой вопрос. Заметил что данный скрежет напрямую связан с заездом накануне на автомойку. Т.е. особенно радивые мойщики когда моют передние подкрылки льют туда под напором много воды вот и что то замерзает под утро. После того как предупредил чтоб передние подкрылки не мыли, скрежет исчез.
Grom59
31 July 2015
Здравствуйте! у меня ФФ 3 1,6 ,105,пробег 62000 такая проблема у меня,при запуске на холодную, что то брякает в двигателе секунды 2,при этом эти 2 секунды горит лампочка давления двигателя,потом все пропадает и работает нормально! уровень масла в норме. Данная штука проявляется не каждый раз... в большинстве случаем запуск проходит нормально.Так же заметил,что такое дело происходило при очень жаркой погоде.Данная проблема появилась после третьего ТО сделанного у ОФ!))Что может быть?
trubach
13 August 2015
Не у одного тебя такое... На парься, я лично заметил, что на 30м масле такое реже бывает.
bizz41
30 January 2017mobile
Всём привет. Фф3 1.6 125, пробег 57 тысяч км.
Недавно заметил поскрипывающий звук с приводной стороны двигателя. При открытом капоте звука не слышннаходятсяо. Отчётливо слышно со стороны правого колеса. там находятся компрессор кондиционера и насос гур.
Кондиционер не включён, шкив вращается вхолостую.
Что бы это могло быть? Может кто сталкивался?
По гарантии Обращусь недели через 2, не раньше.
AlexArh85
18 April 2017
всем привет!проблема такая
фф3 1.6 125 лс при запуске на холодную и включении обогрева лоб стекла появляется жуткий скрежет...мин через 2 все пропадает.отдавал ОД но уже потеплело и там сказали без звука смотреть ничего не будут.что может быть такое и на что обратить внимание?
Flanex
2 November 2017
Оживлю тему(надеюсь по попе не получу за это)
Купил фокус 3 рестайл, сейчас холода, после того как машинка отстоится ночь, с утра при заводе(фф3 титаниум с кнопкой запуска) с кнопки, помимо звука заведенного мотора слышен отчетливый металлический звук(как бу-то чем-то по трубе стукнули слегка) где-то в районе передних сидений но снаружи машины, под днищем так сказать. В теплое время такого не замечал.
Звук(стук) одиночный, идет именно в момент запуска мотора, после пропадает. Если тут же заглушить, и снова завести-звука нету.
Еще можно сказать, что он похож на звук рикошета камешка об мет.трубку что ли.
Было у кого такое?
Фокус новый, машине месяц, пробега 1700 с копейками)
Dolphin62rus
6 November 2017
Flanex
Аналогичная ситуация, пробег 1000, только что с нулевого ТО давал послушать им запись с диктофона, сказали надо оставлять на ночь чтоб они послушали.
rays2
14 November 2017
Было у кого такое?
Это гофра щелкает. В принципе, пока можно забить. Вот когда начнет рычать, это значит что она лопнула и надо долбить дилера, либо менять за свой счет.
Причем, это не только у фокуса, это у разных производителей такое бывает.
Dolphin62rus
21 November 2017
rays2
А почему она щелкает на новом авто?
Flanex
28 November 2017
Dolphin62rus
тоже интересно, при том, что звук металлической банки, на новом авто, только в холод(и то не всегда)
Dolphin62rus
16 December 2017
http://www.youtube.com/watch?v=iMehhfOu5sg
Mr_Bean
10 January 2018
Dolphin62rus
Тоже такой щелчек. Оставлял диллеру, при них запускали - не воспроизводилось. Началось с момента покупки. В основном, по утрам.
Flanex
13 January 2018
Вот 1в1 звук при запуске) не всегда в золод появляется, но бывает, сейчас правда, почему то стал реже появляться.
Dolphin62rus
13 January 2018
Тоже стал реже появляться. У друга на весте новой тоже самое. У них там у всех такой звук. Говорят что это резонатор. Перегородка внутри щелкает.
Mr_Bean
16 January 2018mobile
При каком пробеге стал реже проявляться? Летом тоже есть? У меня пробег 5 тыс. Началось где-то с 500.
Dolphin62rus
16 January 2018
Летом я не знаю, машину в ноябре купил. Сейчас пробег 3300.щелкает тише чем сначала.
DDVdens
17 May 2018mobile
Точно такой-же щелчек пробег 2 тыс.
До ТО дотерпит ? Или это что-то серьезное ?
Fordenok
17 May 2018
При включении зажигания, до запуска, слышно как под копотом, что то щелкает, как будто пытается включиться. С запуском проблем нет, машину дергает на ходу и газ вялый.
https://youtu.be/bdg8i7YJjdk
FICUS 1
17 May 2018
Fordenok
похоже на какие-то действия роботизированной коробки, но у меня таких звуков при включении зажигания не наблюдается...
v.a.vel
10 April 2020
Всем привет. Фокус универсал 1,6 (100), владею пол года. С самого начала обратил внимание на посторонний звук при запуске двигателя, похож на звук запуска турбо дизеля, как будто рык. Именно в момент старта... Сначала подумал, что это конструктивная особенность, но как то раз выжал сцепление и завел, а звука нет. Это так и должно быть или что то не так?
Фокус 2 2010 год
