Доп. оборудование: буксировочное устройство (фаркоп)
5 years
Уважаемые пользователи!
В данном разделе обсуждаем только дополнительное оборудование для Куга-2: буксировочное устройство (фаркоп).
буксировочное устройство, фаркоп, прицеп, тсу, прицепное устройство, проводка, розетка, буксировка
Vlad-FK2
22 October 2013
151,2K
Aleks178
17 December 2016
подходит ли Bosal 3976 A на кугу 2 2016г а то на сайте до 2013г
Z-CV
16 February 2017
Список финисов оригинального комплекта на рестайловую кугу:
- 2051831 - съемный фаркоп
- 2033503 - модуль согласования
- 2090652 - жгут розетки на фаркоп
Заказал, как приедет выложу фото.
zbugz
25 February 2017
Народ, а подскажите фаркопы те, что ставятся без снятия штатного усилителя бампера
serjan
26 February 2017
zbugz:
Как один из вариантов ARAGON. Внимательнее читайте ветку, здесь много информации.
zbugz
26 February 2017
serjan:
Что остаётся штатный усилитель тут всего один пост на оригинал, а он стоит сколько люди не живут
serjan
26 February 2017
zbugz:
В данном разделе автор вынес под спойлер "FAQ/Полезные сообщения" специально для ленивых. Там как минимум 2 нештатных ТСУ. Я Вам и написал ARAGON к примеру, тоже нештатный и тоже без снятия бампера и усилителя. Доп. оборудование К2: буксировочное устройство (фаркоп). (сообщение #14636875)
zbugz
26 February 2017
serjan:
Что то я пропустил насчет усилителя, а нагрузка на крюк какая? А то там так и не ответил на такой же вопрос...
serjan
26 February 2017
zbugz:
Тяговая нагрузка 2100 кг, вертикальная 90 кг.
zbugz
26 February 2017
serjan:
А модель какая ?
batalin
28 February 2017
zbugz
Лидер Плюс F120A, тоже ставится с сохранением усилителя, но тяговая нагрузка 1500 кг, вертикальная 75 кг.. Я Bosal 3976А взял нашего производства - тяговая 2000 кг, вертикальная 100 и фиг с ним с усилителем
zbugz
1 March 2017
batalin:
zbugz
А было написано в босал 90 кг
batalin
2 March 2017
zbugz
В каталоге фаркопов Бозал нашего производства указано 2000/100, а 3976А именно у нас сделан...
zbugz
2 March 2017
batalin:
zbugz
Значит не ту модель видел. Спасибо за информацию, буду брать Надеюсь он не помешает парктроникам...
Shaman2012
27 March 2017
На экзисте перестали продавать проводку и блок обхода. Есть понимание где ещё можно купить ?
alexzo000om
9 April 2017
Z-CV:
Это точно для рейсталинга? Не где найти не могу(
Z-CV
9 April 2017
alexzo000om:
Точно, сегодня как раз должны ставить в сервисе на авто.
alexzo000om
9 April 2017
Z-CV:
А фото случайно нет всей проводки?
Z-CV
9 April 2017
alexzo000om:
Нет, машина у дилера, и забирать буду когда уже все будет стоять на месте. Так что фото будут только финального результата
alexzo000om
14 April 2017
По тем номерам, что в шапке для рейстайла, я так не чего и не купил, кроме фаркопа. Съездил к ОД, заказал у них по вин номеру, номера изменились, но это для титаниум+
1814121 - проводка фаркопа
5173319 - Блок согласования
1513402 - Переходник с 13 на 7 пин
2051835 - несъёмный фаркоп
alex73
15 April 2017
Парни привет!
Поставил себе оригинальнай съемный фаркоп. Балку брал на авито новую за полцены. Блок и электрику заказал а Автономии. У них же и поставил.
С механической частью все отлично. Но по приезду обнаружилось что в розетке нету тока. Поехал назад. Электрик долго мучал комп. Но включил блок в работу и теперь розетка работает. Но он сказал что не смог закончить до конца установку параметров. Выскакивала какая то ошибка.
Мне хочется чтобы работали функции езды с прицепом- измененные настройки ЕСП и пр...
Вопрос- как проверить видит ли машина прицеп? Что то сообщает о том что параметры езды изменились???
GorN70
16 April 2017
alex73
при подключении прицепа в розетку пишет, "отключение BLISS" и задние парки! Тоже стоит штатный Bosal
alex73
16 April 2017
GorN70:
alex73
У меня нет штатных парктроников и автопарковки. Соответственно ничего и не пишет при подключении.
Поэтому и хочу понять как нибудь еще можно уловить работу системы антираскачивания прицепа?
Анатолий33
16 April 2017
Если нет блиса, парковки, то попробуйте вынуть лампу из фонаря прицепа - приборка должна сказать про неисправность такой-то лампы. Значит поставили правильно. Что там можно не довести? Если инициаоизацию модуля абс не сделали ? Но тогда машина наверно ругалась тогда при запуске.
Работу Есп ничто не показывает, работает автономно по своим параметрам. Есть предположение - если довести до момента раскачки -выдаст сообщение.
При установке штатного фаркопа меняется два параметра - машине указывается что у неё есть фаркоп и какая розетка стоит (7 или 13 пинов).
Dusha
16 April 2017
есть мнение, что функция "система стабилизации прицепа" активируется дополнительно - еще одним параметром в конфиге.
В мануалах по установке он не указан, но есть такая опция в конфиге:
Trailer stability control / Система стабилизации прицепа (#199)
Конечно, интересно было бы взглянуть на ASBUILT машины, на которой фаркоп стоял с завода... Но мне такие пока не попадались
mid_e34
17 April 2017
Мне у дилера ставили и активировали - надо будет глянуть эту опцию...
alex73
17 April 2017
А
Анатолий33:
Если нет блиса, парковки, то попробуйте вынуть лампу из фонаря прицепа - приборка должна сказать про неисправность такой-лампы.
Вот засада. И прицеп уже переделан на диодные фонари. Нечего вынимать!!!
Анатолий33
17 April 2017
А вам блок согласования точно поставили? Зачем вы диодные фонари поставили? Отключите цепь какую-нибудь тогда.
Z-CV
18 April 2017
Z-CV:
Вот и поставил я оригинальный фаркоп со съёмным буксировочным крюком на Ford Kuga 2 рестайл. К сожалению времени пофотографировать установку не было, поэтому увидеть можно только финальный результат.
Вот так выглядит всё со снятым крюком и убранной розеткой:
... розетка выдвинута:
... ну и сам крюк (пока не ставил - фото использования будут позже):
За поставку ЗЧ и установку спасибо Автодин-Зеленоград - как всегда все быстро и на совесть.
alex73
18 April 2017
[QUOTE=Z-CV]Вот и поставил я оригинальный фаркоп со съёмным буксировочным крюком на Ford Kuga 2 рестайл
У меня такой же комплект. Чтобы уложить крюк в багажник пришлось немножко подрезать пенопласт в подполье.
При подключении прицепа пишет что нибудь? Или подключаешь и все...?
Z-CV
19 April 2017
alex73:
а как крюк уложили? Можно фото?
Пока не подключал ещё, так как для велосезона ещё холодно...
