Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
12 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
999,3K
1,4K
10K
Leha.92
6 April 2017
electromexanik
Спасибо большое! А можете ли вы назвать какие-нибудь артикулы деталей подобных тк в электромагазине все разводили руками на то, что я спросил
electromexanik
6 April 2017
Leha.92
Конденсатор электролитический 1000
Будете его подключать, не перепутайте полярность, а то бабах будет громкий.
Snegg
6 April 2017
ambmaksim:
Snegg
Смотрели сегодня все в норме не где не сифонит вот думаю может пламягоситель прогорел я катализатор выбивал
Тоже может быть, его тоже смотреть надо, звук то откуда больше идет? Потрясти руками тоже можно магистраль, послушать - не гремит ли внутри чего
kefir318
7 April 2017mobile
привет, подскажите. стал замечать негромкий шум похожий на шорох при повороте руля в любую сторону на месте и в движении на очень медленной скорости. сегодня к этому добавились легкие потрескивания, также при повороте руля. недавно поменяли стойки амортизаторов перед, и опорники. что может быть? чего ждать?)
фф2+ 1.8
MR.BARMEN
7 April 2017
kefir318
Эоо признаки неисправных опорников.ео меткам выставляли?не китай?
kefir318
7 April 2017mobile
MR.BARMEN
делали в сервисе, поеду узнавать
Leha.92
7 April 2017
electromexanik
Спасибо! Пойду на выходных делать, попробую в коннекторе на блок розжига запараллелить
wingio
7 April 2017
Всем привет! Извиняйте, что так тороплю, машина на выходные очень нужна. Сегодня катался думаю свечи посмотреть.
Подскажите, пожалуйста, профану какой нужно нормальный ключ приобрести. Я запутался кто-то пишет нужен ключ 8 на 16 клапанный, а еще встречал 15 на 16 клапанный, так какой все-таки? Знакомые брали какие-то хреновые ключи и даже ломали свечи и некоторые даже проваливались.
И насчет свечей какой тип должен быть или правильные зазор, 1.3? Думал взять платиновые, какие используете?
Буду нереально благодарен, если укажите конкретные названия с типами на свечи и ключ, за ссылки отдельное спасибо, а то я чо т мудрю.
Авто у меня фокус рестайл 1.6 115 лошадей 2008 год
7 April 2017mobile
wingio
Нужен свечной ключ на 16 (либо головка). Свечи обычные медные, если очень хочется - платиновые, но какой-то разницы между ними вы не заметите, ни в расходе, ни в динамике. Зазор 1.2-1.3 мм. Больше инфы в теме:
Все о свечах зажигания
emai78
8 April 2017
Всем доброго дня! Сегодня отогнал авто 1,6 115 л.с. на замену ремня ГРМ (пробег 50тыс.км, но с 2008г 9лет ). Решил не рисковать. И при замене ремня мастер позвонил, что подтекает помпа и требуется её замена. Показал фото. Но как такое может быть, если у меня уровень тосола не падает совсем. Подливал 1 раз за 9 лет и то грамм 100 всего. Совпадение что ли, только приехал на замену ремня и ролика и потекла помпа? Какие мысли есть у кого по этому поводу?
electromexanik
8 April 2017mobile
emai78
Развод. Когда у меня подтекал термостат, я подливал по литре О.Ж. раз в полгода.
Знаю я таких деятелей, пролил сверху помпу антифризом и фотку прислал — подтекает!
Развести клиента на доп.работы, взять за них денежку, и при этом просто протереть помпу тряпочкой, izi money.
emai78
8 April 2017
ок, спасибо. Позвонит сейчас приеду, буду смотреть старую помпу, которая подтекала. Я думаю вряд ли как-то может быть связана внезапная течь помпы с недавней поломкой и ремонтом. То есть я несколько дней назад заезжал во двор и так как у нас ещё лёд не растаял цепанул защитой ледяную колею. Защита прогнулась в месте нахождения патрубка системы охлаждения (идет от радиатора именно изогнутый) и на радиаторе сломалось одно ухо крепления. Мне снимали радиатор, клеили ухо, заменили патрубок и охлаждающую жидкость. И мастер сказал, что возможно в системе ещё осталось немного воздуха, что может уровень упасть и мне нужно мониторить пару дней уровень в бачке расширительном. Ну, так и вышло собственно.Я подлил через день грамм 200, через день ещё 100. И больше не подливал. Приеду за машиной посмотрю фотки течи моей помпы. А как я могу уличить его в обмане вообще? Тут не проверишь обман или нет. Я ведь не буду целый день стоять возле него над душой.
electromexanik
8 April 2017mobile
E
emai78:
Никак.
Исходя из новых обстоятельств, я уже не уверен, что помпа не протекает.
Snezhnii
8 April 2017
Sander00:
Привет всем, помогите не могу скачать руководство по ремонту от третьего рима на фокус 2 с двиглом 1.8 дорестай.
Литература по ремонту Ford Focus 2 (сообщение #17905236)
emai78
8 April 2017
Приехал за машиной. На столе лежат в коробках мой старый ремень ГРМ и помпа. Ремень не в очень хорошем состоянии - много трещин и это за 50тыс. км, но 9 лет с года рождения авто...резина стареет. Во время заменил. Судя по виду ремня ещё бы 1000-2000 км и встрял бы на ремонт 50-60тыс.руб. Жаль фото не могу выложить(ремень оставил).Фото помпы с течью посмотрел. Человеку верю, что текла. Видимо совпало как раз замена ремня и течь помпы, как в кино. Да, забыл сказать, что ремень растянут ещё был немного. Cовет тем, кто смотрит только на пробег. Не забывайте про время - резина сохнет и не зависит только от пробега
8 April 2017mobile
emai78
Трещины на оригинальных ремнях ГРМ обманчивы, ничего бы у вас за 1000-2000 км не порвало. У меня тоже ремень ГРМ был весь в трещинах при пробеге 130 ккм и после 8 лет эксплуатации. Сервисмен тоже мне втирал, что ещё чуть-чуть и ремень бы порвался. Причем для наглядности попробовал порвать его руками при мне. Ага, хрена с два) Я потом его тестировал, не смог порвать. Методику описывал здесь: Ремень ГРМ.
emai78
8 April 2017
Согласен, руками не порвал бы тоже. Но я работаю сам механиком на буровой. Пусть специфика другая, но суть та же. Шутить с такими важными узлами, как ГРМ не стоит, экономя лишний год эксплуатации, как сделал я. Лучше заменить и спать спокойно, как говорится. Про методику прочитал тему, очень интересно для общего развития
serega836
8 April 2017mobile
Я менял заводской ремень на 10 летнем ФФ,пробег 80ккм,в клубном сервисе,по словам мастера был в идеале,еще столько бы прошел .Но рисковать не стал.emai78
emai78
8 April 2017
Нужно учитывать регион, где эксплуатируется автомобиль.Я живу на севере России в республике Коми.Часто приходилось заводить в морозы 30-33с. Резина дубеет при холодном запуске, соответственно риск износа ремня в моем случае выше, чем того, кто живет на юге Росии.
Fordf2
12 April 2017
Доброго дня! Пните в нужную строну Появился отчетливый резиновый скрип спереди когда крутишь руль на месте или на малой скорости. Утром скрипа нет. Вечером приезжаю во двор, там тишина, и слышно как скрипит. Думал резина летняя (зимой такого не было), съехал на грунтовую площадку скрип не пропал.
MR.BARMEN
12 April 2017
Fordf2
Опорник
kupera
12 April 2017
Подскажите пожалуйста, машину подтряхивает на холостых, ошибок нет, свечи в порядке, в момент подтряхивает ЭБУ сильно меняет угол опережения, детонации не слышно, проевляется только если обороты меньше 900. Грешу на датчик детонации. Из-за чего ЭБУ так активно играет углом на хх? Заранее благодарен
Mr.Kirpich
13 April 2017
kupera
что за двигатель вообще? дроссельную заслонку чистили до блеска?
Boro10
13 April 2017
Всем привет! Пишу сюда , так как не знаю в какую тему обратиться... второй фокус 1.6 механика 2009... по дороге на работу в пробке нежданно негаданно заглох с ошибкой неисправность двигателя, и на все попытки поворота ключа заводится отказывалась совсем...скинул клеммы... тут уже горит ошибка неисправность коробки передач и так же на поворот ключа не реагирует... насколько уже успел почитать что проблема в приборной панели и Ее надо перепаять, но поставил свою приборку на такой же фокус и там никаких ошибок, а его приборка выдаёт ту же ошибку неисправность коробки... машина перед этим происшествием никаких намёков на неисправность не давала, отсюда следует что проблема все таки в электрике... а вот где копать то? Подскажите добрые люди...
serg1983
13 April 2017
Boro10
А лампочка иммобилайзера как моргает?
Boro10
13 April 2017
serg1983
Быстро
serg1983
13 April 2017
Boro10
у вас что то с иммобилайзером, не должен он быстро моргать!
Boro10
13 April 2017
serg1983
При этом бк будет писать неисправность коробки переключения передач? И гореть красный воскл. знак?
electromexanik
13 April 2017mobile
Boro10
Вы ошибки почитайте, разговор будет более предметный.
КПП у вас механика, у неё нет блока управления и её исправность никак не может быть проконтролированна. Тут уже попахивает неисправностью CANшины.
kupera
13 April 2017
Mr.Kirpich
Двигатель 2.0 рест, Дроссельную заслонку чистил. Обычно подтряхивания начинаются при долгой работе на хх.
9 people online
9 people online
