Тормозные колодки и диски. Тормозная система
1 year
Система тормозов – Общая информация
В зависимости от типа привода - 2WD или 4WD, спереди используются вентилируемые тормозные диски двух различных размеров:
4WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 320 мм Толщина = 25 мм
Рекомендация Форда к замене - 23мм Общепринятая рекомендация - 20-21мм
2WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 300 мм Толщина = 25 мм
Сзади используется только один вариант одного размера:
Тормозной диск (полный): Диаметр = 280 мм Толщина = 11 мм
Рекомендация Форда к замене - 9мм Общепринятая рекомендация - 7-8мм
Информация приведена для автомобилей продающихся в России, в вашей стране комплектация автомобиля может отличаться. При заказе дисков и колодок уточняйте информацию по ВИН номеру вашей машины.
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок ~ 100 000км.
Тормозная жидкость: FORD Brake Fluid DOT4 LV High Performance WSS-M6C65-A2
1847945 - 0,25л. 1847946 - 0,5л. 1847947 - 1л.
Тормозные диски передние для Куги 2 с полным приводом – 320мм
Оригинал 1770767 и 1829608
Тормозные колодки передние для Куги 2 с полным приводом и тормозным диском 320мм
Оригинал 1775091 комфорт, 2 039 733 эконом
Тормозные диски передние для Куги 2 с передним приводом – 300мм
Оригинал: 1797226, 1829606
Тормозные колодки передние для Куги 2 с передним приводом и тормозным диском 300мм
Оригинал: 1797211
Тормозные диски задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683383, с электро ручником - 2 008 440
Тормозные колодки задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683374, 1809458, 5134101,с электро ручником - 2 211 284, 2 433 333 (старый номер 5 302 023 - по нему аналогов больше выдаёт)
Для задних тормозов с электро ручником:
5 181 352 скобы симметричные
5 317 612 правый суппорт в сборе с мотором
2 173 725 левый суппорт в сборе с мотором
Моторы механизмов отдельно:
5 317 301 правый, 5 317 302 левый.
Для замены задних колодок на машине с электрическим стояночным тормозом необходимо перевести его в сервисный режим.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 2.5л.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.6т.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.5т.
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х4
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х2
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х4
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х2
Каталог Galfer
Каталог ATE
Каталог Brembo
Каталог Otto Zimmermann
Каталог Ferodo
Каталог Sangsin
Каталог Remsa
Перед покупкой проверяйте все коды по каталогам производителя и по VIN номеру вашего авто на совместимость!
тормозные колодки, тормозные диски, тормозная система, тормоза, колодки, диски, тормозная жидкость, ate, textar, ferodo, trw
20 October 2019
424,9K
1,2K
nightik
28 December 2016mobile
А задние колодки АТЕ не существуют чтоли?)
В шапке указаны ате только на передние диски.
5134101 - это финис на комплект 4шт оригинал?
Месяц назад менял резину, глянул колодки, там гораздо больше чем 3 мм износ был. То ли я криво смотрел, то ли дилер как всегда готов поменять неизношенные за 10ку на лошка)
И ещё удивило что у меня изношены задние при пробеге в 30
Cayman_77
28 December 2016
nightik:
Задние колодки на всех версиях Куги одинаковые, поэтому см. в шапке темы раздел "Kuga 2013, AWD, 1.6 Ecoboost:"
nightik:
Разумеется оригинал, в коробке две пары колодок - на левую и правую сторону. Колодки всегда продаются комплектом, еще ни разу не встречал, чтобы их продавали поштучно
Полным аналогом ATE 13.0460-7195.2 являются Girling 6119382, по сути это одни и те же колодки с одного и того же завода!
nightik
28 December 2016
C
Cayman_77:
1797211
спасибо) что то я натормозил, их же по 2 на диск
borik4
30 December 2016
nightik:
Да тыщ на 60 задних должно хватать...
zbugz
30 December 2016
borik4:
Ездить не умеете просто У меня перед 15, зад 30, замена дисков на 60 И всё это повторяется с завидной регулярностью
Вупсень
30 December 2016
Задние первый раз поменял в 40, второй в 85 вместе с дисками. Поставил 300 от мондео.
borik4
30 December 2016
zbugz:
Так ты ногу с тормоза то убери , и ручник нажать кнопку и вниз опустить...
У меня передок 45т- 1 замена, задние 60т -1 замена--Куга полный привод! На фф2 - тренд 1.8 мотор- перед 40т-1 замена, 80 т -2 замена с дисками! - Задок так и не поменял до 165 т - продал! барабаны были!
Marchelo
30 December 2016
borik4
Слабак!
Первая замена передних на 50т, сейчас 70т, задних ещё половина.
nightik
4 January 2017mobile
Фантастика какая то )
borik4
4 January 2017
Marchelo:
borik4
Слабак!
Мдя уж...верно что для трусов))) я то иногда очкую и торможу...))) потому и поменял раньше...
dre12007
5 February 2017
очень интересно, можно как то перенести с новой куги электро ручник ?
Crying
30 March 2017
Res:
enOt_tOp
Пыление возможно зависит от стиля езды. По мне так пыль не критична, покрайней мере они работают и стачиваются это естественно, лучше чем дубовые колодки сжирают диск.
Я поставил себе АTE, скрипы только по утрам пару торможений диск очищается и все норм. Но по внешнему изготовлению отличие от оригинала в том что на оригинале который я вынул есть напыление (в местах контакта колодки с супортом и по бокам ребра колодки слегка закрыты) напоминает что-то вроди обрезиненной краски, постучав по ним не слышно металлический лязг. Колодка ATE обычный метал черной краской покрашенный,но сидит она там плотно и никаких поскрипываний не издает.
Здравствуйте похоже это типа и есть новые колодки?.
Купил на днях колодки в existe по номеру ATE 13.0460-7193.2
когда вскрыл коробку решил что это подделка
1. Нету противоскрипных пластин
2. Надписи нанесены кое как.
3. краска местами вспучилась.
4. сама тормозная пластина разрезана на две части и нету скошенных углов
взял старую коробку и стал сравнивать.
на предыдущих было производство Чехия купил Испания
на предыдущих было ATE 193 GF а здесь ATE 326 FF
и на самой колодке (607193 типа оно http://www.exist.ru/Catalog/Goods/18/14/CB406D4D)
ну и сами коробки немного различаются.
Вопрос:
1. Это подделка и как ее вернуть?
2. и если оригинал то будет ли скрипеть без пластин?
и согласно кода ATE 13.0460-7193.2 - обязаны быть пластины против скрипа или нет?
не картинке слева Чехия (покупал уже лет 9) справа Испания (ХЗ что это)
PS. слал вопрос в компанию АТЕ на майл, получил ответ типа смотри сюда http://www.ate-brakes.com/services/product-and-...ection/
(Dear sir or madam,
if the package was closed if you got it, it is an original Ate product.
You can check this about our homepage an the MAPP-Code.
Best regards
Timo Weis
Technische Hotline Aftermarkt / Technical Hotline Aftermarket
Abt./Dept. APPM
Continental
Division Interior
Business Unit Commercial Vehicles & Aftermarket
Rechnungsanschrift/ Billing address:
Continental Aftermarket GmbH
Guerickestrasse 7, 60488 Frankfurt, Germany
Besucheradresse / Visitors address:
Helfmannpark 1, 65760 Eschborn
Telefon/Phone: +49 1805 221242
Telefax: +49 69 7603 4854
E-Mail: Ate.Hotline@continental-corporation.com
(0,14€./min. aus dem dt. Festnetz, max. 0,42€/min aus dem dt. Mobilfunknetz)
http://www.continental-corporation.com
enOt_tOp
30 March 2017
Так это хорошо, что на сайте можно проверить сразу колодки, то есть купил в магазине, сразу вбил номер и получил инфу, поставлю на Айфошу себе. Полезная инфа!
Marchelo
2 April 2017
Ну и как, посмотрел?
slanick
2 April 2017
Пробег 1500 км. Вот такой износ на задних дисках, только центральная часть.
Silver_Age
2 April 2017
slanick
На машине ездить нужно))
griffin258
5 April 2017mobile
Приветствую.Вчера на Куге 2013 г. решил поменять тормозную жидкость,как и на фокусе 2 самотеком.Слил залил в бачок 100 гр. Новой жидкости и начал с заднего правого колеса.И все ок только с этого самого штуцера идет жидкость с пузырьками, и пузырьки появляются пропадают когда сливной штуцер шевелить. Если после нажатия 3-х красного и удержания педали ТЖ с напором без пузырьков, а самотеком эти пузырьки. В чем может быть дело остальные все ок штуцера, а это как будто воздух подсасывает, утечек нет, все ок?
pitbull
5 April 2017
griffin258:
возможно дело в штуцере, сталкивался с таким на другой машине, у него была трещина на конусе и он вообще правда не держал в закрученном состоянии.
Jaguar-nn
5 April 2017
у меня на К2 2.5 с приходом весны начался скрежет спереди в конце торможения, как будто металлом по тормозному диску проводят (ну или как перегруженные убитые автобусы тормозят),хотя у колодок износ не более 30%. в прошлом году такая же фигня была с фордовскими колодками, тогда износ был большой, сейчас TRW. что там "шуршит", "закусывает"? как бороться?
NskOleg
6 April 2017
J
Jaguar-nn:
Может камешек маленький попал, бывает такое...
Mits
6 April 2017
Jaguar-nn
Можно проверить что там с суппортами и направляющими, насколько свободно они ходят, не требуется ли обслуживание.
Koc
10 April 2017
Поставил колодки ate, свистят вообще сильно! Проехал около тысячи, ни чего не изменилось! Свистят только после прогрева диска. Это лечится?
AndreyArb
11 April 2017
сегодня поставил ATE задние,никакого свиста нет
zbugz
11 April 2017
K
Koc:
Левак купил. АТЕ впринципе никогда ен свистят. У же 8-ю машину ставлю, включая кугу
Koc
11 April 2017
zbugz
В автодоке заказывал! Там что может быть левак???
enOt_tOp
12 April 2017
Подходит к концу второй комплект передних колодок (1-й комплект с завода, второй комплект ставил сам оригинал)
1.6 полный привод
Вот думаю, брать опять оригинал или заменяшку.
Оригинал стоит 3200р
Remsa 1200р
Otto Zimmermann 2000р (оптимальный вариант цены и качества)
Brembo 3000р (проще взять оригинал)
Кто что скажет и посоветует?
з.ы. хочу отходить еще один комплект на этих же тормозных дисках и потом поменять и диски и колодки.
GorN70
12 April 2017
enOt_tOp
Ремза- полёт нормальный! ценник гуманный)
vvvk
12 April 2017mobile
На перед поставил АТЕ... после 500 начали свистеть и продолжают до сих пор. Пришло время задних - думаю ставить оригинал.
NskOleg
12 April 2017
GorN70:
enOt_tOp
Согласен!
На Ремзе 13 тыщ уже проездил, все нормуль...
enOt_tOp
12 April 2017
vvvk
это на какой двигатель на 2,5 или 1.6 (полный или передний), не вижу я в списке аналогов АТЕ для 1.6 полного привода!
на заднюю часть я ставил Galfer B1.G102-0727.2 тот же оригинал!(но это для 1.6 автомат полный привод и знакомому ставили на 1.6 механика передний привод)
