Просьба
Также рекомендую пользоваться
поиском в разделе | Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
Grigory2008
19 December 2008
Serj in Rogervik
Фокус 1.8 дизель
FocusInstruktor
8 April 2017
gluh64
Маловероятно. Это же со стороны салона. Как ты сверлить будешь, а если резьбу повредишь.
gluh64
Со снятием головы только
Сперва на 10 сверлом пройди чутка, чтоб центр задать. Потом под экстрактор сквозное отверстие сделай.
И экстрактор бери квадратный, а не резьбовой
Здравствуйте!
1) Выкуумный насос на с работой: клапана ЕГР, управлением турбины или ТНВД, - никак не связан?
Может ли течь масляной трубки вакумного насоса влиять на работу двигателя или вакуум только на усилитель тормозов подается?
2) У кого есть хороший сервис по дизелям в Москве, контактами не поделитесь?
(ФФ2, 2006, 1.8 tdci, 215 000 км)
FocusInstruktor
9 April 2017
Celixx
Влияние течи очень маловероятно. Скорее всего клапан ЕГР будет влиять на все перечисленное.
Всем привет! Каму интересно про ошибку P010F делюсь своим результатом, был у официалов в сервисе благо есть знакомый , не могли определить в чём причина , целый день ковырялся там ,все шланги впорядке воздух не где не подсасывает ... начали датчики смотреть благо донер окозался , вы не поверите сняли мап смотриш на него вроде норм а когда присмотрелись там есть маленькое резиновое уплотнительное кольцо ...так оно было НА ДОРВАНО И ИЗ ЗА ЭТОКО БЫЛ ПОТСОС ВОЗДУХА .замена резинке и всё СЧАСТЬЕ .
cfif74
10 April 2017
Есть информация по предельному износу ЦПГ 1.8 TDCI - KKDA :
1. Предельный износ цилиндра?
2. Максимальный эллипс цилиндра?
Ответы официалов я уже знаю, замену блока не предлагать.
добрый вечер парни.подскажите что делать. МАШИНА ФФ2 ТДСИ 1.8 как только двигатель заведу на педаль газа секунд 10-30 нереагирует . простите за ошибки.
cfif74
12 April 2017
kozzy
Не совсем подходящая инфа.
Здесь нет предельно допустимых размеров. И по ответам специалистов из ФОРД компании - они не дают данные размеры на диз. двигателя. У них если есть проблема - то замена блока с поршнями. Это каждый диллер говорит.
но инфа очень полезна! не спорю.
Парни поменял я маховик на одномассовый.При глушении звук будто бы падает движок на защиту думал из-за маховика.Но после замены нихрена он не ушел.Что это такое?)))
FocusInstruktor
13 April 2017
gluh64
Подушка, скорее всего нижняя восьмерка.
agent 40
13 April 2017mobile
gluh64
Вполне возможно долбит компрессор кондиционера о защиту
FocusInstruktor:
gluh64 Подушка, скорее всего нижняя восьмерка. |
восьмерка всмысле ушатанная?
agent 40спасибо будем смотреть
LeoniD-Kamen
14 April 2017
gluh64
У меня была сломана ,выкручивали без снятия головы .В конторе которая занимается ремонтом глушителей.
Ставили гайку и на обломыщь сварку через гайку .выкрутили, отдал 1500 или 2000тр.
LeoniD-Kamen
она торчала у тебя?у меня западлицо вообще,если не глубже
Serj in Rogervik
15 April 2017
gluh64
Сварке до лампочки торчит или нет. Если есть возможность подобраться то проблем нет.
Serj in Rogervik
Понял спасибо)
Добрый день!!! Подскажите или направьте в нужную сторону. Потекла солярка с обратки на четвертой форсунки. От вибрации выпадывает. Скобу уже подгибал. Уплотнительное кольцо менял. может можно что-то другое придумать. Или от чего то заколхозить! 1.8 tdci
LeoniD-Kamen
16 April 2017
gluh64
НЕТ не торчала, была обломона на 3-5мм в глубь.
тихон23
16 April 2017mobile
Дьявол72
Я пластиковым хомутиком прижал. Причем сделал это на всех форсах на всякий случай.
BorisMan
16 April 2017mobile
Дьявол72
Тоже пластиковым хомутом поджал, иначе побороть не мог.
9995674993
16 April 2017mobile
Добрый вечер парни, сломал распредвал при демонтаже шкива. Как думаете фирма BSG нормальная, у них самая низкая цена при заказе. Посоветуйте пожалуйста, или есть кто покупал такой?
я так же на счет распредвала, нашел еще дешевле за 831 руб,
http://www.z-ford.ru/catalog/tourneo/raspredval
вот ссылка. производства FAI, но там для Форд Коннект 1.8 дизель. на existe посмотрел вроде бы в применимости есть, то есть он подходит для моего движка. как думаете,стоит ли?
тихон23
Спасибо за инфу. А случайно фото нет?
парни помогите по распредвалу пожалуйста!
тихон23
Огромное спасибо!!!
