Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
695,5K
9,9K
Alexey250780
6 April 2017
Arh415
Генератор у вас попросился в ремонт. Повода для паники не вижу. А пока не отремонтируете, просто не перегружайте его туманками и прочим. Вот наглядное пособие:
А на ошибку ДПКВ не обращайте внимание, если автомобиль нормально заводится и не потерял тяги, имхо.
ALEX858
7 April 2017mobile
Да,там должен быть пенопласт -органайзер... Под домкрат, балансный ключ и всякие кормашки...
Ice Storm
7 April 2017
ural_kot
Пенопласт под запаску
Серегга
7 April 2017
Всем привет.
Сегодня на заправке обнаружил что оторвали тросик крышки бензобака от лючка.
На чем он там держался? Клипса или что-то еще? Может кто-нибудь фотку выложить? Ну или подскажите как заколхозить
suhdenis2013
8 April 2017
Всем привет. Стал на днях обладателем данного авто. Заметил очень неприятную вещь. При скорости от 60+ км начинается шипение воздуха в районе крыши или лобового стекла. На скорости больше 100 км/ч ехать вообще не выносимо, воет очень сильно. Подскажите как это можно исправить, на Калине сестры ездил и то тише было(
Damonsw1
8 April 2017
Всем добрый день. Есть вопрос. Почитал поискал, но что то до конца так и не понял. Купил тут намедни адаптер iOBD2 mini. понял что на iPhone нет нормального аналога программы FFConfig. Порылся и нашел тут программу для ноута ELMConfig. Вот теперь и вопрос. Установив на ноут ее я смогу через iOBD2 mini подключиться к машине или эта прога работает только через USB?
Flacrin
8 April 2017mobile
Такая проблема. На холодную, при движении на нейтрале , падают обороты ниже 500, загарается аккумулятор, газу даёшь, пропадает ( думаю, если не дать, заглохнет). Так было пару раз. На прогретой такого нет. В чем проблема? Аккумулятор или гена, или ещё что???
vovik62
8 April 2017
Всем доброго дня. Ребята я к Вам за помощью. Раньше я уже писал о своей проблеме, посоветовали пропоять приборку-не помогло. Беда вот какая. Включаю зажигание- приборка мертвая, иногда загораются некоторые лампочки даже на магнитоле проподают дата и часы. Секунд через 10-15 все оживает и работает как надо. Но хочу сказать,что при всем этом машина заводится без проблем.Где еще можно что посмотреть?
Damonsw1
8 April 2017
vovik62:
У меня похожая проблема, но только на ходу происходит. приборку паял. Так и не могу найти.
vovik62
8 April 2017
Вот и я не знаю где искать, и мастеров путных нет. Что делать да же не знаю.
Jeka558
8 April 2017mobile
Добрый день товарищи, вопрос следующий, сколько держится ошибка p-1000
Jeka558
8 April 2017mobile
vovik62
А новую приборку приобрести?
mosin
8 April 2017
парни привет. такая проблема ,обнаружил течь масла из под сальника кпп левого шруза , но не в этом дело , пошатал шруз есть не большой люфт , но не сам подшипник а шруз в подшипнике , и образовалось ямка на шрузе от сальника , что делать по поводу шатки , и как менять весь в зборе или же можно гранату просто поменять , надеюсь не придется поло винит кпп и менять подшипник ...
electromexanik
8 April 2017mobile
mosin:
Ничего не делать, поменять сальник и кататься дальше.
mosin
8 April 2017
а вибрация от чего может быть , колеса балансированны , и главное то есть вибрация то проподает и шум в салоне как в электричке ?
electromexanik
8 April 2017mobile
Jeka558:
Сотрется после того, как PCM завершит все собственные проверки системы управления токсичностью. Сколько это займет по времени, мне неизвестно.
electromexanik
8 April 2017mobile
mosin:
Это гудит подшипник ступицы.
mosin
8 April 2017
подшипники тоже менял , а вибрация от чего ?
mosin
8 April 2017
подвесной как проверить на шум
electromexanik
8 April 2017mobile
mosin:
Заменить и услышать отсутствие шума.
mosin
8 April 2017
понятно , а по поводу шруза говоришь не париться ни чего страшного в этом нет что он люфтит немного ...
electromexanik
8 April 2017mobile
mosin
У внутреннего ШРУС осевой люфт около 50ти мм. Радиального люфта, быть не должно. Абсолютно.
А диагностировать радиальный люфт, прокручивая привод руками невозможно, силенок не хватит. Неисправный ШРУС проще диагностировать по вибрации при разгоне.
mosin
8 April 2017
у меня вибрация после 120 начинается. но не постоянно а периодически, то пропадает то появляться ...
electromexanik
8 April 2017mobile
mosin
Раз не на разгоне, то к ШРУСам нет претензий. Вибрации на высокой скорости, могут быть вызваны сильным износом рулевых тяг и наконечников.
mosin
8 April 2017
наконечники тоже заменены и с рулевой норм , думаю может плохо отбалонсировали , по ровной дороге вибрация есть ,по немного не ровной дороги вибрации нет ... но шум от чего вот это не понятно , остался только один подвесной , думаю его поменяю и все пройдет
8 April 2017mobile
Damonsw1
ELMConfig работает с виртуальным com-портом, поэтому при желании его можно подружить и с USB-, и с bluetooth- и с Wi-Fi-адаптером. С bluetooth легче, так как при сопряжении такого адаптера с компом com-порт возникает по умолчанию. Ну а дальше практика покажет заработает ли нормально ваш адаптер с ELMConfig.
Flacrin
У вас скорее всего загорание аккума происходит из-за падения оборотов, а не наоборот. И ещё при вопросе стоит указывать ТТХ авто. Судя по симптомам у вас двигатель 1.8. Можете начать с чистки ДЗ и перепрошивки PCM.
XFocus
8 April 2017
Всем привет) Такая проблемка. Включаю заднюю передачу горит лампа заднего хода, убираю руку с ручки переключения передач( т.е. ее не прижимаю) тухнет, прижимаю заднюю передачу- загорается. Датчик заднего хода поменял, не помогло
8 April 2017mobile
Parabellum
за 9000 р. можно арендовать гараж на пол года и сделать всё самому за бесплатно за пару дней не спеша) Я б больше 5000 р. не отдал.
Damonsw1
8 April 2017
PiterFF2:
Damonsw1
Возник еще один конфуз. Сегодня с помощью FFConfig и OBD2 по активировал некоторые функции. Почему то перестал работать Круиз-контроль. Галочка стоит, а он не работает. Подключаюсь только к Скоросному Кану.
