Проблема с освещением приборов
Сегодня столкнулся с такой проблемой...После включения габаритов неожиданно погасло освещение: на панели приборов, подсветка ручек регулировки отопления, подсветка прикуривателя и т.д. При повторном включение все приходит в норму, но ненадолго, либо ваще не включается. Предохранители целые. С фарами и габаритными огнями все ок. Стрелки спидометра, уровня топлива.. продолжают работать. Помогите плиз...
панель приборов, приборка, подсветка приборов, освещение салона, салон фф1, светодиоды, лампочка
RauL
2 April 2007
86,9K
Newhouse
20 August 2007
Обзвонил разборки - нашел блок с американца - поставил - проверил - купил. УРА!
Commics, если тебе нужен родной блок с русфокуса для экспериментов итд, я его не буду выбрасывать.
alebabichev
28 October 2009
Люди помогите плиз!
У меня потухли габариты совместно с подсветкой приборной панели. Гаражный электрик сказал мне, что дело в блоке управления габаритами.. Я вот думаю, имеет ли смысл покапать новый или попробовать самому разобрать.. Б/ушный блок на разборке стоит 3 000 рэ.. как-то я не готов расстаться с этой суммой.. Может быть есть мануал по снятию и разборке блока?
спасибо!!!
eroha82
29 October 2009
&Focusman&
Разбери его, там ни чего сложного - контактная группа.
почисти там все , может че-то отогнулось - поправь и все.
PS : Попытка не пытка - терять не чего !
ast_PashOK
29 October 2009
eroha82:
&Focusman&
Ага, и предохранители посмотреть не забудь...
alebabichev
29 October 2009
предохранители все целые, я все посмотрел, что ж на выходных попробую снять блок и зазобрать его..
хотя я в электрике, как свинья в апельсинах.., а кто может подскажет ну сниму я его и чего там смотреть, может хоть фотки есть у кого как этот блок изнутри выглядит и на что следует обратить внимание..
Буду очень признателен..
ПС: блин у нас уже полярная ночь начинается... без габаритов - ж...па (
RauL
31 October 2009
&Focusman&
Посмотри в этой темке фотоотчет про блок переключателя.
Ссылка
Zorro80
9 November 2009
Commics
У меня тоже недавно появилась такая проблема. Потухла часть освещения приборной панели и две ручки управления климатом (скорость вентилятора и распределение потоков воздуха).
Я так понимаю, что в приборной панели нужно поменять перегоревшие лампочки? В общих чертах понятно как это сделать. Но нужно ли будет для этого снимать стрелки с приборной панели? И есть ли у кого маркировка нужных лампочек (безцокольных)?
А вот как заменить лампы в подсветке ручек печки и направления потоков? И какие они там?
Спасибо за советы!
CD
10 November 2009
Zorro80
Привет!
Именно- заменить лампочки.
Стрелки снимать не нужно, всё делается без разборки самой панели.
Для замены ламп в центральной консоли, нужно снять, как минимум, магнитолу. Тоже, ничего сложного.
Лампочки копеечные, в воскресение заберешь.
Mr.S.
12 November 2009
Жму руки, целую щёки, только на знатоков и уповаю. Сегодня потускнела приборная панель, а также все выключатели(они же включатели) горят тускло(их подсветка, если быть точней), при этом аккумулятор в полной норме. Причём показатель скорости и часы до включения габаритов светятся ярко, после включения тускнеют и соответственно вся панель горит в пол силы, а может и меньше.
Выручайте, помогайте, страсть как мучаюсь, когда с моей красавицей такие неурядицы случаются.
Parebric
3 November 2014
Коллеги привет
Поиск не принес результатов, увы (
Давеча снимал центральную панель на торпеде (перекрашивал), после чего стали очень тускло подсвечиваться тумблеры скорости вентилятора и направления обдува.
Вопрос: как можно восстановить яркость подсветки этих тумблеров ?
Заранее спасибо за ответ.
genek4.5mig
3 November 2014
P
Parebric:
Коллеги привет
Может не горит одна из ламп в указанном месте,а вообще есть колёсико регулировки подсветки в районе вкл. фар
Parebric
4 November 2014
genek4.5mig:
У меня такого регулятора нет, да и не в нем дело...
Ну жен совет, может кто-то сталкивался с подобным, может кто-то разбирал эти "крутилки" - знать бы как они устроены и вообще восстанавливается ли в них освещение?
Неужели у всех подсветка яркая?
Валерич
12 November 2014
Други выручайте!
2 дня назад каждый раз при запуске авто (через пару минут) стала произвольно мигать центральная лампа подсветки приборки W5W.
Вчера еще одна (правая) лампа стала тоже мигать не в такт с первой.
Слева лампа(ы) не мигают пока.
Помогите советом куда копать?
Хоть стою, хоть еду - мигают (новогодняя елка блин).
Лампы менял на аналогичные, разъем приборки перетыкал.
p/s лампы Starled 2G T10 White 3W
шурец
12 November 2014
Валерич
попробуй немного разогнуть усики цоколей, что прижимаются к плате приборки, почистить контакты
Валерич
12 November 2014
шурец
Спасибо, а то я весь мозг сломал.
Почистил контакты, разогнул усики - вроде работает.
Посмотрим завтра и в последующем.
Starled отлично светят!
KYKISH
18 June 2015
Перестали гореть Подсветка приборки, обод переключения света( причем сам переключатель света подсвечивался) и подсветка блока управления печкой! Решил заменой 32 предохранителя под рулем.
alex26.ru
27 November 2015
KYKISH
ты хоть подскажи,что за аппарат у тебя,а то все ломают головы-о получилось!-а на каком авто-никто не знает!
KYKISH
3 January 2016
alex26.ru
ФФ1Европа 1,8TDI, 1999г.в. универсал
SickMondo
1 June 2016
Люди добрые, а мне не подскажите?!))
Собственно проблема такая же, с подсветкой приборов всех, включаю габариты некоторое время горят приборы а потом тухнут, разбирал 4 раза, подгибал контакт на подсветку и все бестолку, нашел за переключателем в косе 2 клеймы замотанные изолентой (с завода) размотал соединил, оказывается это подсветка приборов и габариты от зажигания, ну думал избавился от этой проблемы - но нет, теперь бывает включу зажигание и подсветка не загорается, поверчу крутилку блока управления несколько раз и загорается... что за напасть?!?
Нет ли каких-нибудь реле на подсветку приборов??? Как боротся с этим?!
Фокус 1 2004 г.в. 2.0
Grach2016
23 December 2016
Расскажу свою историю, вдруг кому поможет
В один не очень прекрасный день гаснет у меня приборка, учитывая что погасло все разом а не кусочек я понял что заменой лампочки тут явно не обойдешься. Покурив данный форум узнал возможные варианты, начал с простого - проверил предохранитель, он оказался сгоревшим, ну думаю повезло, меняю пред, включаю - не горит, проверяю пред - сгоревший, стало понятно что где то замыкание...
В итоге морально подготовился прозванивать проводку, начал с конца по совету знакомого у которого затекла вода в подсветку номера сзади и коротнуло. И мне повезло, проблема была там но это была не вода а отломившийся контакт от лампочки который закоротил об кузов. Присобачил контакт, заменил предохранитель и все засветилось.
sv50tube
4 February 2017
Тема старая, но раз я её нашел в Гугле, значит и другие здесь покопаются.
Проблему , описанную здесь, я решил.
Секрет прост:
Видите по ссылке
предохранители 32 (выключатель света), ну и рядом предохранитель 33 (аварийный свет).
Так вот, у меня стоял левый предохранитель с неглубокой посадкой и всё время глючил.
Так что не надо разбирать переключатель света, работа серьёзная и принесет ненадежности ещё больше.
Проверьте сначала эти предохранители.
Подсказка: для удобства проверки дверь должна быть открыта, и ключа в замке зажигания не требуется, а выключатель в первом положении ГАБАРИТЫ. Это когда при нормальной работе зуммер должен противно подпискивать. Что забыли включить СВЕТ, уходя. И проверяйте теперь предохранители, чтобы услышать этот приятный неприятный звук снова !
Удачи !
sv50tube
4 February 2017
Ну и проверяйте предохранители 47, 48 левая и правая сторона габаритов, 59 - подсветка панели приборов само собой разумеется. Я думаю их вы и так проверяете, потому-что в описании видны и понятны. Но предохранитель 32 - общий для всех этих трёх !!!
sv50tube
4 February 2017
Да, и уточняю, что решена проблема, заявленная здесь так:
" У меня потухли габариты совместно с подсветкой приборной панели. "
Никакая другая !
Egor27
29 March 2017
Всем привет ребята, подскажите пожалуйста... Машина Форд Фокус 1, 2005 год МКПП. Яркость подсветки приборов не регулируется, светило так себе тускловато, после установки сигнализации стало ещё тусклее почти не видно... Если лампочки поменять будет гореть ярче??? Установщик сказал такая сигналка мол, лампочки поменяешь и нормально будет. Как бы к установщику вопросов нет, может лампочки поменять???
DAV7
7 April 2018mobile
Здравствуйте, пришла ко мне темнота приборной панели и регулирования температуры (не было подсветки), как выяснилось позже был плохой контакт на плате переключения светом, немного подогнув, и о чудо все стрелочки циферки снова видно в темноте.
Ramms
19 August 2018
Доброе утро, подскажите плз. Потухла подсветка спидометра(оборотов, бак и температура масла). Тоесть все шкалы. Лампочки бака, чеки и тд работает. Вся электроника работает тоже и подсветка их тоже. Вот только хз должна ли быть подсветка кнопок климат контроля. Но если их запускать, то лампочка у них загоратсчя( типо работает). Прозванивал все предохранители и они в норме. Я как понимаю проблема в лампочках приборной панели? И их надо заменить? Также добавлю, что ни как не реагирует на диммер подсветка приборки и остального в салоне.
P.s 32 не проверял
Хз что такое габориты, но если это маленькие лампочки в фарах, то они тоже не горели с переключателем повернутым против стрелки
Ramms
19 August 2018
Выяснил, что контакт питыющий подсветку норм работает. Но провод подключающийся к нему не работает. Прозванивается до 57. А питание не идет по нему. Кто сталкивался с этой проблемой? На все остальных есть 12в, а на нем нет
Ramms
19 August 2018
Решил проблему. Разобрал переключатель. Долго провозился. Проблема была в ключе переключателя(надо прозванивать лапки в разных его положениях) или в диммере( у него почемуто не работает переключатель, его крутишь, а он не вращает диммер. Я его выставил на макс. Скажу также, что все работало недавно и диммер тоже
maks685
13 July 2019mobile
Доброго времени.фокус 1 питерской сборки комплеатация бомж.решил расширить комплектацию.купил б.у блок комфорта с цз с брелка.все работает замечательно.но приборка порестала гореть(((придохранители все целые.освещение и тд все работает.это может быть както связано???выключатель без регулятора освещения.туда думаю тогда нет смысла лезть
kolunia81
19 August 2020mobile
Всем здрасьте! Менял лампочки в блоке управления печкой на светодиодные и на следующий день заметил что при включении ближнего света вся подсветка и габариты отключаются, проверил предохранители как было сказано выше и они оказались целы, стал проверять все остальные, оказалось что сдохли 30 и 41, поменял их, все заработало. Так что в первую очередь проверяйте все предохранители!
